Экран Kurio черный
Экран темный и не включается.
Kurio выключен
Попробуйте нажать и удерживать кнопку питания! Возможно, Kurio выключился без вашего ведома.
Разряжен аккумулятор
Если Kurio не включается, попробуйте подключить его к зарядному устройству на некоторое время, а затем попытайтесь включить Kurio снова.
Динамики Kurio не воспроизводят звук
Тишина!
Уровень громкости на Kurio снижен
Попробуйте нажать кнопку «Увеличение громкости» на боковой стороне устройства.
Сбой программного обеспечения
Попробуйте перезагрузить Kurio, выключив и снова включив его!
Динамики Kurio сломаны
Обратитесь к руководству по замене динамиков для получения дальнейших инструкций.
Экран Kurio темный и с белыми полосами
На экране беспорядочные узоры, и дисплей не работает.
Дисплей неисправен
Плохая новость — ваш дисплей сломан. Хорошая новость — обратитесь к руководству по замене экрана за инструкциями!
Kurio завис на экране загрузки
Прыгающий персонаж Kurio просто прыгает... бесконечно.
Проблемы с программным обеспечением
Скорее всего, это сбой программного обеспечения устройства. Сначала попробуйте выполнить перезагрузку! После этого обратитесь к веб-сайту Kurio для поиска возможных обновлений или замены прошивки.
Kurio не заряжается должным образом
Ознакомьтесь с информацией ниже, чтобы сопоставить ваши симптомы с возможной причиной.
Аккумулятор нагревается во время зарядки
Прежде всего, старайтесь не пользоваться Kurio во время зарядки! Это создает нагрузку на электрические компоненты и может привести к серьезной неисправности!
Если устройство продолжает перегреваться при зарядке в режиме ожидания, рассмотрите возможность полной замены аккумулятора. У нас также есть руководство для этого!
Короткий срок службы аккумулятора
Иногда компьютерный датчик аккумулятора перестает синхронизироваться с фактическим уровнем заряда. Попробуйте разрядить аккумулятор примерно до 5%, а затем полностью зарядить его. Если это не поможет, аккумулятор вашего Kurio со временем естественным образом потеряет способность полностью заряжаться. Подумайте о покупке нового аккумулятора и используйте руководство по замене аккумулятора для получения дальнейших инструкций.
Другие распространенные проблемы
На веб-сайте производителя можно найти ответы на часто задаваемые вопросы по простым проблемам, таким как настройка Wi-Fi, установка обновлений прошивки, настройка родительского контроля и многое другое!
Julia
Участник с: 04/14/14
121 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 12-36, Maness Spring 2014 Участник Cal Poly, Team 12-36, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S12G36
4 членов
Автор 84 руководств
50 Комментариев
Is thinking and doesn't do anything.
Jaime Rodriguez - Ответить Поделиться
Please help me ....my tablet kurio7 doesn't work anymore. .. I plug it in and the screen just appear the big letters KUHIO 7 after that any button works not even turned off.
What may I do?
Have kids kurio 7 and it's not taken the charge when plugged in..
siobhanmwalsh - Ответить Поделиться
dum kurios shouled always work
gracecuffee - Ответить Поделиться
My daughters Kurio tablet wont work..it turns on but says "no Command" on the screen
leahechebiri - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 43
За все время: 47,212
