LGX6000 Troubleshooting
Модель LG VX6000 была выпущена в 2003 году. Для своего времени она обладала впечатляющим набором функций, включая камеру с круглым дизайном на 330 000 пикселей, цветной TFT-LCD дисплей для внутреннего экрана, а также внешний экран на основе органических светодиодов (OEL).
Примечание: Это руководство относится только к данной модели телефона LG, другие модели будут рассмотрены в отдельных руководствах по диагностике и ремонту.
Телефон не держит заряд
Телефон очень быстро разряжается.
Неисправность аккумулятора
Аккумулятор может быть неисправен и больше не удерживать заряд. Такая потеря емкости может быть вызвана рядом причин, включая попадание влаги, естественный износ и частые падения телефона. Чтобы определить, неисправен ли ваш аккумулятор, нажмите сюда ++Замена аккумулятора LG VX6000
Проблемы с сетью
Если уровень сигнала сети в вашем районе низкий, телефон будет очень быстро разряжаться при попытке найти более стабильный сигнал. Самый простой способ решить эту проблему — выключать телефон в местах с плохим покрытием.
Случайное появление сообщения «CAR KIT» и блокировка доступа к телефону
Телефон зависает и отображает сообщение «CAR KIT».
Попадание влаги
LG VX6000 очень чувствителен к попаданию влаги. Одна из причин появления этого сообщения — уведомление Verizon о том, что в телефон попало слишком много воды, что привело к его неисправности. Чтобы проверить, подвергался ли телефон воздействию влаги, используйте эту ссылку: ++Замена корпуса LG VX6000
Небрежное обращение
Еще одна причина появления этого сообщения — частые падения телефона. Телефон выдерживает всего от 3 до 10 ударов с большой высоты (около метра или более). При чрезмерном физическом воздействии происходит сбой в работе. Если телефон неисправен из-за многократных падений, единственный способ устранить проблему — заменить логическую плату. Руководство по замене логической платы доступно здесь ++Замена логической платы LG VX6000
Зарядное устройство быстро мигает при подключении
При подключении телефона к зарядному устройству оно начинает быстро мигать, указывая на ошибку.
Загрязнение разъема питания или зарядного устройства
Пыль, грязь или любые посторонние вещества в разъеме питания или зарядном устройстве могут привести к сбоям при зарядке телефона.
Повреждение разъема питания или зарядного устройства
Если разъем питания или зарядное устройство повреждены, телефон не будет заряжаться, а вместо этого будет мигать индикатор ошибки. Даже при незначительном повреждении, деформации или коррозии разъем питания полностью выходит из строя.
Телефон произвольно выключается
Иногда телефон выключается и не включается снова, пока не будет извлечен аккумулятор.
Переполнение памяти телефона
Телефон может работать со сбоями из-за перегрузки большим объемом данных, таких как мелодии звонка, изображения и текстовые сообщения. Чтобы избежать этой проблемы, сохраняйте файлы на карту памяти, а не в память телефона. Если свободного места все еще недостаточно, используйте карту памяти большего объема.
Низкое качество сборки
Иногда сбои в работе телефона связаны с заводским браком. В таком случае единственный способ предотвратить самопроизвольное выключение — обменять устройство по месту покупки. Нажмите сюда, чтобы найти ближайший офис Verizon ++http://www.verizonwireless.com/b2c/store...
Белый экран
При открытии телефона ЖК-экран остается белым, пустым или отображает сообщение об ошибке.
Неисправность видеокарты
Распространенной причиной этой неполадки является проблема с видеокартой телефона. Закрытие и открытие крышки телефона (см. соответствующие руководства) для сброса внутреннего экрана может решить проблему. Другое решение — выключить телефон и извлечь аккумулятор на несколько секунд. Затем вставьте аккумулятор обратно и включите телефон — экран должен снова заработать должным образом. Если проблема не исчезла, возможно, потребуется заменить видеокарту ++[недействительная ссылка на руководство] или весь телефон целиком.
Небрежное обращение
Экран телефона может быть поврежден из-за частых падений. Падения также могли привести к повреждению внутренних цепей. Для устранения этой неисправности необходимо заменить экран ++Замена экрана LG VX6000 или весь телефон целиком.
Barrett Wallace
Участник с: 01/18/10
1 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team 4-11, Forte Winter 2010 Участник Cal Poly, Team 4-11, Forte Winter 2010
CPSU-FORTE-W10S4G11
5 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 23
За все время: 924
