Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Телефон не включается
«Всё выглядит нормально, но он не включается»
Аккумулятор установлен неправильно
Телефон может не включаться из-за того, что пыль или посторонний предмет блокируют контакт. Попробуйте сдвинуть заднюю крышку устройства и извлечь аккумулятор. Проверьте, нет ли препятствий для контакта, и установите аккумулятор на место.
Разряженный аккумулятор
Самая простая проблема, которая может быть с устройством, — это разряженный аккумулятор. Просто подключите телефон к зарядному устройству и подождите примерно 15–20 минут. Теперь включите устройство.
Неисправный аккумулятор
Телефон может не включаться, потому что аккумулятор вышел из строя. Это неизбежно происходит с любым устройством. Интенсивное использование приводит к нагреву и износу аккумулятора. Со временем он перестает держать заряд или, что еще хуже, может вздуться, что приведет к повреждению устройства.
Неисправный разъем зарядки
Телефон может не включаться из-за засорения разъема зарядки. Откройте небольшую крышку разъема и удалите мусор. Если устройство всё еще не работает, значит, разъем неисправен. К сожалению, это потребует замены всей материнской платы или перепайки нового разъема. Возможно также повреждение телефона водой, что потребует замены материнской платы.
Дисплей не включается
«При нажатии кнопки питания он не включается»
Аккумулятор не заряжен
Если телефон не включается, просто подключите его к зарядному устройству и подождите примерно 15–20 минут. Затем включите телефон.
Материнская плата повреждена или неисправна
Иногда попадание воды, падение телефона или его возраст могут привести к тому, что телефон перестанет работать должным образом. В этом случае необходимо снять корпус, чтобы заменить материнскую плату и ЖК-дисплей.
Клавиатура и кнопки не реагируют
«Мой телефон включен, но я не могу нажать ни одну кнопку. Никакой реакции»
Загрязнение контактов
Иногда внутрь телефона попадает пыль, грязь или ворс из кармана, что препятствует передаче команд от пользователя. Для простого решения этой проблемы очистите датчики ватной палочкой, смоченной в спирте.
Смещение сенсорной подложки
Иногда при падении телефона сенсорная подложка может отойти от клавиатуры. Просто откройте телефон и установите сенсорную подложку на материнской плате в правильное положение.
Залипание клавиш
После длительного использования внутрь клавиш могут попасть посторонние предметы, вызывая их залипание. Просто снимите переднюю панель и очистите кнопку питания, кнопки регулировки громкости и т. д. Если телефон по-прежнему не реагирует, придется заменить клавиши, открыв корпус и заменив клавиатуру.
Повреждение водой
«Мой телефон намок, и некоторые функции работают некорректно»
Громкий гул / приглушенные звуки
Когда телефон намокает, аудиоразъем на логической плате может заржаветь, а датчик — подвергнуться коррозии. Если это произойдет, вы услышите приглушенные звуки, статические помехи или звук пропадет совсем. Лучший способ решить эту проблему — заменить материнскую плату.
ЖК-дисплей мерцает разными цветами
Если телефон намок, это может повредить датчики ЖК-дисплея. На большинстве старых телефонов есть небольшая белая полоска. Если вы видите, что полоска стала розовой, значит, материнская плата ЖК-дисплея повреждена. Это довольно легко исправить, но вам придется заменить материнскую плату.
Alec Pierce
Участник с: 03/26/16
231 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
IUPUI, Team 2-2, Wilson Spring 2016 Участник IUPUI, Team 2-2, Wilson Spring 2016
IUPUI-WILSON-S16S2G2
4 членов
Автор 48 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 23
За все время: 1,019
