Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Kyocera Event не включается
Телефон не включается
Включение телефона
Нажмите и удерживайте кнопку питания (на правой стороне в верхней части телефона), чтобы включить питание.
Разряженный аккумулятор
Возможно, вашему аккумулятору требуется зарядка.
1. Попробуйте подключить телефон к зарядному устройству и подождите несколько минут, прежде чем удерживать кнопку питания.
2. Если телефон не включается, скорее всего, аккумулятор больше не работает и его необходимо заменить. Для замены аккумулятора вам потребуется найти совместимый аккумулятор Kyocera.
3. После покупки нового аккумулятора снимите заднюю крышку телефона и извлеките старый аккумулятор. Чтобы извлечь старый аккумулятор, потяните за белый язычок с надписью «pull» (тянуть), расположенный в нижней части аккумулятора.
4. Установите новый аккумулятор в телефон и удерживайте кнопку питания, чтобы включить устройство. Если этот шаг также не помог, возможно, неисправно зарядное устройство и его также нужно заменить.
Kyocera Event постоянно перезагружается
Kyocera Event постоянно выключается и возвращается к экрану запуска несколько раз.
Программная перезагрузка
Этот способ перезагружает телефон, не удаляя ваши данные.
1. Сначала удерживайте кнопку питания. Затем нажмите на опцию «ok», чтобы выключить телефон.
2. Затем извлеките аккумулятор из телефона примерно на 30 секунд.
3. Наконец, установите аккумулятор обратно и включите телефон.
Очистка кэша приложений
Очистка кэша удаляет ненужные временные файлы, занимающие место на вашем устройстве. Эти временные файлы могут вызывать проблемы с производительностью, если занимают слишком много места.
1. Перейдите в настройки телефона. Затем нажмите на раздел «Приложения» и выберите кнопку «Все».
2. Выберите нужное приложение и нажмите кнопку «Очистить кэш».
3. Повторите это для всех приложений, особенно тех, которые могут занимать много памяти.
Мало места в хранилище (Освобождение места)
На большинстве телефонов со временем заканчивается место, что может вызвать множество проблем.
1. Удалите неиспользуемые приложения; не беспокойтесь, при необходимости их можно установить заново.
2. Перенесите приложения на SD-карту, если она у вас есть.
3. Перейдите в «Настройки», затем нажмите на раздел «Приложения».
4. Нажмите на нужное приложение и выберите «Переместить на SD-карту».
Экран треснул или разбит
На экране есть трещины или дефектные участки.
Разбитый экран дисплея
Во многих случаях телефон падает, и ЖК-дисплей повреждается. За инструкциями по снятию и замене экрана обратитесь к руководству «Замена экрана дисплея Kyocera Event»
Kyocera Event не удаляет фотографии
Телефон не удаляет фотографии, сохраненные в памяти.
Удаление фотографий
1. Откройте приложение «Галерея».
2. Нажмите на фотографию, которую хотите удалить, чтобы просмотреть её.
3. Пока изображение открыто, нажмите кнопку «Меню» и выберите опцию «Удалить».
«Примечание: Если ваш телефон был синхронизирован с аккаунтом Google, фотография вернется обратно независимо от того, сколько раз вы будете пытаться её удалить».
Удаление фотографий из Google Cloud
Фотографии появляются снова после удаления.
1. Перейдите в «Настройки».
2. Затем выберите «Аккаунты и синхронизация» и нажмите «Аккаунт Google».
3. Снимите флажок с опции «Google Фото». Это позволит удалять фотографии без их автоматического восстановления, однако после этого ваши фотографии больше не будут сохраняться в облаке Google.
Возможно, вам придется выключить телефон, чтобы обновить галерею, но вы заметите, что фотографии были удалены безвозвратно
Удаление папки из Галереи
2. Выберите опцию «Диспетчер приложений».
3. Перейдите на вкладку «Все».
4. Выберите «Галерея» из списка и нажмите «Очистить данные».
