Ослабленные или неисправные детали
Какая-то деталь бластера не держится на месте или работает неправильно.
Уплотнительное кольцо отсоединилось или деформировалось
Если оранжевый колпачок болтается или отпадает, скорее всего, уплотнительное кольцо отсутствует или деформировалось. Необходимо установить уплотнительное кольцо обратно на вал, после чего оранжевый колпачок можно установить на место, надавив на него.
Отсоединилась возвратная пружина защитного кожуха ствола
Если защитный кожух ствола свободно перемещается по корпусу бластера, значит, возникла проблема с возвратной пружиной. Устройство необходимо разобрать и осмотреть на предмет неисправности пружины. Пружина должна быть закреплена в нижней части защитного кожуха ствола. Установите пружину на место, и проблема должна быть решена.
Бластер стреляет неправильно
Мой бластер не стреляет после зарядки при нажатии на спусковой крючок.
Кольцо вставлено обратной стороной
Возможно, кольцо вставлено не той стороной. Это препятствует выстрелу. Извлеките кольцо и вставьте его правильно.
Снаряд деформирован
Возможно, снаряд деформирован или загружен неправильно, что вызывает заклинивание механизма. Извлеките снаряд и осмотрите его на наличие дефектов. Вставьте снаряд обратно в бластер и попробуйте еще раз.
Пружина отсоединилась от спускового рычага
Если механизм не взводится при оттягивании рычага заряжания, проблема, скорее всего, в механизме заряжания. Нажмите на спусковой крючок, чтобы убедиться, что механизм заряжания еще не взведен. Если он уже взведен, спусковой крючок должен высвободить механизм, вернув бластер в незаряженное состояние. Продолжайте заряжать и использовать устройство как обычно.
Если это не помогло решить проблему, значит, неисправна пружина внутри бластера. Пружина, прикрепленная к спусковому рычагу, отвечает за фиксацию механизма заряжания. Вам нужно разобрать устройство и найти неисправную пружину. Скорее всего, она соскочила с места своего крепления. Установите пружину на место, и всё должно заработать нормально.
Отсоединилась возвратная пружина спускового крючка
Если спусковой крючок заклинило или он не возвращается в исходное положение после нажатия, скорее всего, возникла проблема с внутренней пружиной. Пружина отсоединилась, сместилась или отсутствует. Бластер необходимо разобрать и осмотреть на предмет неисправности. Когда пружина будет правильно установлена на место, соберите бластер и продолжайте пользоваться им как обычно.
Lingbin Meng
Участник с: 02/16/16
204 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
IUPUI, Team 2-4, Harley Spring 2016 Участник IUPUI, Team 2-4, Harley Spring 2016
IUPUI-HARLEY-S16S2G4
4 членов
Автор 36 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 50
За все время: 816
