Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Телефон не включается
Телефон не реагирует на нажатия.
Разряженный аккумулятор
Убедитесь, что аккумулятор телефона заряжен. Для этого подключите зарядный кабель к разъему зарядки телефона и проверьте, появится ли значок зарядки. Если телефон заряжается, внутри значка аккумулятора будет отображаться логотип в виде молнии.
Поврежденный аккумулятор
Если аккумулятор поврежден, вы не сможете зарядить или включить телефон. Замените аккумулятор, как описано *здесь*. (Вставьте руководство по ремонту)
Поврежденная кнопка питания
Если кнопка питания повреждена, вы не сможете включить телефон, даже если он заряжен. Замените кнопку питания, как описано *здесь*. (Вставьте руководство по ремонту)
Телефон не заряжается
При подключении зарядного устройства значок зарядки не отображается, и уровень заряда аккумулятора не увеличивается.
Неподходящий кабель для зарядки
Для зарядки телефона необходимо использовать подходящий кабель. Убедитесь, что ваш кабель — micro USB.
Поврежденный кабель для зарядки
Если кабель поврежден, телефон не будет заряжаться. Чтобы проверить это, попробуйте зарядить телефон с помощью другого кабеля micro USB, используя тот же сетевой адаптер. Если телефон заряжается с новым кабелем, значит, проблема была в предыдущем кабеле.
Засоренный разъем зарядки
Загляните в разъем зарядки и проверьте, нет ли внутри посторонних предметов. Если они есть, попробуйте их извлечь. Если удалить их не удается, потребуется полная замена разъема, как показано *здесь*. (Вставьте ссылку на руководство по ремонту)
Поврежденный разъем зарядки
Если разъем зарядки погнут или поврежден, его необходимо заменить, как описано *здесь*. (Вставьте ссылку на руководство по ремонту)
Неисправный сетевой адаптер
Если сетевой адаптер неисправен, телефон не будет заряжаться. Чтобы проверить это, попробуйте зарядить телефон с тем же кабелем micro USB, но используя другой адаптер. Если телефон заряжается с новым адаптером, значит, предыдущий был неисправен.
Если телефон не заряжается и не включается, аккумулятор поврежден и подлежит замене. Замените аккумулятор, как описано *здесь*. (Вставьте руководство по ремонту)
Медленное соединение Wi-Fi / Не удается подключиться
Телефон не подключается к сети Wi-Fi или соединение работает очень медленно.
Ошибка кэша IP
Возможно, телефону требуется очистка DNS-сервера и протоколов IP-адресов. Чтобы сделать это, включите «Режим полета» на 30 секунд, а затем выключите его. Если проблема сохраняется, перезагрузите телефон.
Неверный пароль Wi-Fi
Перейдите в настройки и удалите сохраненную сеть Wi-Fi. Очистите все пароли и кэшированные данные для этой сети. Попробуйте подключиться снова.
Приложения не открываются
Приложения вылетают с ошибками при попытке их запустить.
Недостаток оперативной памяти
Перейдите в настройки и выполните «Принудительную остановку» ненужных вам запущенных приложений. Это освободит оперативную память и ускорит работу устройства.
Поврежденное приложение
Удалите проблемное приложение вместе со всеми его данными. Установите его заново.
Перегрев аккумулятора
Если аккумулятор слишком горячий или телефон не получает стабильный заряд, данные будут обрабатываться медленнее. Выключите телефон, пока он не остынет, или обеспечьте лучшее охлаждение, сняв чехол.
Повреждение встроенной памяти
Чтобы понять, повреждена ли встроенная память, попробуйте устанавливать приложения на SD-карту, а не во внутреннюю память. Этот метод может помочь локализовать проблему в зависимости от того, повреждены ли основные файлы операционной системы во внутренней памяти.
Повреждение операционной системы
Перед переустановкой ОС попробуйте обновить прошивку телефона до последней версии. Если после завершения обновлений и сброса настроек проблема сохраняется, потребуется стереть все данные и переустановить операционную систему. Это можно сделать, удерживая кнопку питания и кнопку уменьшения громкости. Как только телефон завибрирует, отпустите кнопку питания, но продолжайте удерживать кнопку уменьшения громкости до появления загрузочного меню. Там вы сможете изменить настройки прошивки телефона. Любые изменения, внесенные в этом режиме, невозможно будет отменить без предварительного создания резервной копии.
Поврежденная SD-карта
Если в устройстве установлена SD-карта, проблема может быть в ней. Чтобы проверить работоспособность карты, попробуйте открыть сначала приложения, установленные на SD-карту, а затем те, что во внутренней памяти. Если приложения во внутренней памяти открываются, а с SD-карты — нет, значит, карта повреждена и требует замены. Замените SD-карту, как описано *здесь*. (Вставьте руководство по ремонту) Внимание: Это ПРИВЕДЕТ к потере данных на SD-карте.
Приложения не обновляются/не скачиваются
При попытке загрузить или обновить приложение телефон выдает сообщение об ошибке.
Недостаток памяти
Если на устройстве недостаточно памяти, приложения не смогут обновиться или загрузиться. Чтобы решить эту проблему, удалите неиспользуемые приложения, фотографии или музыкальные файлы. Как только освободится достаточно места, приложения будут скачиваться и обновляться без проблем.
Нет звука
При воспроизведении аудио звук отсутствует.
Поврежденный аудиоразъем
Если вы используете исправные наушники, но звук по-прежнему не слышен, проблема может быть в аудиоразъеме. Если аудиоразъем поврежден, его следует заменить, как описано *здесь*. (Вставьте ссылку на руководство по ремонту)
Поврежденные наушники
Если вы используете наушники, убедитесь, что они исправны. Для этого попробуйте подключить их к другому устройству. Если звука нет и там, наушники нужно заменить.
Поврежденный динамик
Если звук отсутствует при использовании телефона без наушников и громкость не отключена, проблема в динамике. Если динамик поврежден, его следует заменить, как описано *здесь*. (Вставьте ссылку на руководство по ремонту)
Звук мультимедиа отключен
Если вы вообще не слышите звук, сначала убедитесь, что телефон не переведен в беззвучный режим. Для проверки перейдите в настройки и проверьте уровень громкости. Звук мультимедиа отключен, если на значке динамика видна диагональная линия.
Звук в приложении отключен
Проверьте настройки самого приложения, чтобы убедиться, что звук не был выключен. В настройках приложения будет показан динамик с диагональной линией, если звук был отключен.
Haley Brown
Участник с: 09/21/18
183 Репутация
1 руководство автора
Команду
University of North Texas, Team S2-G6, Riccardelli Fall 2018 Участник University of North Texas, Team S2-G6, Riccardelli Fall 2018
UNT-RICCARDELLI-F18S2G6
4 членов
Автор 84 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 39
За все время: 660
