Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Быстрая разрядка аккумулятора
Аккумулятор быстро разряжается после полной зарядки.
Включен Bluetooth
Bluetooth потребляет довольно много энергии. Чтобы выключить функцию Bluetooth, перейдите в Меню > Настройки > Меню Bluetooth. В меню Bluetooth можно выключить данную функцию.
Телефон подключается к сети 3G
Если вы не пользуетесь сетью 3G, переключение телефона в режим сети 2G поможет уменьшить разрядку аккумулятора. Для переключения в режим 2G необходимо открыть секретное меню. Для этого, находясь на главном экране, наберите 277634#*#. Затем перейдите в Настройки модема > Режим сети > Режим сети > Выбрать «Только 2G». Это должно переключить телефон на сеть 2G.
Неисправный разъем зарядки
Телефон выглядит так, будто заряжается, когда подключен к сети, но полностью разряжается сразу после отключения. Это может быть вызвано неисправностью разъема зарядки. Чтобы это исправить, потребуется заменить разъем зарядки. Замена разъема зарядки LG CU400 поможет вам в замене разъема зарядки.
Неисправный аккумулятор
Со временем возможности аккумулятора по зарядке и разрядке снижаются. В этом случае неисправный аккумулятор необходимо заменить. Замена аккумулятора LG CU400 поможет вам в замене аккумулятора.
Проблемы с доступом к MEdia Net
Ваш LG CU400 не может получить доступ к MEdia Net.
Заряд аккумулятора LG CU400
Иногда проще всего выключить устройство и включить его снова. Это также позволит убедиться, что телефон включен.
У LG CU400 недостаточный уровень сигнала
Как и многие другие функции телефона, MEdia Net работает с использованием уровня сигнала. Индикатор уровня сигнала находится в верхнем левом углу экрана ожидания. Уровень сигнала зависит от вашего местоположения в зоне покрытия. Для доступа к MEdia Net на индикаторе уровня сигнала должно отображаться как минимум 2 деления.
Нет доступа к беспроводным данным
LG CU400 не может подключиться к MEdia Net без доступа к беспроводным данным. Чтобы проверить доступ к данным, посмотрите на индикатор в верхнем левом углу экрана ожидания. Этот индикатор находится слева от индикатора уровня сигнала. Он показывает силу сигнала сети 3G в месте, где вы находитесь в данный момент.
MEdia Net, как и любой интернет-браузер, использует кэш и файлы cookie. Кэш используется для ускорения загрузки страниц в браузере, а файлы cookie — для сохранения настроек пользователя на разных веб-сайтах. По мере обновления сайтов кэш и файлы cookie необходимо очищать с устройства, чтобы браузер работал корректно. Чтобы очистить кэш, перейдите в Меню > MEdia Net > Настройки браузера > Настройки кэша > Очистить кэш > «Да» для подтверждения выбора. Чтобы удалить файлы cookie, перейдите в Меню > MEdia Net > Настройки браузера > Настройки cookie > Удалить файлы cookie > «Да» для подтверждения выбора.
Белый экран
Экран становится белым или изображение на нем искажается.
Сломанная петля
Если телефон не остается закрытым, возможно, ослабла пружина или винт. Это может привести к отключению экрана от телефона. Пружину или винты потребуется заменить. Замена петли LG CU400 поможет вам в замене петли.
Износ шлейфа
Внутри телефона находится лента из нескольких медных проводов, и со временем из-за открывания и закрывания телефона они ломаются. Чтобы исправить это, провода необходимо заменить. Замена шлейфа LG CU400 поможет вам в замене шлейфа.
Ibrahim Momoh
Участник с: 10/03/16
107 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
IUPUI, Team 1-3, Harley Fall 2016 Участник IUPUI, Team 1-3, Harley Fall 2016
IUPUI-HARLEY-F16S1G3
4 членов
Автор 84 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 14
За все время: 695
