Камера не делает снимки
Пленка закончилась
Проверьте счетчик кадров в верхней части камеры. Если счетчик достиг максимума, пленку необходимо заменить. Обратитесь к руководствам по ремонту для получения помощи по замене пленки.
Затвор не открывается
Проблема также может быть в затворе. При съемке посмотрите на затвор, чтобы увидеть, открывается он или нет. Если затвор не открывается, возможно, его необходимо заменить.
Необходимо повернуть колесико прокрутки
Если кнопка нажимается, но камера не делает снимок, нужно повернуть колесико прокрутки. Оно находится в верхней правой части на задней панели камеры.
Снимки получаются темными
Передняя крышка закрыта
На передней панели камеры есть сдвижная крышка объектива. При съемке эта крышка должна быть открыта.
Необходимо протереть объектив
Объектив вашей камеры может быть загрязнен. Протрите его любой мягкой тканью, убедившись, что она чистая. Если после очистки объектива проблема сохраняется, возможно, потребуется его замена.
Вспышка не работает
Если вспышка не работает, может быть три причины. Во-первых, убедитесь, что в камеру вставлены батарейки. Обратитесь к руководствам по ремонту для получения инструкций по замене батареек. Во-вторых, убедитесь, что вспышка включена. Переключатель включения вспышки находится на передней панели камеры. Третья проблема может быть связана с лампой вспышки. Возможно, лампу нужно заменить. Обратитесь к руководствам по ремонту за инструкциями по замене лампы. Также может быть неисправен конденсатор; обратитесь к руководству по ремонту для его устранения.
Снимки получаются размытыми
Камеру держали недостаточно неподвижно
Чтобы снимки были четкими, во время съемки необходимо держать камеру неподвижно.
Пленка повреждена
Это случается редко, но иногда на пленке бывают дефекты, из-за которых снимки могут получаться размытыми.
Объектив загрязнен
Откройте крышку объектива и протрите его. Обязательно используйте салфетки, предназначенные специально для чистки объективов, чтобы не поцарапать их.
Счетчик не сбросился
Колесико счетчика необходимо прокрутить вручную
Если счетчик не сбросился при замене пленки, вы должны прокрутить колесико вручную. Обратитесь к руководствам по ремонту за помощью в выполнении этой операции.
Трещина в видоискателе
Видоискатель необходимо заменить
Если на видоискателе есть трещина или полоса, вам потребуется его заменить. Видоискатель не является необходимым для нормальной работы камеры и не повлияет на качество снимков.
Kelly Daniels
Участник с: 04/26/11
1 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 25-28, Garner Spring 2011 Участник Cal Poly, Team 25-28, Garner Spring 2011
CPSU-GARNER-S11S25G28
4 членов
Автор 72 руководств
3 Комментариев
None of my functions work on my Kodak camera
unclepuppy42 - Ответить Поделиться
My Kodak camera functions don’t work
I have a m38 Kodak reusable film camera and my flash stoped flashing when I take photos should I be worried
What should I do?
jenan hadid - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 55
За все время: 11,543
