Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Камера не включается
Ваша камера Kodak PixPro AZ251 не включается при нажатии кнопки питания.
Нет аккумуляторов
Возможно, камера не включается из-за отсутствия аккумуляторов в батарейном отсеке. Аккумуляторы можно вставить в нижней части камеры. Чтобы открыть крышку батарейного отсека, нажмите на фиксатор, сдвиньте крышку в сторону, а затем вверх. Для работы устройства требуются четыре аккумулятора типа AA — два из них устанавливаются положительным полюсом вверх, а два — отрицательным полюсом вверх.
Аккумуляторы требуют замены
Возможно, ваши текущие аккумуляторы разряжены. Вставьте четыре новых аккумулятора типа AA так же, как описано в разделе «Нет аккумуляторов». Руководство по замене аккумуляторов можно найти здесь.
Грязные контакты
В разъемах батарейного отсека может скопиться грязь или мусор. Чтобы очистить их, сначала извлеките аккумуляторы, а затем протрите контакты ватной палочкой.
Неисправная материнская плата
Материнская плата является важным компонентом электронной схемы. Она включает в себя центральную систему обработки данных, контроллеры памяти, входы/выходы для других систем камеры и разъемы. Если камера не включается, возможно, возникла проблема с материнской платой в вашей Kodak PixPro AZ251. Эту проблему можно решить путем замены материнской платы; узнать, как это сделать, можно здесь.
Вспышка расшатана
Модуль вспышки на вашей Kodak PixPro AZ251 расшатан и не удерживается в открытом положении при ручном открытии.
Грязь или мелкие предметы попали между модулем вспышки и корпусом камеры
Если какой-либо посторонний предмет застрял в узком зазоре между модулем вспышки и корпусом камеры, препятствуя ее фиксации в открытом положении, вы можете попробовать удалить его, просунув тонкий лист бумаги в зазор. Если этот метод не помог, вам потребуется снять переднюю и заднюю крышки камеры, чтобы получить доступ к зазору и облегчить извлечение предмета. Руководство по снятию задней крышки можно найти здесь.
Изображение нечеткое
Изображения выглядят нечеткими, дрожащими или размытыми.
Грязь на объективе
Если грязь находится снаружи, очистите объектив кусочком ткани.
Царапины на объективе
Вы можете попробовать удалить царапины, капнув пару капель спирта на объектив, а затем протерев его салфеткой из микрофибры.
Настройки камеры и фокусировка
Изображение может быть нечетким из-за того, что камера настроена не в том режиме. Для получения дополнительной информации о том, как настроить режимы вашей камеры Kodak PixPro AZ251, обратитесь к официальному руководству пользователя здесь. Также возможно, что изображение не в фокусе. Чтобы исправить это, нажмите кнопку спуска затвора наполовину и удерживайте ее, пока рамка на ЖК-экране не станет зеленой. Затем нажмите кнопку до конца, чтобы сделать снимок.
Съемка без поддержки
Отсутствие опоры при съемке может привести к размытости изображений. Использование штатива поможет стабилизировать камеру, что позволит делать более четкие снимки.
Диск выбора режимов не переключает режимы
При повороте диска выбора режимов режим камеры не меняется, некоторые режимы не работают или диск не поворачивается вовсе.
Камера может находиться в спящем режиме
Иногда камера может перейти в энергосберегающий режим из-за постоянного использования кнопки включения/выключения. В этом случае, даже если аккумуляторы заряжены и камера «включена», некоторые функции не будут работать, так как камера обесточена. Чтобы восстановить питание, сначала выключите камеру и извлеките аккумуляторы. Оставьте камеру без аккумуляторов на несколько часов, затем вставьте их обратно и включите устройство. Это может эффективно перезагрузить систему и вернуть все функции в рабочее состояние. Чтобы предотвратить повторение этой проблемы, извлекайте аккумуляторы, если не планируете пользоваться камерой в течение длительного времени, и регулярно перезагружайте систему.
Диск выбора режимов не работает
Если диск вращается, но не переключает режимы, и предыдущее решение не помогло, значит, диск неисправен. Вы можете узнать, как заменить диск, здесь.