Может появиться окно с предупреждением, что данные будут удалены, но ваши обычные фотографии при этом удалены не будут.
Kyocera Event зависает
Телефон не отвечает при использовании некоторых приложений.
Программный сброс
1. Нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы выключить телефон.
2. Снимите заднюю крышку и извлеките аккумулятор примерно на 10 секунд.
3. Установите аккумулятор обратно и закройте крышку.
4. Нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы включить телефон.
Аппаратный сброс (сброс к заводским настройкам)
Сброс к заводским настройкам удалит все содержимое, сохраненное в телефоне, и вернет его к исходным настройкам.
2. Нажмите и одновременно удерживайте кнопки «Громкость», «Питание» и «Домой». Продолжайте удерживать кнопки, пока на экране не появится 3D-логотип Android и меню системных опций, затем отпустите кнопки.
3. Используйте кнопку «Громкость» для перемещения по меню и выберите «Wipe Data/Factory Reset» (Стереть данные/Сброс к заводским настройкам). Нажмите кнопку «Питание» для подтверждения выбора.
4. Снова используйте кнопку «Громкость», чтобы выбрать «Yes, Delete All User Data» (Да, удалить все пользовательские данные), и нажмите кнопку «Питание». Телефон удалит все личные данные и настройки и вернется в первое меню.
5. Выберите «Reboot System Now» (Перезагрузить систему сейчас) и нажмите кнопку «Питание» для перезагрузки телефона. Через несколько минут Kyocera Event запустится и предложит настроить телефон до заводских параметров. Выберите опцию сброса к заводским настройкам.
Очистка кэша приложения
Очистка кэша приложения удаляет временные файлы, но НЕ удаляет личные настройки или информацию.
1. Нажмите кнопку «Домой».
2. Нажмите кнопку «Меню».
3. Выберите опцию «Системные настройки».
4. Прокрутите до опции «Приложения».
5. Нажмите кнопку вкладки «Все».
6. Выберите приложение, которое зависает.
7. Нажмите кнопку «Очистить кэш».
Очистка данных приложения
Очистка данных приложения удалит любую личную информацию, включая данные входа, настройки и рекорды.
4. Прокрутите до кнопки «Приложения».
5. Выберите вкладку «Все».
7. Нажмите кнопку «Очистить данные».
8. Прочитайте сообщение и нажмите «ОК».
Попадание воды
Просушка компонентов после попадания воды в телефон.
2. Снимите заднюю крышку аккумулятора.
3. Извлеките аккумулятор.
4. Поместите телефон в пакет с рисом на несколько часов. Сухой рис впитает влагу из телефона. Помните, что «включение питания до того, как компоненты полностью высохнут, может привести к повреждению телефона».
5. Через несколько часов извлеките телефон из риса. Установите аккумулятор. Установите заднюю крышку на место.
6. Нажмите и удерживайте кнопку питания.
Wifi на Kyocera Event включается автоматически
Отключение автоматического Wifi
Отключение оптимизатора подключения (Connection Optimizer)
3. Затем выберите «Системные настройки > Ещё... > Мобильные сети > Оптимизатор подключения».
4. Снимите флажок с пункта «Оптимизатор подключения».
ryan
Участник с: 03/16/15
221 Репутация
1 руководство автора
Команду
Colorado Springs, Team 1-2, May Spring 2015 Участник Colorado Springs, Team 1-2, May Spring 2015
UCCS-MAY-S15S1G2
4 членов
Автор 12 руководств
15 Комментариев
Phone keeps showing no phone and it won't let me go to setting how can i by pass and get to setting
Ricky Steen - Ответить Поделиться
Why is my phone turning on and off
Bryanna - Ответить Поделиться
My phone battery died when charged and turned back on the time is wrong and won't reset. Checked setting and there right
Joey Bufkin - Ответить Поделиться
telling me power down, insert carrier uicc
flashgordan920 - Ответить Поделиться
I can't get my Kyocera model e6810 to turn on
Geek Monster - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 94
За все время: 54,951
