Телефон не включается
Телефон не включается или выключается сразу после отключения от зарядного устройства.
Телефон выключен
Прежде чем рассматривать другие варианты, убедитесь, что вы пытаетесь включить устройство правильно. Чтобы включить LG Chocolate Touch VX-8575, просто удерживайте кнопку «Питание/Завершение вызова» в правом нижнем углу телефона в течение 5 секунд. Если устройство не включается, возможно, ваш телефон столкнулся с одной из перечисленных ниже проблем.
Разряжен аккумулятор
Если телефон не включается или выключается сразу после отключения от сети, скорее всего, разряжен аккумулятор. Подключите телефон к зарядному устройству и включите его в розетку. Дайте телефону зарядиться до 3 часов, прежде чем отключать его. Если телефон все равно не включается или включается на короткое время, а затем выключается, вам потребуется заменить аккумулятор.
Неисправен дисплей
Возможно, при попытке включить телефон ничего не происходит из-за неисправности дисплея. Если вы уже пробовали заменить аккумулятор или недавно заряжали его, возможно, вам потребуется заменить дисплей.
Сенсорный экран не реагирует на нажатия
Экран не реагирует на касания, зависает или реагирует, но не открывает приложения.
Попадание влаги в телефон
Если телефон недавно падал в воду, находился под дождем или снегом, либо на него пролили жидкость, возможно, он пострадал от влаги, из-за чего экран перестал работать должным образом. Наполните миску или пакет сырым рисом и погрузите в него телефон целиком. Убедитесь, что устройство полностью выключено, пока оно находится в рисе. Оставьте телефон в рисе на один-три дня. Это может временно устранить некоторые последствия повреждения влагой. Когда вы достанете телефон, попробуйте включить его снова. Если экран по-прежнему не работает, телефон и экран восстановлению не подлежат.
Экран завис
Сенсорный экран может не реагировать на касания, если он временно завис из-за программного сбоя. Чтобы решить эту проблему, просто извлеките аккумулятор примерно на минуту, затем установите его обратно и перезапустите телефон. Вы можете перезапустить телефон, удерживая кнопку «Завершение вызова», пока экран не погаснет, что означает выключение устройства. Затем снова удерживайте кнопку «Завершение вызова», чтобы включить телефон.
Слишком сильное давление на экран
Сенсорный экран может частично реагировать на касания, распознавая пальцы, но не открывая приложения при нажатии. Эта проблема возникает из-за слишком сильного давления передней защитной панели на сам ЖК-экран. Чтобы устранить давление между экранами, снимите переднюю панель и осторожно отделите её от ЖК-экрана. Они соединены клеем, поэтому при разделении действуйте осторожно.
Боковые кнопки не реагируют на нажатия
При нажатии кнопок на боковой стороне телефона (разблокировка, камера, динамик, регулировка громкости) ничего не происходит.
Телефон выключен
Боковые кнопки телефона не будут работать, если он выключен. Обратитесь к предыдущим инструкциям «Телефон выключен» в разделе «Телефон не включается», чтобы включить его. После включения телефона кнопки должны работать должным образом.
Телефон заблокирован
Если телефон заблокирован, единственная боковая кнопка, которая должна работать — это кнопка «Разблокировка». Отсутствие реакции других кнопок является намеренным действием, чтобы предотвратить их случайное нажатие, когда телефон не используется. Чтобы заработали остальные кнопки, сначала необходимо разблокировать телефон с помощью кнопки «Разблокировка». Когда телефон включен и разблокирован, остальные кнопки должны работать должным образом.
Боковые кнопки заклинило
Если телефон включен и разблокирован, но одна или несколько боковых кнопок не работают должным образом, возможно, они заклинили. В этом случае вам потребуется снять боковые кнопки и заменить их или устранить причину заклинивания.
Передние кнопки не реагируют на нажатия
При попытке нажать кнопки на передней панели телефона (Отправить, Очистить/Громкая связь и Питание/Завершение вызова) они не работают должным образом.
Телефон выключен
Если телефон выключен, кнопки «Отправить» и «Очистить/Громкая связь» работать не будут. Кнопка «Питание/Завершение вызова» в этом случае должна работать нормально, чтобы включить телефон. Если у вас возникли трудности с включением телефона, обратитесь к первому разделу «Телефон выключен» в главе «Телефон не включается», чтобы включить его. После включения телефона кнопки должны работать должным образом.
Если телефон заблокирован, единственная кнопка, которая должна работать — это кнопка «Разблокировка» на боковой стороне телефона. Отсутствие реакции других кнопок является намеренным действием, чтобы предотвратить их случайное нажатие, когда телефон не используется. Чтобы заработали остальные кнопки, сначала необходимо разблокировать телефон с помощью кнопки «Разблокировка». Как только телефон разблокирован, остальные кнопки должны работать должным образом.
Передние кнопки заклинило
Если телефон включен и разблокирован, но одна или несколько передних кнопок не работают должным образом, возможно, они заклинили. В этом случае вам потребуется снять передние кнопки и заменить их или устранить причину заклинивания.
Экран треснул
На переднем экране появилась трещина или множество царапин, из-за чего изображение на дисплее трудно разглядеть.
Требуется замена экрана
Если экран треснул, единственным верным решением будет [URL заменить экран]. Рекомендуется наклеить на экран тонкую защитную пленку и/или хранить телефон в защитном чехле. Чехлы и защитные пленки можно приобрести во многих магазинах аксессуаров для мобильных телефонов и на соответствующих веб-сайтах, включая сайт производителя.
Lana Hodzic
Участник с: 04/03/12
83 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 5-1, Forte Spring 2012 Участник Cal Poly, Team 5-1, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S5G1
5 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий
I still use this device as a MP3 player….occasionally, when I plug the headphones in the port/jack, the phone will power down.  Once the  headphones are in the port/jack,  I notice that the phone will power down and have to turn the power back on if the plug is moved from side to side (wiggled).  I know there must be a faulty connection/circuit.  Is there a fix?
Rusty - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 15
За все время: 8,394
