Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Аккумулятор не заряжается
Когда я пытаюсь зарядить телефон после его выключения, он не включается, или же заряд аккумулятора при использовании тает на глазах.
Неисправен сетевой адаптер
Первый шаг к определению того, какая часть системы зарядки работает неправильно — проверить их по отдельности. Для этой части тестирования подключите устройство и USB-кабель для зарядки к компьютеру; если у вас нет дома личного компьютера, можно воспользоваться общественным в местной библиотеке. Чтобы подключиться к используемому компьютеру, просто вставьте USB-разъем кабеля в USB-порт компьютера.
Неисправен USB-кабель для зарядки
При тестировании USB-кабеля проверьте его концы на наличие мусора внутри разъема или повреждений самого разъема. Затем осмотрите кабель на наличие порезов или разрывов; если они есть, это и может быть причиной проблемы, и вам придется купить новый кабель. Если после тщательного осмотра вы не обнаружили никаких повреждений, убедитесь, что кабель подключен правильно, а также проверьте порт зарядки на вашем устройстве на наличие повреждений. Если устройство не начинает заряжаться автоматически, возможно, стоит попробовать другой кабель — если с новым кабелем всё заработает, значит, проблема была в старом.
Неисправен аккумулятор
Если предыдущие решения не помогли, возможно, неисправен аккумулятор. Чтобы проверить его, попробуйте воспользоваться вашим кабелем и адаптером с другим устройством: если оно заряжается, значит, с кабелем и адаптером всё в порядке. Если ваше устройство включается только при подключении к зарядному устройству, значит, проблема в аккумуляторе, и его необходимо заменить.
Черный экран
При включении телефона или попытке разблокировать его экран остается темным.
Неисправна кнопка блокировки
Позвоните на свой телефон с другого устройства и проверьте, загорается ли экран, вибрирует ли телефон или издает звуки. Если экран загорелся, проверьте кнопку блокировки — не запала ли она. Аккуратно подденьте кнопку ногтем. Если телефон новый, это может быть распространенной проблемой, которая станет проявляться реже при длительном использовании.
Аккумулятор разряжен
Позвоните на свой телефон с другого устройства и проверьте, издает ли он звуки или вибрирует. Если телефон остается тихим и темным, переверните его, извлеките аккумулятор и позвоните снова. Если проблема сохраняется, возможно, нужно зарядить телефон, так как аккумулятор полностью разряжен.
На телефоне недостаточно памяти
Карта памяти SD не читается!
Одна из самых больших проблем с картой памяти формата microSD — это её потеря. Если вы часто бросаете карту памяти в сумку для камеры или засовываете в карман, скорее всего, рано или поздно вы её потеряете. Держите под рукой жесткий пластиковый контейнер или чехол и всегда храните в нем MicroSD-карты, чтобы их было легко найти.
Установка карты SD
Первым делом снимите заднюю крышку, и вы увидите слот для Micro SD. Второй шаг —
вставьте карту Micro SD этикеткой вверх, а золотистой областью контактов вниз, затем протолкните её до щелчка в слоте.
Телефон ничего не сохраняет!
Если у вас возникла проблема с тем, что карта памяти micro SD периодически не сохраняет фотографии, возможно, дело вовсе не в самой карте памяти. Вместо этого убедитесь, что у вас достаточно заряда аккумулятора. Если аккумулятор разрядится прямо в процессе копирования фотографии, вы потеряете снимок. Полностью заряженный аккумулятор особенно важен при съемке видео, так как камере требуется больше времени для записи данных видео на карту micro SD, чем для статичных изображений. Низкий уровень заряда аккумулятора может привести к ошибке записи на карту micro SD.
Телефон постоянно просит отформатировать карту?
Если вы получаете сообщение об ошибке о том, что каталог или файл не может быть создан, вероятно, вам придется отформатировать карту micro SD. Однако сначала скопируйте все файлы на компьютер. Затем отформатируйте устройство в файловой системе FAT32... помните, что форматирование карты удалит все данные на ней.
Как восстановить удаленные файлы?
Если вы случайно удалили фотофайлы или номера телефонов с карты micro SD, иногда их можно восстановить с помощью сервисов или программного обеспечения для восстановления данных. Просто постарайтесь выполнить восстановление как можно быстрее после случайного удаления для повышения шансов на успех.
Kelsea Weber
Участник с: 11/12/15
21 643 Репутация
Автор 32 руководств
Команду
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 Участник iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 членов
Автор 396 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 19
За все время: 1,061
