Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
При нажатии на кнопку питания нет никаких признаков жизни.
Аккумулятор может быть разряжен
Это наиболее вероятная причина, и все, что вам нужно сделать, — это зарядить устройство.
Неисправно зарядное устройство
Если устройство не заряжается, подключите к этому же зарядному устройству другой гаджет, так как проблема может быть в нем. Если другое устройство также не заряжается, значит, проблема в зарядном устройстве. Вам потребуется приобрести новое зарядное устройство.
Аккумулятор вышел из строя
Аналогичная проблема с сокращением времени работы от аккумулятора: со временем состояние аккумулятора ухудшается, и он может перестать работать в любой момент. Вам необходимо заменить аккумулятор.
Неисправна материнская плата
Неисправная материнская плата может быть причиной множества проблем, включая эту. Если ни одна из описанных выше причин не подтвердилась, замените материнскую плату.
Работает медленнее обычного
Устройство работает медленнее, чем обычно.
Износ аккумулятора
Со временем аккумулятор изнашивается, что может привести к замедлению работы устройства. Вам потребуется заменить его.
Неисправная материнская плата может быть причиной множества проблем и ошибок. В этом случае ее необходимо заменить.
Сокращенное время автономной работы
Устройство работает меньше времени, чем обычно.
Старение аккумулятора
В процессе эксплуатации и с возрастом аккумулятор изнашивается, что ведет к сокращению времени его работы. Замена аккумулятора может решить эту проблему.
Звук не работает или искажен
Звук отсутствует или воспроизводится с искажениями
Устройство находится в беззвучном режиме
Перед тем как приступать к какой-либо замене, убедитесь, что звук включен.
Аудиоразъем засорен
Со временем аудиоразъем может загрязниться или забиться пылью, грязью и т. д. Его можно очистить сжатым воздухом или предметом, который не повредит контакты, например булавкой или щеточкой.
Динамики сломаны
Динамики могли выйти из строя из-за неисправности или интенсивного использования. Динамики потребуется заменить.
Неисправная материнская плата может вызывать целый ряд проблем. Если помимо этой вы наблюдаете и другие неисправности, скорее всего, материнскую плату необходимо заменить.
Экран не отображает изображение или искажает его
Устройство включается, но экран пуст или изображение на нем искажено
Экран поврежден
Экран может разбиться из-за небрежного обращения с устройством (падение или удары). Его необходимо заменить.
Если это не единственная проблема, с которой вы столкнулись, значит, виновата материнская плата, и ее необходимо заменить.
Yazeed Ayyad
Участник с: 09/10/23
447 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
University of New Orleans, Team 3-7, McDonald Fall 2023 Участник University of New Orleans, Team 3-7, McDonald Fall 2023
UNO-MCDONALD-F23S3G7
3 членов
Автор 48 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 45
За все время: 432
