Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Кофеварка не включается
Неисправен главный выключатель
Возможно, главный выключатель сломан и требует замены.
Износ шнура питания
Шнур может быть поврежден и требует замены.
Утечка пара или воды из кофеварки
Утечка из корзины фильтра
Попробуйте найти место утечки. Если пар или вода выходит в месте соединения головки кофеварки и корзины фильтра, возможно, требуется замена прокладки (ссылка на руководство будет добавлена здесь).
Утечка из верхней части кофеварки
Если пар выходит из верхней части устройства, возможно, нужно плотнее закрыть крышку или заменить прокладку.
Не работает насадка для вспенивания молока
Насадка засорена
Возможно, насадка засорилась и требует разборки и чистки или замены.
Недостаточно воды
Для образования пара может не хватать воды. Убедитесь, что воды достаточно.
Неисправен нагревательный элемент
Возможно, сломан нагревательный элемент, из-за чего кофеварка не готовит кофе и не подает пар. Возможно, вам потребуется заменить помпу.
Кофе не течет
Слишком плотно утрамбован кофе
Если кофе в корзине фильтра утрамбован слишком плотно, вода не сможет пройти сквозь него даже под давлением. Слегка разрыхлите кофейную таблетку.
Нет воды в бойлере
Возможно, в бойлере нет воды. Сбросьте давление, открыв клапан подачи пара, и проверьте наличие воды в бойлере.
Кофеварка засорена
Устройство может быть забито частицами кофе или известковым налетом. Почистите кофеварку (ссылка на руководство будет добавлена здесь).
Недостаточный объем готового кофе
Недостаточно воды
В процессе приготовления часть воды уходит на конденсацию и испарение. Добавьте немного воды.
Утечка воды
Возможно, из кофеварки подтекает вода или выходит пар. Выключите устройство из сети, чтобы проверить прокладки (ссылка на руководство будет добавлена здесь).
Paul Gilles
Участник с: 10/12/14
14 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 6-25, Maness Fall 2014 Участник Cal Poly, Team 6-25, Maness Fall 2014
CPSU-MANESS-F14S6G25
4 членов
Автор 84 руководств
25 Комментариев
Turned it in but won't work water in it put it sounds like the pump is not working any advise.
David Mills - Ответить Поделиться
The issue doesn’t seem to be that the coffee is packed too tightly and no water/coffee is coming out, but that way too much watered down coffee/water comes out…nearly all at once. Am I not using a fine enough grind of coffee?
John Bethany - Ответить Поделиться
The issue isn’t that the coffee is packed too tightly and no water can get through, but that too much water/coffee comes through almost instantly, so that the result is very weak coffee. Am I using too coarse of a grind of coffee?
the machine should have water to make steam but the water from the group head was dripping and the steam cannot steam
eduardo santos - Ответить Поделиться
Please update your instructions to include under NOT ENOUGH COFFEE IS BEING MADE the following:
After replacing the gasket, if there is still a problem, you will likely need to keep the old grounds in the attachment that holds grounds and run vinegar through the system. Just as if you are going to make coffee, run a carafe of distilled vinegar through — this removes mineral buildup.
I have used this machine for decades and routine maintenance means running vinegar through it once every two or three years.
Anyway — love your project and love this espresso maker! Keep up the great work!
Chris Riseley - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 57
За все время: 26,678
