Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Не удается подключиться к Wi-Fi
У вас возникают проблемы с подключением к интернету, просмотром веб-страниц, отправкой или получением мультимедийных сообщений, отправкой или получением электронной почты, а также с доступом к интернет-контенту через приложения.
Возможно, мобильные данные отключены
Доступ к мобильным данным может быть отключен. Чтобы проверить это, нажмите значок «Все приложения» на главном экране, прокрутите список и выберите «Настройки». Там нажмите «Еще», а затем «Мобильные сети». Установите флажок «Передача данных» (Data Enabled).
Возможно, устройство не подключено к сети передачи данных Virgin Mobile
Найдите и нажмите значок «Все приложения», затем перейдите в «Мой аккаунт» (My Account). Проведите пальцем влево, чтобы открыть страницу «Диагностика устройства» (Device Diagnostics). Если ваша сеть передачи данных находится в разделе «Пройдено» (Passed), значит, телефон подключен к сети Virgin Mobile. Если сеть находится в разделе «Ошибка» (Failed) или «Отмечено» (Flagged), необходимо обновить профиль. Для этого на странице «Диагностика устройства» нажмите «Сеть передачи данных» (Data Network), а затем «Обновить профиль» (Update Profile). По завершении обновления нажмите «ОК».
Возможно, потребуется сбросить подключение к сети Virgin Mobile
Примечание: это не приведет к удалению данных с вашего телефона.
На главном экране нажмите «Телефон». Наберите ##72786# и нажмите «Да». Телефон перезагрузится. После перезагрузки телефон автоматически запустит процедуру Hands Free Activation. По ее завершении телефон будет готов к использованию. Если это не решило проблему, свяжитесь со службой поддержки Virgin Mobile. http://www.virginmobileusa.com/help-supp...
Телефон работает медленно, зависает и выключается
Телефон работает медленно, зависает, неожиданно выключается или перезагружается, выводит сообщения об ошибках или не может установить/обновить приложения. Чтобы устранить эти проблемы, попробуйте выполнить каждый из пяти шагов ниже.
Проблема с SD-картой
Сначала перейдите на главный экран, нажмите «Все приложения» и перейдите в «Настройки». Нажмите «Хранилище», а затем «Отключить SD-карту» (Unmount SD card). Нажмите «ОК». После этого выключите телефон, извлеките аккумулятор и SD-карту. Затем вставьте аккумулятор обратно и включите телефон. Чтобы перейти к руководству по ремонту, следуйте Замена SIM-карты Kyocera Hydro Vibe.
Мало памяти на телефоне
Сначала нажмите значок «Все приложения», затем перейдите в «Мой аккаунт». Проведите пальцем влево, откройте «Диагностика устройства» и нажмите «Хранилище». Проверьте пункт «Общий объем доступной памяти» (Total Available Storage) в разделе обзора, чтобы узнать, мало ли на телефоне памяти.
Кэш-память приложений переполнена
Файлы кэша приложений занимают память, поэтому их очистка освободит место. Обязательно очищайте именно кэш приложений, а не данные приложений. Очистка кэша не удалит ваши личные настройки или информацию. Для этого перейдите в «Мой аккаунт» и откройте «Диагностика устройства». Нажмите «Использование питания» (Power Usage), затем «Использование аккумулятора» (Battery Usage). Выберите приложение, нажмите «Сведения о приложении» (App Info) и, наконец, «Очистить кэш» (Clear App).
Приложение работает в фоновом режиме
Некоторые запущенные вами приложения работают в фоновом режиме, даже если вы ими не пользуетесь. Некоторые приложения потребляют больше энергии, чем другие. Для этого перейдите в «Мой аккаунт» и откройте «Диагностика устройства». Нажмите «Использование питания», а затем «Использование аккумулятора». Нажмите на приложение, которое хотите закрыть или удалить. Чтобы закрыть приложение, нажмите «Остановить принудительно» (Force Stop). Чтобы удалить приложение с телефона, нажмите «Сведения о приложении», «Удалить» и «ОК».
Программное обеспечение телефона не обновлено
Иногда устаревшее программное обеспечение замедляет работу телефона. Чтобы обновить телефон, перейдите в «Мой аккаунт» и выберите «Диагностика устройства». Нажмите «Обновление системы», «ПО устройства» и «Проверить наличие обновлений» (Check for Software).
Низкий объем внутренней памяти
Память постепенно заканчивается по мере того, как вы скачиваете файлы и пользуетесь телефоном.
Просмотр доступной памяти телефона
Для этого перейдите в «Настройки» на странице приложений и прокрутите вниз до пункта «Хранилище». Нажмите на него, чтобы увидеть объем доступной и занятой памяти в различных разделах, таких как приложения, фотографии или видео. Если вы хотите увеличить объем памяти, см. ниже.
Установка карты памяти
Если вам нужно больше памяти, вы можете расширить ее с помощью карты microSD. Откройте заднюю крышку телефона (см. руководство по извлечению аккумулятора). После снятия крышки и аккумулятора вы увидите слот рядом с камерой. Нижний слот предназначен для SIM-карты (она уже установлена), а верхний — для карты microSD. Вставьте карту microSD лицевой стороной вниз, как показано на схеме.
