Телефон не включается
Нет никаких признаков жизни.
Телефон не заряжается
Если ваш телефон не включается, попробуйте подключить его к зарядному устройству на несколько минут. Если телефон не заряжается или по-прежнему не включается, читайте дальше.
Засорен разъем зарядки
Если телефон не включается, попробуйте использовать другое зарядное устройство или аккумулятор. Также попробуйте подключить зарядное устройство к другой розетке или USB-порту. Убедитесь, что в разъеме зарядки телефона нет посторонних предметов.
Неподходящее зарядное устройство
Иногда другие зарядные устройства несовместимы с телефоном, даже если они подходят по разъему. Убедитесь, что используемое вами зарядное устройство одобрено производителем.
Аккумулятор не держит заряд или быстро разряжается
Он садится слишком быстро.
Включен Bluetooth
Зайдите в меню телефона и выключите Bluetooth. Bluetooth расходует заряд аккумулятора, поэтому его отключение, когда он не используется, поможет продлить время работы.
Установлена слишком высокая яркость
Перейдите в настройки дисплея и установите яркость и тайм-аут экрана на минимально комфортный уровень.
Включены «живые» обои
Отключите «живые» обои и виджеты. Они выглядят красиво, но быстро поглощают заряд аккумулятора.
Неисправный аккумулятор
Если ничего не помогает, замените аккумулятор: Руководство по замене аккумулятора
Телефон не открывается или не закрывается
Телефон загрязнен
Загрязнения могут мешать нормальному открытию и закрытию телефона. Попробуйте почистить его.
Сломан слайдер
Если почистить телефон невозможно или он все равно не открывается, замените слайдер телефона.
Медленная работа дисплея
Перезагрузка телефона
Перезагрузите телефон, удерживая кнопку «Завершение вызова», пока экран не погаснет. Подождите несколько минут, затем снова удерживайте кнопку питания, пока телефон не включится.
Память заполнена
Проверьте объем памяти, чтобы узнать, не заполнена ли она полностью. Если это так, удалите ненужные крупные файлы и приложения. Если вы хотите сохранить файлы, перенесите их на компьютер или приобретите карту памяти SD большего объема, если ваш телефон ее поддерживает.
Если это не помогло, попробуйте выключить телефон и заменить аккумулятор. Затем снова включите телефон.
Разбился ЖК-экран
Он не пережил падение!
Трещина на ЖК-экране
Воспользуйтесь нашим руководством по замене ЖК-экрана.
На экране появилось сообщение «Вставьте SIM-карту»
Экстренные вызовы не должны быть моим единственным вариантом!
SIM-карта вставлена неправильно
Выключите телефон, снимите крышку аккумуляторного отсека и извлеките аккумулятор и убедитесь, что SIM-карта установлена правильно. Затем перезагрузите телефон.
Не работает звук
Вы меня слышите?!
Телефон в беззвучном режиме
Увеличьте громкость, нажав кнопку «Стрелка вверх» на правой стороне телефона.
Динамик перекрыт чехлом
Снимите чехол и проверьте, стал ли звук лучше. Иногда чехлы сделаны некачественно и перекрывают важные компоненты.
Поврежден динамик
Если ничего не помогает, замените динамик(и). Попробуйте определить, какой именно динамик неисправен.
Если это передний динамик: Нажмите здесь.
Если это задний динамик: Нажмите здесь.
Фотографии или видео не сохраняются
Он не может сохранить всё моё содержимое!
Память заполнена
Освободите место для новых файлов или перенесите фотографии и видео на SD-карту или компьютер.
Пароль забыт
Я просто не могу вспомнить.
Нет доступа к телефону
Проверьте, не записан ли где-нибудь пароль, или спросите друга или члена семьи, у которого есть доступ к телефону.
Если ничего не помогает, выполните сброс до заводских настроек. Это крайняя мера. Сброс удалит все данные с телефона, включая контакты, сообщения, фотографии, видео и другие сохраненные файлы.
Обратитесь к руководству по полному сбросу настроек от AT&T.
Кнопки не работают
Я нажимаю изо всех сил!
Мусор под кнопками
Попробуйте почистить пространство под кнопками телефона.
Клавиатура сломана
Кнопки залипают и не реагируют? Снимите клавиатуру и очистите поверхность под резиновой подложкой с цифрами.
Плохая связь или отсутствие звука в определенных зонах
Мы теряем связь.
Нет сети в вашем районе
Перейдите в другое место, где сигнал сильнее, и попробуйте снова. Некоторые районы страны могут не покрываться вашим оператором. Ищите места, где уровень сигнала выше.
Kathrine Muirhead
Участник с: 10/15/13
353 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Cal Poly, Team 4-27, Amido Fall 2013 Участник Cal Poly, Team 4-27, Amido Fall 2013
CPSU-AMIDO-F13S4G27
4 членов
Автор 96 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 20
За все время: 1,693
