LG Chocolate не заряжается
Если ваш телефон был подключен к зарядному устройству в течение нескольких часов, но все равно не включается.
Разряженный аккумулятор
Возможно, срок службы аккумулятора подошел к концу. В этом случае его необходимо заменить. Воспользуйтесь нашим руководством по установке аккумулятора LG Chocolate.
Неисправное зарядное устройство
Зарядное устройство может быть повреждено изнутри, даже если внешне оно выглядит целым. Попробуйте использовать другой зарядный кабель, чтобы проверить, решит ли это проблему.
Неподходящее зарядное устройство
Убедитесь, что штекер зарядного устройства входит в разъем зарядки LG Chocolate без чрезмерного усилия.
Поврежденный разъем зарядки
Если разъем зарядки поврежден, вы можете получить доступ к материнской плате, воспользовавшись нашим руководством по установке материнской платы LG Chocolate.
Разбитый экран
На экране могут появиться странные полосы, он может не включаться или отображать искаженные цвета! Вы, вероятно, поймете, что причина в этом, если только что уронили телефон и экран треснул!
Замена ЖК-дисплея
Да, в этом случае есть только одно решение: нужно извлечь треснувший ЖК-дисплей и установить новый, который можно купить в интернете! Воспользуйтесь нашим руководством по установке ЖК-экрана LG Chocolate. Удачи!
LG Chocolate завис
Телефон не реагирует на нажатия кнопок или прикосновения, сколько бы вы ни ждали.
Перезагрузка телефона
Это, безусловно, самый эффективный метод. В большинстве случаев перезагрузка помогает решить программные сбои. Перезагрузите телефон, и, скорее всего, он снова будет работать нормально.
Материнская плата
Существует небольшая вероятность выхода из строя материнской платы — это может произойти случайно или в результате падения. В любом случае, замените её, воспользовавшись нашим руководством по установке материнской платы LG Chocolate.
Неисправный слайдер
У вас возникают трудности при открытии или закрытии телефона.
Чистка механизма слайдера
При необходимости разберите телефон, чтобы снять механизм слайдера, используя наше руководством по установке механизма слайдера LG Chocolate. Вместо замены попробуйте очистить его с помощью изопропилового спирта и ватной палочки или салфетки из микрофибры.
Замена слайдера
Похоже, механизм слайдера вышел из строя? Вам придется снять старый сломанный механизм с помощью нашего руководством по установке механизма слайдера LG Chocolate и заменить его на новый.
Не отправляет и не принимает сообщения
Причин может быть множество! Возможно, дело в радиомодуле телефона или в неполадках на стороне оператора связи.
Повторное подключение к сети
Другими словами, попробуйте перезагрузить телефон! Есть большая вероятность, что это поможет восстановить работоспособность.
Сетевое подключение
Если перезагрузка не помогла, попробуйте позвонить своему оператору связи. Возможно, возник сбой в обслуживании или проводятся плановые технические работы.
Сенсорная панель не реагирует
Передние сенсорные кнопки не выполняют свои функции?
Перезагрузка
Попробуйте перезагрузить телефон; скорее всего, проблема была вызвана программным сбоем.
Замена
Если после перезагрузки проблема осталась, возможно, потребуется заменить панель сенсорных кнопок. Воспользуйтесь нашим руководством по установке сенсорных кнопок LG Chocolate.
Неисправность клавиатуры
Перезагрузка
Попробуйте перезагрузить телефон! Обычно это помогает устранить неполадки.
Замена
Если перезагрузка не помогла, возможно, придется заменить всю клавиатуру целиком. Воспользуйтесь нашим руководством по установке клавиатуры LG Chocolate.
Проблемы со звуком
Перезагрузка
Если звук искажен, попробуйте перезагрузить телефон, чтобы проверить, не является ли это программной ошибкой.
Замена
Если проблема сохраняется, попробуйте выполнить замену, но будьте осторожны: возможно, потребуется пайка!
Неисправность камеры
В наше время камеры очень важны, и если ваша камера не работает, это серьезная проблема! Давайте рассмотрим возможные решения:
Перезагрузка
Камеры сильно зависят от программного обеспечения. Перезагрузите телефон, чтобы проверить, устранит ли это проблему.
Замена
Если после перезагрузки камера все еще не работает должным образом, можно попробовать заменить её. Будьте осторожны: возможно, потребуется пайка.
Цифровые кнопки не работают
О нет, вы не можете отправлять SMS-сообщения! Да, это проблема.
Очистка платы
Воспользуйтесь нашим руководством по установке клавиатуры LG Chocolate, чтобы добраться до клавиатуры. Вместо замены попробуйте очистить все компоненты с помощью ватных палочек и изопропилового спирта; убедитесь, что пыль не препятствует работе кнопок!
Замена клавиатуры
Если чистка не помогла, значит, клавиатуру придется заменить. Воспользуйтесь нашим руководством по установке клавиатуры LG Chocolate.
Maci Miri
Участник с: 01/18/13
39 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Cal Poly, Team 19-46, Regan Winter 2013 Участник Cal Poly, Team 19-46, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S19G46
4 членов
Автор 132 руководств
1 Комментарий
My old chocolate phone by Verizon won't charge and/or turn on.
missybanhagel - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 13
За все время: 3,873
