Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Коляска чрезмерно вибрирует
Когда я везу коляску по ровной поверхности, она вибрирует и подпрыгивает сильнее, чем должна.
Между колесом и осью попал мусор
Иногда в пространстве между колесами и осями застревает мусор, что мешает колесам вращаться плавно и равномерно. Найдите мусор и удалите его с помощью имеющихся инструментов. Если вы не можете достать мусор, воспользуйтесь руководством по замене колес, чтобы получить доступ и устранить препятствие.
Колесо расшатано или повреждено
Коляска также может вибрировать из-за расшатанных или поврежденных колес. Обратитесь к руководству по замене колес, чтобы узнать, как заменить или подтянуть колеса.
Ось расшатана или повреждена
Изогнутая или сломанная ось может вызывать вибрацию коляски. Обратитесь к руководству по замене колес, чтобы узнать, как получить доступ к оси. При необходимости замените, затяните или выпрямите ось, чтобы вернуть коляске устойчивость.
Коляску необычно трудно передвигать
Когда я пытаюсь везти коляску, она не движется или проезжает лишь небольшое расстояние.
Тормоз заклинило в нажатом положении
Иногда тормоз может застревать во включенном положении. Убедитесь, что тормоз полностью снят. Если тормоз разблокирован, но коляска все равно не едет, возможно, он заклинил. Несколько раз нажмите и отпустите тормоз, чтобы устранить заклинивание.
Между колесом и осью застрял мусор
Иногда в пространстве между колесами и осями застревает мусор, что затрудняет вращение колеса. Найдите мусор и удалите его с помощью имеющихся инструментов. Если вы не можете достать мусор, воспользуйтесь руководством по замене колес, чтобы получить доступ и устранить препятствие.
Расшатанное или поврежденное колесо может мешать правильному движению коляски. Воспользуйтесь руководством по замене колес, чтобы снять или отремонтировать колеса.
Ось повреждена
Поврежденная ось часто создает большое сопротивление движению коляски. Обратитесь к руководству по замене колес, чтобы узнать, как получить доступ к оси.
Коляска не складывается или складывается неправильно
Когда я пытаюсь сложить коляску, она не складывается должным образом.
Сиденье заклинило
Заклинившее сиденье не позволит коляске сложиться правильно. Не пытайтесь складывать коляску силой — вместо этого убедитесь, что сиденье складывается правильно. Проверьте, нет ли перевернутой формы: такая форма возникает, если спинка зацепилась и выгнулась назад. Это может мешать легкому складыванию; верните ее в исходное положение согласно механизму складывания. Если коляска по-прежнему не складывается, обратитесь к руководству по замене сиденья, чтобы узнать о частичной или полной разборке/замене сиденья.
Кнопка «Free-Stand» не работает
Заклинившая или сломанная кнопка «Free-Stand» не дает коляске сложиться из открытого положения. Если коляска не складывается после нескольких попыток, скорее всего, кнопка «Free-Stand» сломана. Обратитесь к руководству по замене кнопки «Free-Stand» для получения информации по устранению неполадок.
Коляска неудобна для пассажира
Пассажиру моей коляски неудобно.
Спинка износилась
Спинка коляски могла погнуться, износиться или сломаться в процессе использования, что делает поездку некомфортной. В спинке есть картонная вставка, которая со временем может деформироваться. Обратитесь к руководству по замене сиденья, чтобы получить доступ к спинке и отремонтировать или заменить ее.
Christopher Peterson
Участник с: 10/01/15
330 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Cal Poly, Team 11-1, Forte Fall 2015 Участник Cal Poly, Team 11-1, Forte Fall 2015
CPSU-FORTE-F15S11G1
4 членов
Автор 36 руководств
3 Комментариев
The stroller doesn't open all the way! What could I be doing wrong?
dotjc55 - Ответить Поделиться
The breaking mechanism does not work. Nothing happens when you step on the brake.
betst - Ответить Поделиться
The stroller is not folding up, but the button is not the issue.
Ladynienna (Nienna) - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 23
За последние 30 дней: 42
За все время: 3,661
