Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Kurio Touch не включается
Что бы вы ни делали, Kurio Touch не включается.
Неисправный аккумулятор
Если ваш Kurio Touch не включается или включается только во время зарядки, причиной может быть неисправный аккумулятор. Инструкции по его замене вы найдете здесь
Аккумулятор разряжен
Прежде чем разбирать устройство, убедитесь, что аккумулятор заряжен.
Неисправный ЖК-экран
Возможно, на экране ничего не отображается из-за поломки ЖК-экрана. Если вы слышите, что устройство работает (при зарядке или без), но изображение отсутствует, возможно, ЖК-экран требует замены.
Kurio Touch не заряжается
Kurio Touch не держит заряд.
Если Kurio не заряжается, причина может быть в неисправном аккумуляторе. Попробуйте заменить аккумулятор, прежде чем пытаться разбирать устройство.
Поврежденный зарядный кабель
Если при подключении Kurio не включается и не заряжается, возможно, неисправен кабель для зарядки. Попробуйте использовать этот кабель с другим устройством, чтобы проверить его работоспособность.
Поврежденный разъем для зарядки
Если при подключении Kurio не включается и не заряжается, возможно, в разъем для зарядки что-то попало или он поврежден. Попробуйте удалить посторонний предмет, который может мешать работе разъема. Если в разъеме ничего нет, его, возможно, придется заменить. Пошаговую инструкцию вы найдете здесь.
Экран не работает
Экран искажает изображение, треснул или не включается.
Если ЖК-экран по-прежнему искажает изображение или не включается, его необходимо заменить.
Трещина на экране
Если сенсорный экран вашего Kurio треснул, необходимо заменить стеклянную панель. Инструкции вы найдете здесь.
Разряженный аккумулятор
Попробуйте подключить устройство к источнику питания, чтобы убедиться, что проблема не в разряженном аккумуляторе.
Камера не работает
Камера делает искаженные снимки, не фотографирует или не включается.
Неисправная камера
Если камера не делает снимки или не работает, возможно, ее нужно заменить. Инструкции вы найдете здесь.
Грязный объектив
Проверьте объектив камеры на наличие грязи или отпечатков пальцев; он должен быть чистым и свободным от каких-либо преград.
Искаженный звук или его отсутствие
Из динамиков устройства доносится искаженный звук или звука нет вовсе.
Искаженный звук
Динамики неисправны или в них могла попасть жидкость, что привело к сбою в работе. Инструкции по ремонту можно найти здесь.
Динамики выключены
Убедитесь, что звук на устройстве не отключен и динамики включены. Попробуйте выставить громкость на максимум в настройках. Если звук по-прежнему отсутствует, возможно, динамики требуют замены.
Khalid AlTamimi
Участник с: 01/21/15
275 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
USF Tampa, Team 6-5, Brown Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 6-5, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S6G5
3 членов
Автор 60 руководств
3 Комментариев
How to fix a broken charger port
Loalma Mcthune - Ответить Поделиться
How to fix my broken charger port
How do I reset this Kurio touch 4 s c12300
bubellis56 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 22
За все время: 2,481
