Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Телефон не включается
Нажимаю и удерживаю кнопку питания, но телефон не включается.
Разряженный аккумулятор
Возможно, аккумулятор нужно зарядить. Подключите телефон к совместимому зарядному устройству и подождите несколько минут, прежде чем снова пробовать включить его.
Неисправный аккумулятор
Если телефон был подключен к зарядному устройству, но все равно не включается, возможно, аккумулятор вышел из строя и требует замены. Обратитесь к этому руководству по замене аккумулятора.
Сенсорный экран не работает
Сенсорный экран не реагирует на нажатия
Возможно, поврежден дигитайзер
Если дигитайзер поврежден и его нужно заменить, обратитесь к этому руководству по замене дигитайзера.
Не удается открыть браузер
Невозможно открыть браузер для просмотра сайтов, видео и т. д.
Сбой в работе браузера
Если браузер недоступен, существует несколько возможных решений.
  • Первое решение: Временное извлечение аккумулятора.
    1. Выключите телефон, нажимая и удерживая клавишу END (завершение вызова), пока не появятся параметры, затем выберите POWER OFF (выключить).
    2. Извлеките аккумулятор на 30 секунд, а затем установите его обратно.
    3. Нажмите и удерживайте клавишу END, чтобы снова включить телефон.
  • Второе решение: Сбросьте настройки телефона до заводских, выполнив следующие действия.
    1. Выключите телефон, нажимая и удерживая клавишу END, пока не появятся параметры, затем выберите POWER OFF.
    3. Нажмите и удерживайте клавишу END, пока телефон полностью не загрузится.
    4. Снова выключите телефон, нажав и удерживая клавишу END, выберите POWER OFF.
    5. Нажмите и удерживайте в указанном порядке: кнопку увеличения громкости, клавишу SEND (отправить), трекбол, клавишу END. Удерживайте все четыре элемента, пока устройство не завибрирует дважды, затем отпустите. Примечание: Должен появиться экран форматирования данных и кэша. Если этого не произошло, повторите шаги с 1 по 5.
    6. Теперь телефон должен быть разблокирован и сброшен до исходных заводских настроек. Выполните стандартную процедуру активации.
Не удается получать текстовые сообщения
Вы можете отправлять текстовые сообщения, но не можете их получать.
Установлен слишком низкий лимит памяти для текстовых сообщений
Ограничение памяти для текстовых сообщений можно изменить следующим образом:
  1. Перейдите в Messaging (Сообщения)
  2. Перейдите в Menus (Меню)
  3. Перейдите в Settings (Настройки)
  4. Перейдите в Text Message Limit (Лимит текстовых сообщений) и отрегулируйте ограничение
Память для текстовых сообщений заполнена
Если лимит текстовых сообщений уже увеличен до максимума, а вы все еще не можете получать входящие сообщения, удалите существующие сообщения, чтобы освободить память.
Устройство заблокировано
Не удается разблокировать телефон с помощью графического ключа или пароля
Слишком много неудачных попыток разблокировки устройства
Вместо обычного пароля или графического ключа используйте пароль по умолчанию для разблокировки. В поле имени пользователя введите свое имя пользователя Gmail, а в поле пароля введите: null. Это должно разблокировать устройство.
Scott Nguyen
Участник с: 09/16/15
522 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Sarasota-Manatee, Team 1-2, Stewart Fall 2015 Участник USF Sarasota-Manatee, Team 1-2, Stewart Fall 2015
USFSM-STEWART-F15S1G2
5 членов
Автор 180 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 34
За всё время: 638
