Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устранение неполадок Kodak Signet 35
Эта страница по устранению неполадок поможет вам диагностировать проблемы с Kodak Signet 35.
Изображения нечеткие
Вид через объектив или сами фотографии нечеткие.
Объектив заметно загрязнен или поврежден
Проверьте объектив, расположенный в центре камеры, чтобы узнать, не загрязнено ли стекло и нет ли на нем признаков повреждений. Если стекло явно грязное или поврежденное, возможно, потребуется его очистка или замена.
Замена объектива Kodak Signet 35
Диски не вращаются
Ручки/диски, расположенные на верхней части камеры, не реагируют на вращение.
Диски заклинило или они повреждены
Две ручки/диска на верхней части камеры могут быть загрязнены или повреждены, что затрудняет их использование. Диски, возможно, нужно отрегулировать, провести их легкое обслуживание или заменить.
Замена дисков/ручек Kodak Signet 35
Задняя крышка повреждена
Задняя панель камеры имеет признаки повреждений.
Задняя крышка визуально повреждена
Заднюю крышку камеры, возможно, потребуется заменить в зависимости от степени повреждений, например, при наличии сломанных деталей, трещин и т. д.
Замена задней крышки Kodak Signet 35
Светоделитель поврежден или загрязнен
При взгляде через видоискатель изображение кажется нечетким.
Светоделитель загрязнен или треснул
Поверните камеру к себе; в верхнем левом углу должно быть небольшое окошко с треугольником. Поднесите камеру ближе к лицу, чтобы посмотреть сквозь него. Если изображение кажется мутным, нечетким или видна трещина, светоделитель, возможно, нужно очистить или заменить.
Замена светоделителя Kodak Signet 35
Затвор не открывается
Затвор, сопряженный с объективом камеры, работает или реагирует неправильно.
Затвор работает некорректно
Удерживая камеру перед собой, найдите металлический рычаг взвода справа рядом с объективом. Нажимайте на металлический рычаг взвода вниз, пока не услышите щелчок. Затем найдите плоскую металлическую деталь на противоположной стороне от рычага взвода и нажмите на нее вниз. Вы услышите еще один щелчок, и металлический рычаг взвода вернется в исходное положение. Если этого не происходит или металлический рычаг взвода не двигается, затвор неисправен и, возможно, нуждается в замене или правильной регулировке.
Замена затвора Kodak Signet 35
Затвор скорости не работает
Диск скорости затвора — это металлическая пластина, окружающая объектив, с металлическим указателем в форме треугольника, расположенным над объективом. Металлический указатель фиксируется щелчком в каждом нужном положении скорости: «B», «25», «50», «100» и «300». Каждая настройка соответствует разной выдержке затвора. Если вы заметили, что скорость затвора остается одинаковой для всех настроек, возможно, потребуется отрегулировать механизм внутри или провести легкое обслуживание.
Затвор может быть загрязнен
Металлический рычаг взвода, который управляет затвором и расположен справа рядом с объективом камеры, может быть загрязнен, что затрудняет его работу и время от времени заставляет его застревать.
0 Комментариев
