Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Камера не включается/выключается, кнопки и элементы управления не работают
Камера не включается или не выключается, либо кнопки и элементы управления не реагируют на нажатия.
Вставьте батарейки
  • Убедитесь, что четыре батарейки типа AA правильно установлены в батарейный отсек.
Закройте крышку батарейного отсека
  • Убедитесь, что крышка батарейного отсека закрыта правильно. Для получения дополнительной информации о крышке батарейного отсека обратитесь к более подробному руководству здесь.
Извлеките, вставьте снова или замените батарейки
  • Попробуйте извлечь и снова вставить батарейки, если вы уверены, что они не разряжены. В противном случае замените их.
Зарядите аккумуляторные батарейки
  • Если вы используете аккумуляторные батарейки для этого устройства, убедитесь, что они заряжены.
Снимок нечеткий
Снимки, сделанные с помощью устройства, получаются нечеткими
Настройте экспозицию и фокус
  • Для автоматической настройки экспозиции и фокуса нажмите кнопку затвора наполовину. Когда рамки фокусировки станут зелеными, нажмите кнопку затвора полностью, чтобы сделать снимок.
Очистите объектив
  • Убедитесь, что объектив чист.
Проверьте режим камеры
  • Убедитесь, что устройство не находится в макрорежиме.
Зафиксируйте камеру
  • Установите камеру на плоскую устойчивую поверхность или используйте штатив (особенно при большом зуме или в условиях низкой освещенности).
Используйте больший размер изображения
  • Установите больший размер изображения в настройках камеры.
Значение ISO
  • Если вы настраиваете ISO вручную, высокое значение ISO может быть причиной зернистости снимков.
Камера не делает новые снимки
Камера больше не делает фотографии.
Включите камеру
  • Убедитесь, что камера включена.
Проверьте доступную память
  • Проверьте объем свободной памяти на устройстве. Если память заполнена, перенесите все снимки на компьютер и удалите их с камеры.
Переключите место сохранения изображений
  • Измените место сохранения изображений на камере, чтобы освободить место в ее памяти.
Вставьте карту памяти с доступным местом
  • Вставьте новую карту памяти. Перед извлечением или установкой карты убедитесь, что камера выключена.
Камера постоянно зависает
Камера зависает во время использования, особенно при установке или извлечении сменного носителя
Перезагрузите камеру
  • Нажмите кнопку питания, чтобы выключить камеру, подождите 10 секунд и включите ее снова.
Убедитесь, что камера не перегревается
  • Дайте камере остыть в течение как минимум 10 минут.
Извлеките и заново вставьте батарейки
  • Откройте крышку батарейного отсека, извлеките четыре батарейки типа AA и вставьте их обратно.
Вспышка камеры не работает
Вспышка камеры не срабатывает должным образом
Проверьте, какая настройка камеры используется
  • Несколько раз нажмите кнопку вспышки, чтобы переключаться между различными режимами и посмотреть, какой из них активен. Если выбран режим цифровой коррекции (Digital Correction) или вспышка выключена (Off Mode),
Вспышка не срабатывает
  • Проверьте освещенность в окружающих условиях.
    • Если выбран автоматический режим вспышки (Auto), а освещение яркое, вспышка не сработает.
Батарейки быстро разряжаются
Время работы камеры от батареек крайне мало, и они постоянно разряжаются
Убедитесь, что батарейки установлены правильно
  • Убедитесь, что четыре батарейки типа AA установлены правильно: положительные и отрицательные полюса направлены в нужную сторону.
Установите более низкую яркость ЖК-экрана
  • Переведите камеру в режим энергосбережения, чтобы уменьшить яркость ЖК-экрана.
Проблемы с ЖК-экраном
Распространенные проблемы с ЖК-экраном
ЖК-экран слишком темный
  • Отрегулируйте настройку яркости ЖК-экрана: используйте низкую яркость для темных условий и высокую — для светлых.
ЖК-экран зависает
  • Перезагрузите устройство. Если проблема сохраняется, обратитесь к производителю.
ЖК-экран треснул
  • Для замены ЖК-экрана воспользуйтесь этим руководством.
Проблемы с картой памяти
Распространенные проблемы с картой памяти
Камера не сохраняет снимки
  • Убедитесь, что карта памяти установлена в устройство (слот находится в батарейном отсеке).
Камера не распознает карту
  • Карта может быть повреждена, отформатируйте ее в настройках камеры.
  • Используйте другую карту памяти. Поддерживаются только карты SD и SDHC.
Снимки на карте повреждены
  • Сделайте снимок заново.
  • Не извлекайте карту памяти, пока устройство включено.
  • Перенесите снимки на компьютер и отформатируйте карту памяти.
Проблемы с подключением к компьютеру
Распространенные проблемы с подключением к компьютеру
Слайд-шоу не запускается на внешнем видеоустройстве
  • Отрегулируйте настройку видеовыхода (NTSC или PAL).
  • Убедитесь, что настройки внешнего устройства верны.
Компьютер не видит камеру
  • Убедитесь, что батарейки заряжены и установлены правильно.
  • Убедитесь, что USB-кабель KODAK U-8 подключен к камере и компьютеру, затем включите камеру.
Olivia Boyna
Участник с: 03/03/15
509 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Sam Houston State, Team 13-6, Blackburne Winter 2015 Участник Sam Houston State, Team 13-6, Blackburne Winter 2015
SHSU-BLACKBURNE-W15S13G6
3 членов
Автор 60 руководств
6 Комментариев
I have easy share Kodak digital camera V803 don't turn on, there's no light when charging
Dawn Mant - Ответить Поделиться
I have an easy share Kodak digital camera, it won't turn on & won't charge
What does my camera say memory full
cowboys7578207 - Ответить Поделиться
Internal memory full
Camera powers up, but the lcd is flashing between the different exposure settings.
Joe Ferraro - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 49
За всё время: 3,900
