Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Общие проблемы
Не удается управлять телевизором с помощью пульта дистанционного управления
Если пульт дистанционного управления не работает, попробуйте следующее:
  • Проверьте датчик пульта дистанционного управления и попробуйте еще раз.
  • Уберите любые препятствия между пультом и телевизором.
  • Проверьте, не разряжены ли батарейки в пульте.
Нет звука или изображения
  • Проверьте, включен ли телевизор.
  • Убедитесь, что шнур питания подключен к сети.
  • Проверьте розетку, подключив к ней другой электроприбор.
Изображение появляется с задержкой при включении телевизора
  • Это нормальная работа телевизора. Если изображение не появляется через 30 секунд, отключите телевизор от сети и попробуйте еще раз.
  • Если проблема сохраняется, возможно, неисправна плата питания или управляющая плата внутри телевизора. См. руководство по диагностике и замене платы питания здесь и руководство по диагностике и замене управляющей платы здесь. Либо вы можете обратиться в авторизованный сервисный центр в вашем районе.
Не удается подключить внешние устройства
  • Ознакомьтесь с разделом руководства «Обзор подключений», чтобы узнать о подключении внешних устройств к вашему телевизору.
Телевизор внезапно выключается
  • Проверьте электропитание розетки. Возможно, произошло внезапное прерывание подачи питания.
  • Убедитесь, что функция автоматического перехода в спящий режим не активирована.
  • Если сигнала нет в течение 15 минут, телевизор выключится автоматически. Это нормальная функция, предназначенная для экономии энергии при отсутствии сигнала.
Проблемы со звуком
Изображение есть, а звука нет
  • Убедитесь, что громкость прибавлена и кнопка «MUTE» (отключение звука) не нажата. Вы можете изменить эти настройки с помощью кнопок на самом телевизоре или с помощью пульта.
  • Проверьте звук на других каналах или устройствах ввода, так как проблема может быть в самом телевизионном сигнале.
  • Убедитесь, что функция динамиков телевизора активирована в меню настроек телевизора.
Звук идет только из одного динамика
  • Измените настройку баланса в меню настроек телевизора
Проблемы с изображением
Изображение черно-белое
  • Отрегулируйте настройку цвета в меню настроек телевизора
  • Уберите другие электронные устройства, расположенные рядом, так как одно из них может создавать помехи для телевизионного сигнала.
На экране присутствуют горизонтальные или вертикальные полосы
  • Уберите любые близко расположенные электронные приборы или электроинструменты, так как они могут создавать помехи для телевизионного сигнала.
Экран выглядит слишком темным
  • Отрегулируйте настройки яркости и контрастности в меню настроек телевизора.
На экране появляется сообщение «Нет сигнала»
  • Убедитесь, что сигнальный кабель правильно подключен к задней панели телевизора
  • Подключите к телевизору другое устройство, чтобы проверить, в кабеле ли дело или в самом телевизоре.
Coyt Barringer
Участник с: 10/11/14
767 Репутация
1 руководство автора
Команду
USF Tampa, Team 1-3, Donnelly Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 1-3, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G3
1 член
Автор 12 руководств
4 Комментариев
The color on TV is messed up and is in glowing
janis.sullivan - Ответить Поделиться
hi.my LG.tv.is display some fashion. and I can stop it true the remote control. .Please wot can I do
henry.aboy - Ответить Поделиться
My LG32CS560 LCD TV starts after hitting the screen by hand after switching on. It stops after some time during on condition. Then again I have to hit the screen by hand to start. What is the problem in my TV ?
V. R. Joshi - Ответить Поделиться
A minha quando coloco na tomada so da tela preta.
Oq eu faço
Fabio Anthony - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 70
За все время: 4,329
