Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Kodak EasyShare Z740 — это 5-мегапиксельная камера с 10-кратным оптическим зумом, 5-кратным цифровым зумом и 1,8-дюймовым ЖК-экраном.
Примечание: Эта страница по устранению неполадок описывает проблемы, связанные с моделью Kodak EasyShare Z740. Другие модели рассматриваются на отдельных страницах устранения неполадок.
Камера не включается
Камера не включается после нажатия кнопки питания.
Удерживайте кнопку питания
Если камера выключена и не включается при нажатии кнопки питания, возможно, существует простое решение проблемы. При выключенном устройстве нажмите и удерживайте кнопку питания, пока камера не включится.
Батареи нужно поправить или очистить
Если вы заметили, что на батареях скопилась грязь, извлеките их и установите снова, соблюдая полярность для каждой батареи. Если батареи загрязнены, просто очистите их с помощью медицинского спирта.
Батареи разряжены
Подключите камеру к сетевому адаптеру Kodak на 3 вольта (продается отдельно), а затем попробуйте снова. Если это не заряжает батареи, возможно, их потребуется заменить, следуя руководству или инструкциям на камере. Убедитесь, что вы используете новые и заряженные батареи.
Неисправная логическая плата
Возможно, падение камеры или ее повреждение привели к выходу из строя логической платы. Логическая плата может больше не работать должным образом и требует замены, или камеру придется отправить в Kodak для ремонта. Если вы не хотите рисковать при замене такой важной детали, как логическая плата, подумайте об отправке камеры в Kodak, так как неправильная установка логической платы может привести к поломке камеры.
Камера не выключается
Камера не выключается после нажатия кнопки питания.
Батареи нужно извлечь
Извлеките батареи из батарейного отсека и установите их обратно. Будьте осторожны и убедитесь, что камера находится в режиме ожидания, чтобы ничего не повредить на логической плате.
Камера включается и тут же выключается
Камера выключается сразу после включения.
Извлеките батареи из батарейного отсека и установите их обратно, соблюдая правильную полярность. Убедитесь, что батареи заряжены.
Перегрев
Камера может перегреваться при длительном использовании. Выключите камеру и дайте ей постоять 5 минут перед повторным включением.
Логическая плата
Возможно, падение или повреждение камеры привели к выходу из строя логической платы. Логическая плата может больше не работать должным образом и требует замены, или камеру придется отправить в Kodak для ремонта. Если вы не хотите рисковать при замене такой важной детали, как логическая плата, подумайте об отправке камеры в Kodak, так как неправильная установка логической платы может привести к поломке камеры.
Объектив не выдвигается и не убирается
Объектив камеры не открывается или не закрывается.
Извлеките батареи
Извлеките батареи из батарейного отсека, следуя этому руководству.
Батарея разряжена
Зарядите батарею и правильно вставьте ее в камеру.
Устраните препятствия возле объектива
Препятствия могут мешать правильному открытию или закрытию объектива. Ватная палочка — хороший инструмент для удаления грязи с края объектива.
Замените блок объектива
Объектив может потребовать замены, если он не подлежит ремонту. В этом случае подумайте о замене объектива камеры.
Вспышка не работает
Вспышка не срабатывает при необходимости или блок вспышки не открывается.
Извлеките батареи
Извлеките батареи из батарейного отсека и установите их заново, следуя этому руководству.
Откройте блок вспышки
Откройте блок вспышки и проверьте настройки вспышки, чтобы убедиться, что используется правильный вариант, следуя этому руководству.
Замените блок вспышки
Возможно, вам потребуется установить совершенно новый блок вспышки, следуя этим инструкциям.
Замените конденсатор
Возможно, конденсатор был поврежден или вышел из строя после многократного использования камеры. Рассмотрите возможность его замены согласно руководству.
ЖК-экран не работает
ЖК-экран поврежден или работает неправильно.
ЖК-экран треснул
Если ЖК-экран треснул или серьезно поврежден, единственным решением является его замена. Если ЖК-экран на камере треснул, вам нужно будет заменить его, следуя этому руководству.
ЖК-экран черный и не включается
Снимите крышку объектива. Если это не помогло, нажмите кнопку ЖК-экрана, чтобы переключить режим отображения.
Карта памяти
Карта памяти не распознается или камера зависает с ней.
Карта может быть повреждена
Убедитесь, что карта не повреждена, на ней нет грязи и она выглядит целой.
Отформатируйте карту в камере
Убедитесь, что в камеру вставлена подходящая карта.
Карта памяти все еще не работает
Используйте другую карту памяти.
Uzma Pasha
Участник с: 09/17/14
1 Репутация
Автор 0 руководств
Команда
University of Kentucky Louisville, Team 1-4, Mathis Fall 2014 Участник University of Kentucky Louisville, Team 1-4, Mathis Fall 2014
LOUISVILLE-MATHIS-F14S1G4
4 членов
Автор 72 руководств
9 Комментариев
maybe the Pins are bent? someone may have slid the memory card into hard. Another thought comes to mind maybe the lock on the sd card in lock mode not unlock which it should be .
lock mode is if u want to save stuff on the card.
Just my humble opinion on the matter.
rock50scollector - Ответить Поделиться
how muchtime should format take ?
fryej36 - Ответить Поделиться
I don't know about y'all but my z740 don't have a power button it has a switch on the top same switch for favorites so holding the button don't work apparently what now smart guys
James T - Ответить Поделиться
The battery cover of my Z740 is stuck and won’t open. I just put (one) battery in yesterday … the 2nd battery didn’t get charged (details aren’t relevant). Anyway, now the sliding cover is stuck and won’t budge. There’s no coin slot or anywhere that I can really pry at it without risking damage. HELP!
sacinthecity - Ответить Поделиться
I have 2 cameras and both quit at same time. I can’t get either to turn on. New batteries. Help!
bisbadge 12/4/2021
bisbadge41 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 23
За последние 30 дней: 65
За всё время: 8,611
