ЖК-дисплеи
В ЖК-дисплеях используется относительно новая технология, однако все детские болезни этой технологии давно устранены, а цены на ЖК-дисплеи упали настолько, что они стали массовыми продуктами. Хороший ЖК-дисплей, такой как 19-дюймовая модель ViewSonic VP191, показанная на Рисунке 11-2, обеспечивает первоклассное качество изображения в компактном корпусе. Хотя традиционные ЭЛТ-мониторы имеют свои преимущества, большинство людей, испытавших на себе яркое, контрастное изображение качественного ЖК-дисплея, уже никогда не захотят вернуться к использованию ЭЛТ-монитора.
Рисунок 11-2: 19-дюймовый ЖК-дисплей ViewSonic VP191 (изображение перепечатано с разрешения ViewSonic Corporation)
ЭЛТ-мониторы до недавнего времени были доминирующей технологией дисплеев для ПК, но ситуация изменилась. К концу 2002 года ЖК-дисплеи в комплектах с новыми ПК превзошли ЭЛТ по популярности. К 2005 году ЖК-дисплеи начали обходить ЭЛТ и в розничных продажах. Более низкая стоимость и другие преимущества ЭЛТ гарантируют, что они останутся доступными еще долгие годы, но акцент определенно сместился в сторону ЖК-дисплеев.
Характеристики ЖК-дисплеев
Вот основные характеристики ЖК-дисплеев:
Разрешение
В отличие от ЭЛТ-мониторов, которые имеют максимальное разрешение, но легко могут работать при более низких, ЖК-дисплеи рассчитаны на работу только с одним разрешением, называемым «родным разрешением». Вы можете запустить ЖК-дисплей при разрешении ниже родного, но это приведет либо к тому, что изображение будет занимать лишь часть экрана при полном качестве, либо (через экстраполяцию пикселей) изображение займет всю область экрана, но со значительно сниженным качеством.
Интерфейс
ЖК-дисплеи доступны с интерфейсами: только аналоговым, гибридным (цифровой/аналоговый) и только цифровым. Использование аналогового интерфейса требует преобразования видеосигнала из цифрового в аналоговый внутри ПК, а затем из аналогового в цифровой внутри монитора, что снижает качество изображения, особенно при высоких разрешениях. Проблемы синхронизации часто возникают при аналоговых интерфейсах и могут вызывать различные нежелательные дефекты отображения. Кроме того, аналоговые интерфейсы по своей природе более шумные, чем цифровые, что вызывает едва заметные колебания качества изображения, которые могут сильно раздражать.
Частота обновления
В то время как ЭЛТ-мониторы требуют высокой вертикальной частоты обновления для обеспечения стабильного изображения, ЖК-дисплеи из-за другой технологии отображения могут использовать гораздо меньшую частоту обновления. Например, для разрешения 1280x1024 на ЭЛТ-мониторе для хорошего качества изображения вам, вероятно, потребуется частота обновления 85 Гц или выше. При том же разрешении на ЖК-дисплее 60 Гц — это вполне достаточная частота обновления. На самом деле, на ЖК-дисплеях меньшая частота обновления часто обеспечивает лучшее изображение, чем более высокая.
Время отклика
В отличие от ЭЛТ-мониторов, чьи пиксели на основе люминофора реагируют на электронный луч практически мгновенно, ЖК-панели используют транзисторы, которым требуется время для включения или выключения. Это означает, что существует измеримая задержка между тем, когда транзистор включается или выключается, и тем, когда связанный с ним пиксель переходит в надлежащее состояние. Эта задержка, называемая «временем нарастания» для включения транзистора и «временем спада» для выключения, приводит к соответствующей задержке отображения изображения.
Преимущества ЖК-дисплеев
По сравнению с ЭЛТ-дисплеями, ЖК-дисплеи обладают следующими преимуществами:
Яркость
ЖК-дисплеи ярче ЭЛТ. Типичный ЭЛТ имеет яркость около 100 кд/м², единица измерения называется «нит». (Некоторые дисплеи измеряются в «фут-ламбертах (fL)»; один fL равен примерно 3,43 нит). Типичный ЖК-дисплей имеет яркость от 250 до 350 нит, что примерно в три раза ярче типичного ЭЛТ. ЭЛТ тускнеют с возрастом, хотя регулятор яркости с достаточным диапазоном в верхнем сегменте часто может использоваться для настройки старого ЭЛТ до уровня яркости, близкого к исходному. Лампы CCFL, используемые для подсветки ЖК-дисплеев, также тускнеют с возрастом, но обычно выходят из строя полностью до того, как снижение яркости станет серьезной проблемой.
