Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Kurio не остается включенным
Экран загружается и работает, но через некоторое время устройство выключается.
Измененные настройки
Возможно, настройки аккумулятора были изменены, что приводит к тому, что Kurio не остается включенным. Вы можете выполнить аппаратный сброс, чтобы проверить, восстановится ли работоспособность. Аппаратный сброс вернет устройство к заводским настройкам. Подключите планшет к зарядному устройству и источнику питания. Используйте скрепку, чтобы нажать кнопку сброса, расположенную между портом USB и слотом для карты micro SD. При выключенной системе полностью зарядите устройство. Попробуйте снова включить Kurio.
Технический сбой
Проблема может заключаться в программном обеспечении; сброс настроек аккумулятора поможет это определить. Перед выполнением сброса аккумулятора создайте резервную копию всех важных данных, а затем выполните следующие действия. Подключите Kurio к источнику питания с помощью зарядного кабеля. Включите устройство. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 30 секунд, пока устройство не выключится; продолжайте удерживать кнопку питания, пока не увидите значок аккумулятора. Когда значок аккумулятора замигает на экране, отпустите кнопку питания. Включите устройство.
Неисправный аккумулятор
Если проблема не решена, обратитесь к руководству по замене аккумулятора для получения дальнейших инструкций.
Kurio не заряжается
Ознакомьтесь с перечисленными причинами, которые могут влиять на проблемы с зарядкой.
Поврежден USB-кабель
Возможно, USB-кабель, который шел в комплекте с устройством, износился или пришел в негодность. Осмотрите кабель на наличие повреждений или разрывов. Если они есть, попробуйте воспользоваться новым кабелем и проверьте, решило ли это проблему.
Расшатан разъем для зарядки Micro-USB
Разъемы внутри устройства со временем могут расшататься. Это может привести к проблемам с зарядкой аккумулятора. Убедитесь, что внутри разъема нет мусора, который мог попасть туда во время зарядки. Если после аккуратной очистки разъема проблема с зарядкой не устранена, возможно, потребуется заменить порт зарядки. Ознакомьтесь с нашим руководством по ремонту порта!
Порт зарядки поврежден или выходит из строя
Посмотрите на порт зарядки под светом и проверьте, нет ли вокруг него черного налета. Если есть, возможно, он скоро выйдет из строя. Если вы продолжите заряжать Kurio при поврежденном разъеме Micro-USB, порт может перегореть, и вы можете потерять 7S. Придите к выводу, что порт зарядки необходимо заменить. Обратитесь к руководству по замене порта зарядки Micro-USB за дальнейшими указаниями.
Искажение звука
Динамики шумят или звук отсутствует, что приводит к низкому качеству воспроизведения для пользователя.
Проблема воспроизведения аудио
Возможной причиной отсутствия звука может быть изменение уровня громкости. Проверьте, не отключен ли звук и не установлен ли уровень громкости на минимум. Убедитесь, что настройки громкости соответствуют вашим предпочтениям, и попробуйте перезагрузить Kurio. Если звука по-прежнему нет, возможно, неисправна звуковая катушка (центр динамика, который производит звук). См. руководство по замене динамика.
Динамики сломаны
Возможно, низкое качество звука вызвано износом динамиков. Если после процесса устранения неполадок проблема с отсутствием чистого звука сохраняется, динамики Kurio, возможно, потребуется заменить на новые. Для этого прочитайте руководство по замене динамиков Kurio 7S, чтобы выполнить ремонт.
Kurio завис
Экран завис, пуст или не реагирует на действия пользователя.
Неисправная карта MicroSD
В большинстве случаев при устранении неполадок планшета, который не загружается, часто упускают из виду карту памяти. Когда MicroSD неисправна или работает неправильно, это может привести к такой проблеме. Если в данный момент используется карта памяти, попробуйте выключить устройство и извлечь ее. После извлечения карты памяти попробуйте включить планшет и проверить, загружается ли он нормально. Если загружается, значит, вы сузили круг поиска до проблемы с картой памяти. Вы можете проверить, возникнет ли та же проблема при повторной установке карты. Если да, замените SD-карту на другую.