Очистка кэша
Для очистки кэша перейдите в «Настройки», выберите «Хранилище», прокрутите вниз и нажмите «Кэшированные данные» (Cached Data). Подтвердите очистку кэшированных данных для всех приложений, нажав «ОК». Файлы кэша есть в разделах «Внутренняя память» и «Телефон» — очистите оба, чтобы освободить место.
Удаление неиспользуемых приложений
Чтобы удалить приложения, нажмите «Приложения», чтобы открыть список установленного ПО. Вы увидите, какие приложения занимают больше всего места (они отсортированы по убыванию потребления памяти). Нажмите на приложение, выберите кнопку удаления и подтвердите действие в появившемся сообщении.
Удаление видео и фото
Видео могут занимать много места. Чтобы удалить ненужные файлы, перейдите в «Настройки» — «Хранилище» — «Фотографии/Видео». Откройте нужную папку, выберите фото или видео, нажмите на три точки в правом верхнем углу экрана и выберите «Удалить».
Выполнение полного сброса (Hard Reset)
При необходимости создайте резервную копию данных на компьютере. После этого перейдите в «Настройки» — «Резервное копирование и сброс». Нажмите «Сброс настроек» (Factory Data Reset), затем «Сбросить настройки телефона» и «Стереть все». Телефон автоматически выключится и снова включится.
Устройство не включается
Ваше устройство не подает признаков жизни.
Аккумулятор установлен в телефон?
Прежде чем начать, убедитесь, что в телефон установлен аккумулятор, который поставляется в комплекте с Kyocera Hydro Vibe. Снимите заднюю крышку и вставьте аккумулятор в устройство. Обратитесь к руководству по извлечению аккумулятора для Kyocera Hydro Vibe. Замена аккумулятора
Телефон перегрелся
Возможно, устройство перегрелось при зарядке. Извлеките аккумулятор и дайте телефону остыть.
Повреждение водой
Проверьте, нет ли следов попадания влаги. На нижней части аккумулятора есть белая наклейка: если она стала розовой, значит, устройство повреждено водой и требует замены.
Зарядка аккумулятора
Убедитесь, что телефон заряжен. Подключите зарядное устройство из комплекта (другие зарядные устройства могут иметь иное напряжение) к розетке. Если аккумулятор не заряжается, возможно, он неисправен. Попробуйте зарядить его в течение ночи (минимум 12 часов). Если телефон не включается, аккумулятор мертв. Если телефон заряжается (мигает красный индикатор), следуйте инструкциям ниже.
Проблемы с кнопкой блокировки
Если телефон заряжен, попробуйте нажать и удерживать кнопку включения/блокировки в верхней правой части телефона не менее 10 секунд, пока на экране не появится логотип. Чтобы перейти к руководству по ремонту, следуйте Замена кнопки блокировки.
мигает красный индикатор при зарядке
Если логотип не появляется, а красный индикатор мигает, возможно, поврежден экран и его нужно заменить.
замена аккумулятора
Если предпринятые меры не помогли, возможно, аккумулятор неисправен. Чтобы перейти к руководству по ремонту, следуйте Замена аккумулятора.
Телефон очень быстро разряжается
После длительной зарядки аккумулятор не заряжается или быстро теряет заряд.
Перезагрузка устройства
Прежде чем разбирать телефон, попробуйте его перезагрузить. Часто это помогает устранить распространенные неполадки.
Неиспользуемые приложения потребляют заряд
Чтобы просмотреть детальную информацию об использовании аккумулятора, на экране «Приложения» выберите «Настройки» — «Аккумулятор». Там вы увидите, сколько энергии потребляют различные функции.
Неисправная розетка
Убедитесь, что розетка исправна и подает ток. Попробуйте подключить устройство к другой розетке. Если аккумулятор начал заряжаться и держит заряд дольше, проблема была в розетке. Если проблема сохраняется, возможно, неисправен аккумулятор или разъем зарядки.
Неисправный аккумулятор
Если аккумулятор не заряжается или быстро разряжается, и смена розетки не помогла, возможно, проблема в самом аккумуляторе и его нужно заменить. Замените аккумулятор (см. руководство «Поиск и замена аккумулятора»). Если это не помогло, проблема может быть в разъеме зарядки. Чтобы перейти к руководству по ремонту, следуйте Замена аккумулятора.
Неисправный разъем зарядки
Если розетка и аккумулятор исправны, возможно, проблема в разъеме зарядки в нижней части устройства. Его потребуется извлечь и отремонтировать (см. руководство «Извлечение и ремонт разъема зарядки»).
5 Комментариев
Sim card connections brokering need replacement slot were sim card goes
Richard Langendorf - Ответить Поделиться
Sim card connectoin
phone work said no sim card
my phone speaker sounds like its busted but sounds good when head set is used.
raysorblade1369 - Ответить Поделиться
My Kyocera Hydro Vibe has a black screen… What should i do?
Coca kitty - Ответить Поделиться
