Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Руководство по устранению неполадок Kurio 10S
Устройство подключено, но не заряжается
Планшет подключен к сети, но не включается или не подает признаков зарядки.
Неисправен зарядный кабель
Убедитесь, что адаптер питания подключен правильно, и попробуйте пошевелить кабель micro-USB, чтобы проверить реакцию устройства. Если реакции нет, проверьте, горит ли индикатор на адаптере, когда устройство подключено к сети. Если индикатор не горит, значит, неисправно само зарядное устройство. Рекомендуется приобрести новый адаптер. Если зарядное устройство работает исправно, возможно, поврежден разъем micro-USB, который требует замены.
Неисправна аккумуляторная батарея
Если устройство не реагирует на манипуляции с адаптером или разъемом micro-USB, возможно, неисправен аккумулятор. Для решения этой проблемы необходимо заменить аккумулятор, который находится под задней крышкой устройства.
Устройство работает медленно
Приложения и программы загружаются дольше обычного.
Нехватка памяти
Если загрузка и работа приложений занимают больше времени, чем обычно, возможно, системе не хватает памяти. Чтобы ускорить работу устройства и повысить производительность, можно перенести данные (например, фотографии или видео) на компьютер или внешний жесткий диск. Подключите устройство к выбранному носителю и выберите файлы для передачи. После завершения передачи отключите устройство и удалите перенесенные файлы, чтобы освободить место. Проверьте, закрыты ли программы, которые вы сейчас не используете.
Дефект оборудования
Если перезагрузка не помогла, а проблема с нехваткой памяти отсутствует, возможно, неисправна материнская плата или графическая карта. В этом случае лучшим решением будет замена материнской платы.
Нет звука из динамиков
Громкость включена, но звука нет или он искажен.
Громкость выключена или устройство переведено в беззвучный режим
Убедитесь, что уровень громкости на устройстве установлен на достаточном уровне и что устройство не переведено в беззвучный режим. Также убедитесь, что в разъем для наушников не подключены наушники или другие устройства, из-за которых встроенные динамики могут быть отключены.
Неисправны динамики
Возможно, динамики сместились или отсоединились из-за повреждения или перемещения, и их необходимо заменить.
Кнопки не реагируют на нажатие или залипают
При нажатии на кнопки устройство не реагирует, либо кнопки трудно нажимать
Загрязнение кнопок
Используйте ватную палочку, смоченную в изопропиловом (медицинском) спирте, чтобы очистить поверхность и края кнопок от загрязнений.
Загрязнение под кнопками
Снимите кнопки с устройства и очистите пространство под каждой клавишей. Убедитесь, что под кнопками нет посторонних предметов, препятствующих их работе.
Повреждены датчики кнопок
Если преград для работы кнопок нет, а они все равно не работают, возможно, повреждены датчики, которые необходимо заменить.
Изображение на дисплее искажено или плохое разрешение
На дисплее появились странные цвета/пятна, видео искажено или экран не читается.
ЖК-дисплей поврежден или намок
Если после перезагрузки устройства и протирки экрана изображение все еще искажено, возможно, под экран попала вода или дисплей поврежден. В этом случае лучше всего снять экран и попробовать его просушить. Если это не помогло, экран необходимо заменить.
Ошибка программы или приложения
Если проблема возникает при работе конкретного приложения, полностью закройте программу и перезагрузите устройство. Если ошибка появляется только во время работы этой программы, поищите обновление для приложения или удалите его.
Повреждены или сломаны подключения дисплея
Если дисплей вообще не показывает изображение или отсутствуют целые разделы, а устройство полностью заряжено, возможно, отошли контакты. Снимите экран, как показано ранее, и проверьте кабели: они должны быть надежно закреплены. Если контакты повреждены или их не удается починить, замените экран.
Устройство перегревается
Устройство кажется слишком горячим на ощупь и/или источает слабый запах гари.
Аккумулятор устройства проработал слишком долго или неисправен
Эту проблему можно решить, закрыв все приложения и выключив устройство. Если проблема сохраняется, поместите устройство в прохладное место и подождите, пока температура снизится. Если ни одно из этих решений не помогло, необходимо заменить аккумулятор.
Не работает разъем для наушников
Наушники или другое внешнее устройство подключены, но звука нет.
Наушники или кабель вставлены не до конца
Убедитесь, что наушники или другое устройство плотно и до конца вставлены в разъем для наушников.
Громкость наушников выключена или на нуле
Увеличьте уровень громкости до достаточного и убедитесь, что звук не отключен.
Неисправен разъем для наушников
Возможно, разъем поврежден или вышел из строя в процессе использования и подлежит замене.
Hanna Desilets
Участник с: 03/25/15
122 Репутация
1 руководство автора
Команду
UMass Dartmouth, Team 1-6, Shastany Spring 2015 Участник UMass Dartmouth, Team 1-6, Shastany Spring 2015
UMASSD-SHASTANY-S15S1G6
4 членов
Автор 48 руководств
1 Комментарий
my kurio 10s is stuck at kd interactive screen
phroncinetinaz - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 43
За все время: 827
