Телефон не включается
Телефон не включается. Скорее всего, это связано с проблемой аккумулятора.
Аккумулятор разряжен
Возможно, аккумулятор просто нужно зарядить. Подключите телефон к источнику питания с помощью прилагаемого зарядного устройства. Убедитесь, что вы используете именно то зарядное устройство, которое шло в комплекте с устройством.
Аккумулятор неисправен или исчерпал ресурс
Если зарядка телефона не помогает, возможно, аккумулятор требует замены. Для замены аккумулятора обратитесь к прилагаемому руководству по установке.
Неисправна материнская плата
Если замена аккумулятора не помогла, возможно, неисправна материнская плата. Для замены материнской платы обратитесь к прилагаемому руководству по установке.
Кнопки клавиатуры не реагируют на нажатия
Вы нажимаете на кнопки клавиатуры, но никакой реакции нет. Из-за частого использования кнопки могут износиться или разболтаться.
Отошли контакты
Кнопки могут не реагировать из-за плохого контакта в проводке. Вам необходимо разобрать устройство и закрепить несколько соединений.
Кнопки сломаны
К сожалению, из-за повседневного износа кнопки могут потребовать замены. Для замены кнопок клавиатуры обратитесь к прилагаемому руководству по установке.
Музыка не воспроизводится
Музыкальный проигрыватель работает, но звука нет.
Звук выключен
Возможно, громкость установлена на минимум или включен беззвучный режим. Увеличьте громкость через настройки или с помощью кнопки регулировки громкости на боковой панели телефона.
Динамик неисправен
Если громкость включена, но звука по-прежнему нет, возможно, неисправен динамик. В этом случае его необходимо заменить.
Кнопки регулировки громкости сломаны
Кнопки регулировки громкости могут не реагировать на нажатия. Для замены кнопок регулировки громкости обратитесь к прилагаемому руководству по установке.
Повреждены лицевые панели
Лицевая панель треснула или препятствует обзору. В этом телефоне есть две синие лицевые панели: передняя панель (расположена спереди, когда телефон закрыт) и задняя крышка (расположена сзади, когда телефон закрыт).
Передняя лицевая панель
Передняя лицевая панель сломана и подлежит замене. Для замены передней лицевой панели обратитесь к прилагаемому руководству по установке.
Задняя крышка
Задняя крышка повреждена и подлежит замене. Для замены задней крышки обратитесь к прилагаемому руководству по установке.
Jiewen Wu
Участник с: 04/14/13
1 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 12-35, Amido Spring 2013 Участник Cal Poly, Team 12-35, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S12G35
5 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 12
За все время: 726
