Телефон не включается
После нажатия и удерживания кнопки питания телефон никак не реагирует.
Разряженный аккумулятор
Аккумуляторы мобильных телефонов не вечны. Возможно, вы просто не зарядили телефон, и зарядки в течение некоторого времени будет достаточно, чтобы он включился. Однако со временем аккумулятор теряет способность удерживать заряд после бесчисленных циклов зарядки и разрядки. Если телефон не держит заряд, возможно, потребуется купить новый аккумулятор на замену старому. Перейдите по этой ссылке, чтобы узнать, как заменить аккумулятор: Замена аккумулятора LG CU515 SKU 64743.
Неисправная материнская плата
Телефон может не включаться из-за неисправности материнской платы. Ослабленное или поврежденное соединение с кнопкой питания может препятствовать обмену данными с материнской платой. Перейдите по этой ссылке, чтобы узнать, как заменить материнскую плату: Замена материнской платы устройства LG CU515 SKU 64743.
Поврежденное зарядное устройство
Если мобильный телефон не включается, возможно, неисправно зарядное устройство. Возможно, вам нужно проверить зарядное устройство, чтобы определить, нужно ли покупать новое. Ваш оператор связи должен быть в состоянии проверить и аккумулятор, и зарядное устройство, чтобы выяснить, что именно работает неправильно.
Нет изображения или тусклый экран
Телефон включен, но экран черный, белый или изображение на нем очень тусклое.
Низкая яркость или поломка подсветки
Яркость подсветки можно настроить в меню настроек. Возможно, установлена слишком низкая яркость, поэтому проверьте настройки в первую очередь. Если подсветка экрана сломана или перестала получать питание, ее нужно заменить или отремонтировать. Перейдите по этой ссылке, чтобы узнать, как заменить ЖК-экран: Замена внешнего и внутреннего ЖК-экранов LG CU515 SKU 64743.
Ошибка связи с материнской платой
Экран телефона может быть черным, белым или тусклым из-за неисправности материнской платы. Ослабленное или поврежденное соединение с экраном может препятствовать связи с материнской платой. Перейдите по этой ссылке, чтобы узнать, как заменить материнскую плату: Замена материнской платы устройства LG CU515 SKU 64743.
Трещина или повреждение экрана
Экран мобильного телефона может быть поврежден в процессе эксплуатации. Со временем на экране могут появиться царапины или даже трещины. Если изображение на экране нечитаемо, возможно, вам нужно купить новый экран на замену старому. Перейдите по этой ссылке, чтобы узнать, как заменить экран: Замена экрана телефона LG CU515 SKU 64743.
Телефон не совершает вызовы
После ввода номера и нажатия зеленой кнопки «вызов» соединение не устанавливается или отображается сообщение об ошибке.
Отсутствующая или поврежденная SIM-карта
Проверьте, установлена ли в телефоне SIM-карта. Если SIM-карты нет, ее необходимо приобрести, чтобы звонить с телефона. Если SIM-карта установлена, но вы все равно не можете совершать вызовы, возможно, она повреждена. Осмотрите SIM-карту на наличие царапин или видимых дефектов; если они есть, обратитесь к своему оператору связи по поводу замены. Перейдите по этой ссылке, чтобы узнать, как заменить SIM-карту: Замена SIM-карты в LG CU515 SKU 64743.
Неоплаченный счет за телефон
Если вы не оплатили счет за телефон, оператор связи мог временно приостановить обслуживание. Уточните у оператора, не пропустили ли вы платеж.
Нет сети
У вашего оператора связи есть карта зон покрытия. Если вы не можете позвонить, возможно, вы находитесь вне зоны действия сети. Вам нужно сменить местоположение, чтобы получить доступ к сети и совершить вызов. Перейдите по ссылке, чтобы узнать, как проверить, находитесь ли вы в зоне обслуживания: http://www.att.com/network/?WT.srch=1&wt....
Телефон не держит заряд
Телефон заряжается до полного уровня, но очень быстро разряжается.
Аккумулятор быстро разряжается
Аккумуляторы мобильных телефонов не вечны. Со временем аккумулятор теряет способность удерживать заряд после бесчисленных циклов зарядки и разрядки. Если телефон не держит заряд, возможно, потребуется купить новый аккумулятор на замену старому. Перейдите по этой ссылке, чтобы узнать, как заменить аккумулятор: Замена аккумулятора LG CU515 SKU 64743.
Не работает зарядное устройство
Если аккумулятор телефона не держит заряд, возможно, сам аккумулятор исправен, а не работает зарядное устройство. Проверьте зарядное устройство, чтобы определить, нужно ли покупать новое. Ваш оператор связи может проверить и аккумулятор, и зарядное устройство, чтобы понять, что именно неисправно.
