Устранение неполадок Kodak Easyshare M530
Это руководство поможет пользователю справиться с возможными проблемами, которые могут возникнуть при работе с Kodak Easyshare M530.
Камера не включается
Что бы вы ни делали, камера не включается. Возможно, аккумулятор нуждается в зарядке или замене. Если дело не в аккумуляторе, проблема может быть в кнопках. Кнопки могли залипнуть или также требовать замены.
Разряженный или неисправный аккумулятор
Если камера не включается, ...возможно, ваш аккумулятор разряжен. Чтобы проверить это, просто переверните камеру, откройте крышку отсека аккумулятора и извлеките его. Убедитесь, что аккумулятор установлен правильно и заряжен. После этого закройте крышку и попробуйте снова включить камеру.
Неисправный дисплей
Возможно, кажется, что ничего не происходит, потому что дисплей неисправен. Изображение также может быть не в фокусе. Включение автофокуса или перемещение объекта в зону фокусировки может решить эту проблему. Если дисплей треснул или поврежден водой, его необходимо заменить. В этом случае потребуется приобрести запчасти для замены поврежденных компонентов.
Снятое изображение не сохраняется в памяти
Возможно, питание отключилось до того, как изображение было сохранено. Решение заключается в замене аккумулятора, как только индикатор заряда станет красным.
Кнопки перестали реагировать
Возможно, произошло короткое замыкание при подключении камеры к другим устройствам. Решение заключается в том, чтобы извлечь аккумуляторы из камеры, а затем вставить их обратно.
Elizabeth
Участник с: 01/28/15
297 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Penn State, Team 1-2, Kaschak Winter 2015 Участник Penn State, Team 1-2, Kaschak Winter 2015
PSU-KASCHAK-W15S1G2
1 член
Автор 24 руководств
1 Комментарий
What if the lens are stuck!?!?
Delilah Solorzano - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 48
За все время: 2,196
