Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Нет изображения
(Экран не светится, но я знаю, что телефон включен)
Телефон требует перезагрузки
Некоторые чехлы могут вызывать проблемы с отображением, поэтому снимите чехол перед началом устранения неполадок. Убедитесь, что на экране нет трещин, сколов или других повреждений. Если вы наклеили на экран или датчики какие-либо наклейки, снимите их. Убедитесь, что экран чист. Выключите устройство (если экран не реагирует, удерживайте кнопку питания), а затем перезапустите телефон. Если изображение все еще не появляется, извлеките аккумулятор (вставьте сюда ссылку на руководство по снятию аккумулятора). Удерживайте кнопку питания в течение одной минуты, чтобы разрядить остаточную энергию внутри телефона. Вставьте аккумулятор на место и попробуйте включить устройство.
Не включается
(Телефон не включается)
Проверьте зарядное устройство
Подключите оригинальное зарядное устройство, которое шло в комплекте с телефоном. Подождите несколько минут, чтобы проверить, заряжается ли телефон и включается ли он. Если телефон не включается, убедитесь, что зарядное устройство и разъем зарядки не повреждены. После проверки на наличие повреждений очистите разъем зарядки от мусора, такого как грязь или ворс. Если вы выполнили эти действия, но телефон не включается, обратитесь к нашему руководству по замене аккумулятора, чтобы узнать, как его заменить (вставьте ссылку здесь).
Не заряжается
(Телефон подключен к сети, но не заряжается)
Проверьте кабель зарядки
Убедитесь, что используете одобренный кабель зарядки для вашего Kyocera DuraForce Pro. Проверьте разъем зарядки на телефоне и убедитесь, что в нем нет мусора. Осмотрите кабель на наличие повреждений, таких как разрывы или потертости. Если кабель в полном порядке, проверьте розетку с защитным отключением (GFI), чтобы убедиться, что телефон получает питание. Если вы выполнили эти действия, но телефон не включается, обратитесь к нашему руководству по замене аккумулятора, чтобы узнать, как его заменить (вставьте ссылку здесь).
Нет звука
(Музыка не играет, хотя я знаю, что она запущена)
Проверьте телефон на наличие повреждений
Выключите устройство (если экран не реагирует, удерживайте кнопку питания), а затем перезапустите телефон. Извлеките аккумулятор и удерживайте кнопку питания в течение минуты, прежде чем вставлять аккумулятор обратно. Включите телефон. Если звук не воспроизводится через динамики, проверьте их отверстия на наличие засоров, которые могут искажать звук. Если музыку не слышно в наушниках, проверьте разъем для наушников. Подключите и снова отключите наушники от разъема. Любое повреждение самих наушников или их кабеля также может быть причиной проблемы, поэтому попробуйте использовать другую пару, если это возможно. Убедитесь, что телефон не подключен к устройствам Bluetooth. Убедитесь, что на телефоне не включен беззвучный режим или режим «Не беспокоить». Если ничего не помогает, решением может стать полный сброс настроек телефона.
Неисправный экран
(Сенсорный экран не реагирует)
Возможно, потребуется повторная калибровка телефона
Выключите устройство (если экран не реагирует, удерживайте кнопку питания), а затем перезапустите телефон. Извлеките аккумулятор и удерживайте кнопку питания в течение минуты, прежде чем вставлять аккумулятор обратно. Включите телефон. Обновите программное обеспечение телефона. Если телефон давно не обновлялся, при выборе определенных приложений могут возникать зависания. Возможно, экран нуждается в повторной калибровке. Вы можете проверить, доступна ли эта функция в настройках телефона. Если нет, возможно, потребуется помощь сервисного центра. Определите, какая часть экрана не работает. По этой ссылке вы найдете список шагов для решения проблемы: (вставьте ссылку). Если ничего не помогает, решением может стать полный сброс настроек телефона.
Dylan Ulbricht
Участник с: 10/08/18
735 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Sam Houston State, Team S15-G4, Blackburne Fall 2018 Участник Sam Houston State, Team S15-G4, Blackburne Fall 2018
SHSU-BLACKBURNE-F18S15G4
3 членов
Автор 60 руководств
18 Комментариев
totally lame - you can not remove the battery in a duraforce so this wiki is worthless
John Brown - Ответить Поделиться
Yes you can remove the battery however you have to have to take the phone apart but you have to know what your doing. So look it up on YouTube
jeanettecarlson60 - Ответить Поделиться
“Following this link can assist with a list of steps: (insert link)”
Wow, so informative, thanks for providing useful directions on a phone you’ve never used.
Ian Karlin - Ответить Поделиться
Texts aren’t coming through
ljmstolberg - Ответить Поделиться
Just happened to me. What did you do to correct the problem?
t_h_u_n_d_e_r_1 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 80
За всё время: 18,311
