Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Kurio Thrive не включается
Что бы вы ни делали, устройство Kurio Thrive не включается.
Неисправный аккумулятор
Если ваше устройство Kurio Thrive не включается или включается только во время зарядки, причиной может быть неисправный аккумулятор. Для получения инструкций по его замене нажмите здесь
Разряженный аккумулятор
Прежде чем разбирать устройство, убедитесь, что аккумулятор заряжен.
Неисправный ЖК-экран
Возможно, на экране ничего не отображается из-за поломки ЖК-экрана. Если вы слышите, что устройство работает (при зарядке или без), но экран не реагирует, возможно, требуется замена ЖК-экрана.
Kurio Thrive не заряжается
Ваше устройство Kurio Thrive не держит заряд.
Если ваше устройство не заряжается, возможно, причина в неисправности аккумулятора. Попробуйте заменить аккумулятор, прежде чем переходить к разборке устройства.
Поврежденный зарядный кабель
Если при подключении к зарядному устройству Kurio Thrive не включается и не заряжается, возможно, неисправен зарядный кабель. Попробуйте использовать этот кабель с другим устройством, чтобы проверить его работоспособность.
Неисправный разъем зарядки
Если при подключении к зарядному устройству Kurio Thrive не включается и не заряжается, возможно, в разъем зарядки что-то попало или он поврежден. Попробуйте очистить разъем от посторонних предметов. Если разъем пуст, возможно, его нужно заменить. Пошаговые инструкции можно найти здесь.
Экран не работает
На экране искаженное изображение, трещины, или он не включается
Поврежденный ЖК-экран
Если ЖК-экран по-прежнему отображает искаженное изображение или не включается, его необходимо заменить.
Трещина на экране
Если сенсорный экран устройства Kurio поврежден, необходимо заменить стеклянную панель. Инструкции доступны здесь.
Попробуйте подключить устройство к источнику питания, чтобы убедиться, что причина проблемы не в разряженном аккумуляторе.
Камера не работает
Камера делает искаженные снимки, не снимает или не включается.
Неисправная камера
Если камера не делает снимки или не работает, ее, возможно, придется заменить. Инструкции доступны здесь.
Грязный объектив
Проверьте объективы камеры на наличие грязи или отпечатков пальцев; они должны быть чистыми.
Искаженный звук или его отсутствие
Звук из динамиков устройства искажен или отсутствует.
Искаженный звук
Динамики неисправны или в них могла попасть жидкость, что привело к сбоям в работе. Инструкции по устранению можно найти здесь.
Динамики выключены
Убедитесь, что звук на устройстве не отключен и динамики активны. Попробуйте установить максимальный уровень громкости в настройках. Если звук по-прежнему отсутствует, возможно, потребуется замена динамиков.
Khalid AlTamimi
Участник с: 01/21/15
275 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
USF Tampa, Team 6-5, Brown Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 6-5, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S6G5
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 6
За всё время: 250
