Устройство не включается
Я нажимаю кнопку питания, но сотовый телефон не включается.
Телефон не включается при попытке зарядки
Если зарядное устройство исправно, а телефон не включается, замените аккумулятор.
Телефон не заряжается при подключении зарядного устройства
Если аккумулятор исправен, а телефон не включается, замените зарядное устройство.
Сенсорный экран завис
Перед началом этой процедуры убедитесь, что ваше устройство полностью выключено.
Экран загрязнен
Сенсорная панель LG Aristo работает на основе инфракрасных светодиодов, расположенных по периметру экрана. Если эти датчики перекрыты, телефону будет сложно распознать касания пальцев. Протрите экран мягкой хлопковой салфеткой и убедитесь, что края экрана ничем не перекрыты.
Низкий уровень заряда аккумулятора
LG Aristo может не реагировать на действия, если уровень заряда аккумулятора слишком низкий. Подключите устройство к сети и зарядите его. После того как телефон наберет достаточный заряд, попробуйте снова.
Перезагрузка телефона
Если ваш LG Aristo завис с включенным экраном, удерживайте кнопку питания около 30 секунд для принудительной перезагрузки.
Решение проблем с зависанием
Если телефон зависает неоднократно, рекомендуем проверить наличие более серьезных проблем. Возможно, стоит обратиться на сайт производителя или к вашему оператору связи.
Устройство не заряжается
Разъем зарядки загрязнен
Часто мы кладем наши устройства в грязные места, из-за чего в разъем зарядки попадают ворс, пыль, грязь и т. д. Это мешает правильному подключению кабеля к разъему. Вы можете легко прочистить разъем зарядки баллончиком со сжатым воздухом. Также можно использовать тонкую иглу или скрепку (действуйте аккуратно!).
Кабель зарядного устройства не работает
Обычно зарядное устройство состоит из адаптера и съемного кабеля. Съемный кабель — это самый уязвимый компонент зарядки, и, вероятно, это первое, что стоит проверить, если ваше устройство не заряжается.
Неисправен адаптер зарядного устройства
Чтобы исключить неисправность самого устройства, проверьте зарядку. Если проблема не в кабеле и не в разъеме, возможно, дело в адаптере. Попробуйте воспользоваться другим адаптером, и если телефон начнет заряжаться, значит, причина была в зарядном устройстве.
Замена разъема зарядки
Если вы попробовали все вышеперечисленные варианты, то замена разъема зарядки решит проблему. (Ссылка на руководство появится здесь после проверки).
Неисправен слуховой динамик
Помехи в слуховом динамике
Статические шумы или треск могут быть признаками плохого контакта, а также проблем с программным обеспечением или проводкой. Проверьте, не были ли изменены настройки звука. Часто скачанные приложения меняют аудиопараметры. Если это не помогло, перезагрузите телефон и установите все необходимые обновления. Если проблема сохраняется, создайте резервную копию данных и выполните полный сброс настроек (master reset) через соответствующее меню.
Не слышно собеседника
Проблема может быть в настройках или программном обеспечении. Убедитесь, что громкость установлена на максимум. Иногда мы забываем, что к телефону подключены Bluetooth-устройства — обязательно проверьте это! Проверьте наличие обновлений ПО и установите их при необходимости.
Загрязнение динамика
Проблемы со слуховым динамиком могут быть вызваны простым засорением. Используйте баллончик со сжатым воздухом для очистки, а при необходимости аккуратно прочистите отверстие иглой.
Maria Cotoc Ramirez
Участник с: 08/26/19
137 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Gateway, Team S1-G5, Saknee Fall 2019 Участник Gateway, Team S1-G5, Saknee Fall 2019
GCC-SAKNEE-F19S1G5
4 членов
Автор 12 руководств
5 Комментариев
When I try to go to a webpage my lg aristo 3+ goes back to the lock screen then the power off phone restart phone turn on airplane mode pops up what's going on?
Curtis Wilkes - Ответить Поделиться
My LG artisto 2 phone keeps freezing up on me I take out the SIM card and I take out the battery and and it's working and then it doesn't want to work. There's a problem with it I can't unplug it or it will turn off I took him to repair shop he didn't fix it for me he didn't know what the problem was.
GHOST WORM - Ответить Поделиться
When I press the ON button My LG Aristo 2 plus is showing only the LG logo on a Pink background but won't turn on, it remains that way until battery is empty. I tried to Factory resset by presing the Volume down key+the ON/OFF button but still remain the same. What can I do to get it back?
Tito Román - Ответить Поделиться
My phone keeps shutting off if not pluged into the charger even with a full battery.how do i fix this?
Dana Culberson - Ответить Поделиться
Hello, I need to reset LG M210 to factory settings, however, the hold volume down & power button trick does NOT work. Believe me I have tried many combinations, followed scores of YouTube videos. I cannot get into phone, as draw pattern screen lock is hopelessly forgotten. If there is a way to force the recovery with shorting battery contacts, or other method I am all ears.
jake Ows - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 50
За все время: 2,142