Диск выбора режимов заклинило
Если диск выбора режимов заклинило и вы не можете повернуть его для переключения режима, он либо сломан, либо грязь/мусор препятствуют его вращению. Вы можете узнать, как заменить диск выбора режимов, если он сломан, здесь. Если он просто загрязнен, вы можете очистить его после снятия, а затем установить обратно.
Кнопка спуска затвора расшатана
Кнопка спуска затвора вашей Kodak PixPro AZ251 расшатана или кажется неустойчивой на ощупь
Конструкция кнопки спуска затвора
Рабочую кнопку спуска затвора можно нажать в два этапа: нажатие наполовину позволяет настроить фокус и экспозицию, а полное нажатие делает снимок. Таким образом, определенная свобода хода является естественной особенностью функционирования этой кнопки.
Неисправная кнопка спуска затвора
Если люфт чрезмерен, возможно, кнопка спуска затвора неисправна. Вы можете узнать, как заменить кнопку спуска затвора, здесь.
ЖК-экран неисправен
Экран вашей Kodak PixPro AZ251 больше не работает должным образом. Вы не видите часть или все изображение на экране.
ЖК-экран треснул
Если вы уронили вашу Kodak PixPro AZ251 или ЖК-экран был поврежден острым предметом, что привело к трещине на экране, лучший вариант — заменить его. Вы можете узнать, как заменить ЖК-экран, здесь.
ЖК-экран расшатан или отсоединился от камеры
Если ваша Kodak PixPro AZ251 падала или экран подвергался сильному давлению, экран мог сместиться или отсоединиться от задней крышки. Если ЖК-экран поврежден, его следует заменить. Вы можете узнать, как заменить экран, здесь.
Застрявшие пиксели
Пиксели — это мельчайшие элементы изображения на дисплее, состоящие из трех субпикселей (синего, красного и зеленого). Застрявший пиксель возникает, когда жидкость в одном субпикселе распределилась неравномерно, в результате чего пиксель отображает только синий, красный или зеленый цвет. Застрявшие пиксели часто можно исправить, надавив на область с таким пикселем влажной тканью.
Битые пиксели
Битые пиксели возникают, когда все три субпикселя не функционируют, в результате чего пиксель кажется черным. Битые пиксели невозможно легко исправить, поскольку они связаны с повреждением транзисторов в структуре ЖК-экрана, поэтому самое простое решение — заменить ЖК-экран. Вы можете узнать, как заменить ЖК-экран, здесь.
Rachel Llewellyn
Участник с: 02/22/18
509 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
USF Tampa, Team S1-G1, Cagle Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S1-G1, Cagle Spring 2018
USFT-CAGLE-S18S1G1
4 членов
Автор 84 руководств
11 Комментариев
My Kodak camera az251 screen broken inside and I can see onIy half screen . So i want new screen to buy but there is no way to buy . So plz if you have any link from where I can buy new screen then please send it me or reply me soon
Mahesh Velip - Ответить Поделиться
SD card will not load this is the third one I've bought
ralphoutlaw2011 - Ответить Поделиться
First two bodies were DOA. Finally got a working one, used it a few times, and now -=- surprise surprise — it’s dead. Too disgusted to mess with it. Kodak is not George Eastman’s company any more, and their product is a complete steaming pile of garbage. (And I have three fully charged batteries , two sim cards, and three lenses, including the ones that came with the kit, and every combination has the same issue.)
Joseph Befumo - Ответить Поделиться
After I connect with the USB to the computer it’s says connection failed. What do I need to do?
Linda - Ответить Поделиться
I just bought an AZ 528 Pixpro yesterday, and the LCD screen displays all the camera’s icons, but the screen is black otherwise, and will not display a picture of what I am pointing the camera at; if I snap a photo or take video, it is, likewise, black. This is very disappointing; although there is a customer service card provided, “customer service” is a recording, asking me to leave a message.
Fortunately, I purchased a warranty at the retailer, so an exchange may hopefully resolve the issue. What a hassle. Very frustrating, and, I might add, enlightening, regarding Kodak products, these days.
Upon inspection, I see this camera was constructed in Myanmar. Production value there might be of lower spec than some nations….
timcphillips - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 34
За последние 30 дней: 72
За все время: 15,730