Контрастность
Контрастность измеряет разницу в яркости между самыми яркими и самыми темными частями изображения и выражается в виде соотношения. Способность отображать высококонтрастное изображение является важным аспектом качества изображения, особенно для текста. Средний ЭЛТ может иметь коэффициент контрастности 200:1, а превосходный ЭЛТ — 250:1. Недорогой ЖК-дисплей может иметь коэффициент контрастности 400:1, а превосходный ЖК-дисплей — 1000:1. Другими словами, даже недорогой ЖК-дисплей может иметь более высокую контрастность, чем отличный ЭЛТ.
Использование в условиях яркого освещения
Даже хорошие ЭЛТ-дисплеи с плоским экраном подвержены нежелательным бликам при использовании в условиях яркого освещения, например, если экран направлен в сторону окна. Хорошие ЖК-дисплеи в этом отношении намного лучше. Если на экран не падает прямой солнечный свет, хороший ЖК-дисплей обеспечивает отличное изображение в любых условиях освещения.
Размер и вес
Типичный ЭЛТ-монитор по глубине примерно равен своему номинальному размеру экрана. Например, 19-дюймовый ЭЛТ может быть 19 дюймов (ок. 48 см) от передней до задней панели. Большие ЭЛТ-мониторы может быть сложно разместить физически в имеющемся пространстве. И наоборот, ЖК-дисплеи довольно плоские. Сама панель обычно имеет глубину от 1,5 до 3 дюймов (ок. 4–8 см), и даже с подставкой глубина большинства ЖК-дисплеев не превышает 7–8 дюймов (ок. 18–20 см). Кроме того, если большой ЭЛТ может весить 23–45 кг или больше, даже большие ЖК-дисплеи довольно легкие. Типичный 17-дюймовый ЖК-дисплей может весить около 4,5 кг, а даже 23-дюймовое устройство может весить менее 9 кг. Такой небольшой размер и вес означают, что ЖК-дисплей можно закрепить на столе или стене с помощью относительно недорогого крепежа, по сравнению с громоздким, тяжелым и дорогим крепежом, необходимым для ЭЛТ-мониторов.
Энергопотребление
В зависимости от размера и других факторов, типичный ЭЛТ потребляет от 100 до 160 Вт во время работы, тогда как ЖК-дисплей потребляет всего от четверти до половины этой мощности. Использование ЖК-дисплея напрямую уменьшает ваш счет за электричество за счет потребления меньшей энергии и косвенно — за счет снижения нагрузки на кондиционер в жаркую погоду.
Выбор ЖК-дисплея
Если вы решили, что ЖК-дисплей вам подходит, используйте следующие рекомендации для выбора:
  • Текущие ЖК-дисплеи доступны в вариантах только с аналоговым, только с цифровым входом, а также в моделях с обоими входами. Аналоговый вход приемлем для 15-дюймовых моделей (1024x768), но для 17-дюймовых (1280x1024) моделей аналоговый видеошум становится проблемой. При таком размере экрана и разрешении аналоговый шум не сразу заметен большинству людей, но если вы используете дисплей в течение длительного времени, разница между использованием дисплея с чистым цифровым сигналом и дисплея с зашумленным аналоговым сигналом повлияет на вас почти на подсознательном уровне. Для 19-дюймового (1280x1024) ЖК-дисплея мы считаем цифровой сигнал крайне желательным, но не абсолютно необходимым. Для дисплея большего размера или с разрешением выше 1280x1024 мы бы не стали рассматривать использование аналогового сигнала.
  • Настаивайте на полноценной «поддержке 24-битного цвета», которая может описываться как поддержка «16,7 миллионов цветов». Большинство современных ЖК-дисплеев поддерживают 24-битный цвет, выделяя по одному полному байту на каждый из трех основных цветов, что позволяет отображать 256 оттенков каждого цвета и в общей сложности 16,7 миллионов цветов. Многие ранние ЖК-дисплеи и некоторые недорогие современные модели поддерживают только шесть бит на цвет, что в сумме дает 18-битный цвет. Эти модели используют экстраполяцию для имитации полной 24-битной поддержки цвета, что приводит к низкому качеству цветопередачи. Если ЖК-дисплей рекламируется как «24-битный совместимый», это веская причина поискать другой вариант. Как ни странно, многие ЖК-дисплеи, которые поддерживают настоящий 24-битный цвет, не утруждают себя упоминанием об этом в спецификациях, в то время как многие из тех, что поддерживают только 18-битный цвет, трубят о том, что они «24-битные совместимые».
