Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Камера не работает или не включается
Камера не включается при нажатии кнопки питания.
Аккумулятор вставлен неправильно
Если аккумулятор смещен или вставлен обратной стороной, камера не включится. Убедитесь, что оба полюса аккумулятора плотно соприкасаются с соответствующими металлическими пластинами внутри камеры.
Крышка отсека аккумулятора не закрыта
Если крышка отсека аккумулятора закрыта не до конца, камера не включится. Используйте аккумуляторы подходящего типа. Убедитесь, что при закрытии крышка отсека аккумулятора фиксируется на защелку.
Низкий уровень заряда аккумулятора
Если заряд аккумулятора слишком низкий, камера может не включиться. Зарядите аккумулятор или замените его на новый. Попробуйте снова включить камеру. Замените аккумулятор воспользовавшись этим руководством.
Загрязнены контакты аккумулятора
Если контакты аккумулятора загрязнены, они не могут обеспечить надежное соединение с металлическими пластинами внутри камеры. Очистите контакты и вставьте аккумулятор обратно. Попробуйте снова включить камеру.
Аккумулятор перегрет или переохлажден
Аккумуляторы рассчитаны на работу в определенных температурных диапазонах. Если ваш аккумулятор слишком горячий или слишком холодный, оставьте его до достижения комнатной температуры и попробуйте снова.
Фотографии размытые или низкого качества
Снимки получаются размытыми или низкого качества как на ЖК-экране, так и при передаче на компьютер.
Грязь на объективе
Возможно, проблема в грязи. Попробуйте протереть объектив мягкой тканью. Также можно осторожно очистить объектив феном.
Объектив перекошен или треснул
Перекошенный или треснувший объектив может быть причиной низкого качества снимков. Визуально осмотрите объектив на наличие перекосов или трещин. Возможно, потребуется разобрать блок объектива, чтобы выровнять или заменить его.
Экран завис или не реагирует
Камера работает, но экран завис и не реагирует на действия.
Программный сбой камеры
Некоторые ошибки в программном обеспечении могут приводить к бесконечному циклу работы камеры. Если камера подключена к ноутбуку или компьютеру, отсоедините ее и попробуйте перезагрузить.
ЖК-экран разбит
ЖК-экран мог выйти из строя из-за удара, перегрева или попадания влаги. Возможно, потребуется замена экрана. Используйте эту ссылку для замены ЖК-экрана.
Компьютер не распознает устройство
При подключении камеры к компьютеру устройство не распознается.
Камера не включена
Проверьте, включена ли камера. Если нет — включите ее и попробуйте снова.
Компьютер несовместим с камерой
Возможно, на компьютере отсутствует необходимое программное обеспечение или он не поддерживает данный тип камер. Отсоедините камеру и попробуйте подключить ее к другому компьютеру.
Камера подключена неправильно
Проверьте подключение к AV-порту камеры и USB-порту компьютера. Разные компьютеры имеют разные USB-порты, поэтому убедитесь, что разъем кабеля подходит по типу.
AV-порт неисправен
Если AV-порт сломан, его потребуется заменить. Воспользуйтесь руководством по этой ссылке
Камера не сохраняет фотографии
Сделанные фотографии не сохраняются на карту памяти.
Камера находится в режиме просмотра или видеорежиме
Убедитесь, что в камере выбран режим фотосъемки, затем попробуйте снова.
Низкий заряд аккумулятора
Если заряд аккумулятора слишком низкий, камера не сможет сохранить сделанные фотографии. Убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен, и попробуйте снова.
Карта памяти переполнена
Если карта памяти переполнена, запись новых фото невозможна. Сохраните фотографии с карты памяти на другое устройство, удалите данные с карты и попробуйте снимать снова.
Карта памяти неисправна
Если карта памяти повреждена, замените ее на новую. Воспользуйтесь руководством по этой ссылке для замены SD-карты
Hieu Ngo
Участник с: 03/22/17
431 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team S7-G4, Julie Spring 2017 Участник UMass Dartmouth, Team S7-G4, Julie Spring 2017
UMASSD-JULIE-S17S7G4
4 членов
Автор 48 руководств
1 Комментарий
The camera will not focus on the subject matter. The red square comes up instead of a green one . Any solutions out there ?
Ricky Clarkson - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 26
За последние 30 дней: 49
За все время: 2,701