Разбитый сенсорный экран
Сенсорный экран планшета — это основной способ взаимодействия между вами и вашими приложениями, поэтому он очень важен. Любые повреждения — удары по устройству, царапины и т. д. — снижают его надежность. Мельчайшая частица грязи может вызвать царапины на дисплее, что приведет к проблемам с реакцией экрана. Убедитесь, что ваш экран не треснут, не сколот и не поврежден. Снимите чехол или защитную пленку. Проверьте, чист ли экран. Дальнейшее устранение неполадок можно выполнить путем перезагрузки. Все устройство необходимо полностью выключить, а затем включить снова. Если сенсорный экран совсем не реагирует, может помочь сброс устройства к заводским настройкам. Обратите внимание: это удалит все данные. Если возможно, заранее создайте резервную копию всех важных данных. Выключите планшет. Удерживайте кнопку громкости «+», затем нажмите и удерживайте кнопку питания, продолжая удерживать кнопку громкости «+». Отпустите обе кнопки, когда появится логотип KD Interactive. Это перезагрузит планшет в режиме восстановления. Находясь в безопасном режиме, используйте кнопку питания, чтобы выбрать «Reboot». Если 7S по-прежнему зависает на экране загрузки, перезагрузите планшет в режиме восстановления и выполните следующие действия: в режиме восстановления используйте кнопку громкости «+» для перемещения по меню, пока не будет выделено «wipe data/factory reset». Нажмите кнопку питания. Используйте кнопку громкости «+», чтобы выбрать «Yes», и подтвердите выбор кнопкой питания.
Плохое изображение на экране
Возможно, ваш дисплей поврежден, и после того, как все способы устранения неполадок исчерпаны, вам необходимо воспользоваться руководством по замене экрана, чтобы устранить проблемы с изображением.
Перегрев
Перегрев может быть обычным делом, так как мы постоянно используем наши электронные устройства часами без перерыва. Вы можете почувствовать, как Kurio нагревается со временем во время использования, или заметить, что экран работает медленно.
Выход аккумулятора из строя
Устройство может перегреваться из-за неисправного аккумулятора. Прежде чем прийти к такому выводу, попробуйте перевести планшет в режим энергосбережения. В настройках энергосбережения установите яркость экрана на минимум. Сократите энергопотребление, минимизировав количество запущенных приложений — до 1 приложения за раз. Удерживая кнопку «Домой», можно увидеть, какие приложения открыты; закройте все, кроме того, которое используете. Если проблемы с производительностью сохраняются, возможно, у вас неисправный аккумулятор. Ознакомьтесь с этим руководством по замене аккумулятора.
Запущено несколько приложений
Одной из возможных причин перегрева при непродолжительном использовании является запуск на устройстве нескольких приложений и малый объем свободной памяти. Если это происходит, планшет может «работать интенсивнее», что приводит к заполнению памяти и перегреву 7S. Один из способов борьбы с этим — освободить место на планшете и убедиться, что он не запускает несколько приложений одновременно. Однако, если это не помогает, можно попробовать выполнить очистку устройства.
Неисправность материнской платы
Этот сбой может возникнуть из-за проблем с нагревом, пыли или возраста; материнская плата удерживает все компоненты внутри и соединяет все для правильной работы. Если с ней возникла проблема, это может повлиять на производительность. Убедитесь, что устройство заряжается, проверив индикатор аккумулятора. Убедитесь, что устройство не перегревается во время зарядки. Если нет, то ваша материнская плата в порядке. Когда материнская плата выходит из строя или повреждается, устройство может вообще не загружаться. В некоторых случаях оно может работать нормально, но вы будете ощущать перегрев. Как мы знаем, многие люди используют свои устройства во время зарядки и иногда забывают отключить их от сети даже после полной зарядки. Использование устройства, подключенного к источнику питания, не вредит ему. Но зарядка до 100% займет много времени, и вы можете столкнуться с проблемами перегрева. Если вы используете некачественное зарядное устройство, не используйте его во время зарядки. Это может негативно повлиять на качество заряда и привести к перегреву. Чтобы справиться с этим, поддерживайте температуру вашего 7S в нормальных пределах. Избегайте использования устройства во время зарядки. Выполните программный сброс (soft reset). Обязательно создайте резервную копию всех важных данных перед сбросом. Вы можете выполнить сброс из меню настроек. Зайдите в окно настроек. Выберите «Backup & Reset» (Резервное копирование и сброс). В меню выберите «Factory data reset» (Сброс к заводским настройкам), затем выберите «reset tablet» (сбросить планшет), а затем «erase everything» (стереть всё). Если проблема не исчезает или наблюдаются признаки перегрева, материнская плата может быть повреждена. Обратите внимание на руководство по замене материнской платы, которое поможет вам в этом процессе!
Vanessa Ramirez
Участник с: 02/03/20
152 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Gateway, Team S1-G4, Saknee Spring 2020 Участник Gateway, Team S1-G4, Saknee Spring 2020
GCC-SAKNEE-S20S1G4
3 членов
Автор 0 руководств
1 Комментарий
My kurio dus start but it gets stuck on the loading it keeps playing the same animation
Robert 223 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 55
За все время: 2,443