  • Большинство производителей ЖК-дисплеев выпускают три и более серий дисплеев. Модели начального уровня часто имеют только аналоговый вход, даже в размерах 19 и 21 дюйм, и обладают медленным временем отклика. Модели среднего класса обычно поддерживают аналоговые или цифровые входы и, как правило, имеют время отклика, достаточно быстрое для всего, кроме 3D-игр и аналогично требовательных задач. Лучшие модели могут быть гибридными (аналоговый/цифровой) или только цифровыми и иметь очень быстрое время отклика. Выбирайте модель начального уровня, только если уверены, что никогда не будете использовать дисплей для чего-то более серьезного, чем текстовый процессор, просмотр веб-страниц и аналогичные нетребовательные задачи. Если вам нужен настоящий дисплей для замены ЭЛТ, выбирайте модель среднего или более высокого класса с цифровым интерфейсом и максимально быстрым временем отклика, за которое вы готовы заплатить.
  • Решите, какой размер панели и разрешение подходят вам. Имейте в виду, что при выборе конкретной модели ЖК-дисплея вы также фактически выбираете разрешение, которое всегда будете использовать на этом дисплее.
  • Покупайте ЖК-дисплей по возможности в местном магазине. Независимо от того, покупаете ли вы локально, настаивайте на политике возврата без лишних вопросов. ЖК-дисплеи более вариативны, чем ЭЛТ-мониторы, как в плане разброса между экземплярами, так и в плане совместимости с конкретным графическим адаптером. Это особенно важно, если вы используете аналоговый интерфейс. Некоторые аналоговые ЖК-дисплеи просто «не ладят» с некоторыми аналоговыми графическими адаптерами. Кроме того, ЖК-дисплеи различаются от экземпляра к экземпляру количеством дефектных пикселей и их расположением. Возможно, вы предпочтете устройство с пятью дефектными пикселями у краев и углов, чем устройство только с одним или двумя дефектными пикселями, расположенными в центре экрана.
  • Если вы покупаете локально, попросите магазин подтвердить гарантию производителя, то есть согласиться с тем, что в случае поломки ЖК-дисплея вы сможете принести его обратно в магазин для замены, вместо того чтобы решать проблемы с возвратом ЖК-дисплея производителю.
  • По возможности протестируйте именно тот ЖК-дисплей, который планируете купить (не выставочный образец), до покупки. В идеале, и особенно если вы будете использовать аналоговый интерфейс, вам следует протестировать ЖК-дисплей со своей собственной системой или, по крайней мере, с системой, у которой графический адаптер идентичен тому, который вы планируете использовать. Мы бы пошли на многое ради этого, вплоть до того, чтобы принести свой системный блок в местный магазин. Но если это по какой-то причине невозможно, все равно настаивайте на том, чтобы увидеть работу именно того ЖК-дисплея, который вы собираетесь купить. Таким образом, вы сможете хотя бы определить, есть ли дефектные пиксели в местах, которые вас беспокоят. Также используйте нейтральный серый экран без изображения, чтобы убедиться, что подсветка равномерно освещает весь экран. Некоторая вариация неизбежна, но один или несколько углов не должны быть заметно темнее, чем остальная часть дисплея, также не должно быть никаких очевидных «горячих» точек.
  • Придерживайтесь известных брендов и покупайте модель среднего или выше класса от такого бренда. Это не гарантирует, что вы получите хороший ЖК-дисплей, но значительно увеличивает ваши шансы. Рынок ЖК-дисплеев чрезвычайно конкурентен. Если две похожие модели сильно различаются в цене, то более дешевая, вероятно, имеет значительно худшие характеристики. Если характеристики кажутся похожими, производитель более дешевой модели где-то сэкономил: на качестве компонентов, качестве сборки или гарантийной политике.
Подробнее о дисплеях
Sam Goldheart
Участник с: 10/18/12
478 968 Репутация
Автор 538 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 966 руководств
1 Комментарий
How can I replace Asus MG279Q monitor board
Usen Christopher - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 67
За все время: 7,602
