Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство подключено, но не заряжается
Планшет подключен к сети, но не включается или не показывает признаки зарядки.
Неисправный кабель для зарядки
Убедитесь, что адаптер питания подключен правильно, и попробуйте пошевелить кабель micro-USB, чтобы проверить, есть ли реакция. Если реакции нет, проверьте, горит ли индикатор на адаптере, когда устройство подключено к сети. Если индикатор не горит, значит, неисправно само зарядное устройство. Подумайте о покупке сменного адаптера. Если зарядное устройство работает исправно, возможно, поврежден разъем micro-USB и его необходимо заменить.
Неисправный аккумулятор
Если устройство не реагирует на манипуляции с адаптером или разъемом micro-USB для зарядки, возможно, неисправен аккумулятор устройства. Для решения этой проблемы необходимо заменить аккумулятор, который находится под задней крышкой устройства.
Устройство работает медленно
Приложения и программы загружаются дольше обычного.
Нехватка памяти
Если устройство загружает и запускает приложения дольше обычного, возможно, системе не хватает памяти. Чтобы ускорить работу устройства и повысить производительность, можно перенести такие данные, как фотографии или видео, на компьютер или внешний жесткий диск. Подключите устройство к нужному накопителю и выберите файлы для передачи. После завершения передачи отсоедините устройство и удалите перенесенные файлы, чтобы освободить место. Убедитесь, что программы, которыми вы сейчас не пользуетесь, закрыты и не работают в фоновом режиме.
Дефект оборудования
Если перезагрузка не помогает, а проблема не в нехватке памяти, возможно, неисправна материнская плата или видеокарта. В этом случае лучшее решение — замена материнской платы.
Нет звука из динамиков
Громкость включена, но звука нет или он искажен.
Громкость выключена или устройство находится в беззвучном режиме
Проверьте, установлена ли громкость на устройстве на достаточном уровне и не включен ли беззвучный режим. Также убедитесь, что в разъем для наушников не вставлены наушники или другое устройство, из-за которого встроенные динамики могут быть отключены.
Неисправные динамики
Динамики могли сместиться или отсоединиться в результате повреждения или физического воздействия, и их, возможно, потребуется заменить.
Кнопки не реагируют или залипают
При нажатии на кнопки устройство не реагирует, либо кнопки нажимаются с трудом.
Загрязнение кнопок
Используйте ватную палочку, смоченную в изопропиловом (медицинском) спирте, чтобы очистить кнопки сверху и по бокам от мусора.
Мусор под кнопками
Снимите кнопки с устройства и очистите пространство под каждой клавишей. Убедитесь, что под кнопками нет посторонних предметов, которые могут мешать их правильной работе.
Повреждение датчиков кнопок
Если препятствий, мешающих работе кнопок, нет, но они по-прежнему не работают, возможно, повреждены датчики и их потребуется заменить.
Изображение на дисплее искажено или плохое разрешение
На дисплее появились странные цвета/пятна, видео искажено или экран не читается.
LED-дисплей поврежден или намок
Если после перезагрузки устройства и очистки экрана изображение все еще искажено, возможно, под экран попала вода или он поврежден. В этом случае лучше всего снять экран и попробовать его просушить. Если это не помогло, экран необходимо заменить.
Ошибка программы или приложения
Если проблема возникает во время работы приложения, полностью закройте программу и перезагрузите устройство. Если это происходит только при работе конкретной программы, попробуйте найти обновление для этого приложения или удалите его.
Повреждены или сломаны подключения дисплея
Если изображение на дисплее отсутствует полностью или не отображаются большие части экрана, а устройство полностью заряжено, возможно, отошли контакты. Снимите экран, как показано ранее, и проверьте, не отошли ли кабели, и убедитесь, что они надежно закреплены. Если это не так или их невозможно исправить, замените экран.
Устройство перегревается
Устройство кажется слишком горячим на ощупь и/или источает слабый запах гари.
Аккумулятор устройства перегрелся или неисправен
Эту проблему можно решить, закрыв все приложения и выключив устройство. Если проблема сохраняется, поместите устройство в более прохладное место и подождите, пока температура снизится. Если ни одно из вышеперечисленных решений не помогло, аккумулятор устройства следует заменить.
Не работает разъем для наушников
Наушники или другое внешнее устройство подключены, но звука нет.
Наушники или кабель вставлены не до конца
Убедитесь, что наушники или другое устройство, подключенное к разъему, вставлены до конца и надежно зафиксированы.
Громкость наушников выключена или стоит на беззвучном режиме
Увеличьте громкость до достаточного уровня и убедитесь, что звук не отключен.
Неисправен разъем для наушников
Разъем может быть неисправен или поврежден в процессе использования, поэтому его следует заменить.
Timothy Kramer
Участник с: 03/27/15
325 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 1-6, Shastany Spring 2015 Участник UMass Dartmouth, Team 1-6, Shastany Spring 2015
UMASSD-SHASTANY-S15S1G6
4 членов
Автор 48 руководств
1 Комментарий
It isn't working
Rachel naka - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 22
За все время: 1,744