Телефон поврежден
Если вышеуказанные способы не помогли решить проблему или их стоимость не оправдана, возможно, лучше заменить телефон целиком. Перед покупкой нового телефона проверьте, действует ли еще гарантия на ваш текущий аппарат.
Кнопки клавиатуры не работают
Одна или несколько кнопок клавиатуры не реагируют на нажатие.
Пыль или мусор в клавиатуре
Распространенной причиной неисправности клавиатуры является попадание внутрь грязи или мусора. Клавиатуру можно очистить с помощью соответствующих средств для чистки электроники. Перейдите по ссылке, чтобы разобрать телефон и очистить клавиатуру: Замена кнопочной панели LG CU515 SKU 64743
Клавиатура сломана
Возможно, сломалась сама клавиатура. Перейдите по этой ссылке, чтобы узнать, как заменить клавиатуру: Замена кнопочной панели LG CU515 SKU 64743.
Нарушено соединение между клавиатурой и материнской платой
Клавиатура может не работать, если она не обменивается данными с материнской платой телефона. Ослабленное или поврежденное соединение может блокировать работу. Перейдите по этой ссылке, чтобы узнать, как заменить материнскую плату: Замена материнской платы устройства LG CU515 SKU 64743.
Телефон не переключается с переднего экрана на внутренний при открытии
Когда телефон открывают, внешний экран остается включенным, а внутренний не загорается (или наоборот).
Пыль или мусор в шарнире
Часто грязь или мусор попадают в область шарнира телефона. Это мешает шарниру сообщить материнской плате о том, что телефон открыт или закрыт. Выполните первый шаг из этой инструкции, чтобы разобрать телефон и очистить область шарнира: Замена передней крышки LG CU515 SKU 64743.
Соединение с материнской платой
Шарнир также может не связываться с материнской платой из-за плохого соединения. Перейдите по этой ссылке, чтобы узнать, как заменить материнскую плату: Замена материнской платы устройства LG CU515 SKU 64743.
Низкое качество звука
Звук из телефона очень низкого качества, очень тихий или отсутствует.
Низкая громкость или беззвучный режим
Убедитесь, что динамик телефона не настроен на низкую громкость или беззвучный режим. Это можно отрегулировать в настройках звука телефона.
Пыль или мусор в динамике
Убедитесь, что поверхность динамика не закрыта пылью или мусором, из-за чего звук может быть плохо слышен. Это можно удалить пинцетом, чтобы звук стал четче. Перейдите по этой ссылке, чтобы очистить динамик: Замена внешнего и внутреннего ЖК-экранов LG CU515 SKU 64743.
Динамик поврежден
Если громкость динамика увеличена, но проблема остается, динамик может быть поврежден и требует ремонта или замены. Перейдите по этой ссылке, чтобы заменить динамик: Замена внешнего и внутреннего ЖК-экранов LG CU515 SKU 64743.
Плохое качество работы микрофона
Собеседникам на другом конце провода трудно расслышать вызывающего абонента.
Низкая громкость микрофона или режим отключения звука
Убедитесь, что микрофон не настроен на низкую чувствительность или не отключен совсем. Это можно отрегулировать в настройках звука телефона.
Ошибка соединения с материнской платой
Возможна ошибка соединения между микрофоном и материнской платой, из-за которой голос абонента не передается или передается с искажениями. Перейдите по этой ссылке, чтобы узнать, как заменить материнскую плату: Замена материнской платы устройства LG CU515 SKU 64743.
Камера не делает снимки или делает снимки плохого качества
Телефон делает снимки плохого качества или вообще не делает снимки.
Пыль или мусор на объективе камеры
Убедитесь, что объектив камеры не закрыт пылью или мусором. Это мешает телефону делать четкие снимки. Тщательная очистка может решить проблему. Перейдите по этой ссылке, чтобы узнать, как очистить объектив камеры: Замена объектива камеры LG CU515 SKU 64743.
Камера повреждена
Если после очистки объектива от пыли или мусора проблема сохраняется, возможно, повреждена сама камера. Перейдите по этой ссылке, чтобы узнать, как заменить объектив камеры: Замена объектива камеры LG CU515 SKU 64743.
Память телефона заполнена
Если память телефона заполнена, телефон не сможет делать и сохранять новые снимки. Перенесите снимки с телефона на карту памяти или удалите некоторые из них. Перейдите по этой ссылке, чтобы узнать, как заменить карту памяти: Замена SIM-карты в LG CU515 SKU 64743.
2 Комментариев
when mobile dont turn on there may be problem with battery or display. or otherwise need hardware fail at boot time.
jekan soraf - Ответить Поделиться
The screen ribbon on my phone is broken. How do I get photos transferred off my phone when the screen does not work?
fawn.m.moore - Ответить Поделиться
