Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Kurio не заряжается должным образом
Устройство Kurio не заряжается полностью, совсем не заряжается или выключается, когда заряд аккумулятора превышает 5%.
Зарядный порт расшатан или поврежден
Если вы используете зарядное устройство, которое работает с другими устройствами, проблема может быть в зарядном порте. Попробуйте заменить зарядный порт (или разъем Micro USB) на вашем Kurio.
Зарядный кабель неисправен
Попробуйте использовать этот зарядный кабель с другим устройством. Если оно также не заряжается, значит проблема в зарядном кабеле. Вам потребуется заменить зарядный кабель.
Неисправен индикатор уровня заряда аккумулятора
Если ваш Kurio не заряжается полностью или выключается при заряде выше 5%, попробуйте сбросить индикатор уровня заряда. Для этого подключите Kurio к адаптеру питания, нажмите и удерживайте кнопку питания, пока устройство не выключится, продолжайте удерживать кнопку питания, пока снова не появится значок аккумулятора, отпустите кнопку питания и нажмите её еще раз, чтобы снова включить Kurio.
Аккумулятор неисправен
Если Kurio не заряжается при использовании зарядного устройства, которое работает с другими гаджетами, или если аккумулятор не удается зарядить полностью, возможно, он неисправен. Попробуйте заменить аккумулятор.
Kurio не включается
При нажатии кнопки питания ничего не происходит: экран остается черным, звука нет.
Kurio не заряжен
Аккумулятор может быть полностью разряжен. Подключите зарядный кабель Micro USB к Kurio и розетке, а затем дождитесь полной зарядки устройства.
Кнопка питания сломана
Если кажется, что кнопка питания западает или слишком расшатана, возможно, она утратила свою функцию включения Kurio. Попробуйте заменить кнопку питания.
Kurio не воспроизводит звук
Звук отсутствует, слишком тихий или искажен.
Громкость убавлена
Попробуйте нажать кнопку громкости на правой грани Kurio. Это верхняя часть самой длинной кнопки на правом торце устройства. Если кажется, что кнопки громкости не работают, попробуйте заменить их.
Динамик сломан
Если Kurio не воспроизводит звук или звук прерывистый либо искаженный, возможно, неисправен внутренний динамик. Попробуйте заменить динамик.
Программный сбой Kurio
Возможно, в работе Kurio произошел программный сбой. Попробуйте перезагрузить устройство: выключите его, нажмите кнопку сброса, а затем снова включите. Чтобы выключить устройство, удерживайте кнопку питания в течение 5 секунд, пока на экране не появится надпись «Power Off, Shutting Down…». Чтобы выполнить сброс, найдите небольшое отверстие с пометкой «R» в нижнем левом углу на задней стороне устройства. Вставьте в него булавку, разогнутую скрепку или другой тонкий предмет примерно на 3 секунды, пока на устройстве не появится надпись «KD Interactive».
Экран не реагирует на касания
При касании экрана ничего не происходит.
Сенсорный экран сломан
Если экран выглядит треснувшим или поврежденным, но Kurio по-прежнему правильно отображает изображения, проблему можно решить путем замены сенсорного экрана. Этот экран называется сенсорной панелью дигитайзера.
Камера работает некорректно
Камера не отслеживает ваши движения, не делает снимки и/или создает изображения низкого качества.
Объектив загрязнен
Если камера делает размытые снимки или плохо отслеживает движения, возможно, загрязнен объектив. Попробуйте протереть обе камеры мягкой чистящей салфеткой, чтобы удалить грязь, отпечатки пальцев или пятна. Одна камера расположена в верхнем правом углу на передней панели, а другая — в верхнем левом углу на задней панели устройства.
Камера сломана
Если камера создает искаженные изображения и не отслеживает движения, возможно, она сломана. Вам потребуется заменить камеру.
Kurio не подключается к Wi-Fi
Kurio не подключается к Интернету или App Store из-за отсутствия подключения Wi-Fi.
Wi-Fi не включен
Возможно, функция Wi-Fi на Kurio выключена. В родительской зоне (Parental Area) нажмите значок настроек и перейдите в раздел «All Android Settings» (Все настройки Android). Нажмите «Wi-Fi». Если Wi-Fi выключен, включите его. Нажмите на сеть Wi-Fi, к которой хотите подключиться, и при необходимости введите пароль от сети.
Проблемы с модемом или роутером
Если вам по-прежнему не удается подключиться к сети, проблема может быть в модеме или роутере. Попробуйте выключить Kurio, модем и роутер на 30 секунд. Затем включите устройства обратно и снова попробуйте подключить Kurio к сети Wi-Fi.
Пользователь не может разблокировать устройство
Kurio сообщает, что введен неверный пароль.
Пароль забыт
Если вы забыли пароль для входа в Kurio, вы не сможете обойти экран блокировки. Единственное решение — выполнить сброс к заводским настройкам. Сброс к заводским настройкам сотрет все данные на Kurio и вернет его в состояние, в котором он был при покупке. Чтобы выполнить сброс к заводским настройкам, отключите Kurio от питания и выключите его, удерживая кнопку питания в течение 5 секунд, пока на экране не появится надпись «Power Off, Shutting Down…». Как только устройство выключится, одновременно нажмите и удерживайте кнопку уменьшения громкости и кнопку питания, пока на экране не загорится «KD Interactive». Отпустите кнопку питания, но продолжайте удерживать кнопку уменьшения громкости, пока не появится экран «DROIDBOOT». Затем перейдите к пункту «RECOVERY» и выберите его, нажав кнопку питания. Появится новое меню, в нем выберите «Wipe Data / Factory Reset». Kurio пройдет длительную фазу перезагрузки и вернется к исходному состоянию нового устройства.
Mallory Myers
Участник с: 09/22/15
1 190 Репутация
Автор 7 руководств
Команду
Baylor, Team 6-10, Williams Fall 2015 Участник Baylor, Team 6-10, Williams Fall 2015
BU-WILLIAMS-F15S6G10
3 членов
Автор 84 руководств
37 Комментариев
Thanks so much out of all the websites I went on none off them work but yours thanks so Mich.
Joshua - Ответить Поделиться
Thank you so much it started to work UT goes back to the same menu idk
luallenbaby - Ответить Поделиться
Awesome thanks for the help
Leslie Hernandez - Ответить Поделиться
I have tried to do this and it hasn't worked , anything else I can try: ???,
Brianne Langseth - Ответить Поделиться
I have tried to reset like it tells me too but it has froze the screen to the Kurio starting screen. My daughter is devastated about forgetting her password as its the first time for her but i thought it can be reset as stated but its not the case.
marcdavidson160 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 58
За все время: 35,899
