LG Cosmos VN-250 — это слайдер от Verizon с поддержкой стандарта CDMA и QWERTY-клавиатурой. Устройство оснащено 1,3-мегапиксельной камерой и разъемом MicroSD для расширения памяти. Также поддерживаются Bluetooth и функции социальных сетей.
Примечание: У этого телефона нет сенсорного экрана.
Экран темный, но другие функции работают
Экран телефона не светится, но остальные функции устройства работают исправно.
Сбой экрана
Это может быть временная ошибка, при которой один из компонентов телефона работает неправильно. Ее можно устранить, удерживая кнопку PWR/END, пока телефон не выключится. Снова нажмите кнопку PWR/END, чтобы включить устройство. Теперь оно должно работать нормально. Если это не помогло, восстановите настройки по умолчанию с помощью аппаратного сброса. Если ни одно из этих решений не помогло, значит, поврежден ЖК-дисплей или материнская плата.
Разряженный аккумулятор
Если экран темный и телефон не включается, возможно, разрядился аккумулятор. Чтобы проверить это, оставьте телефон подключенным к зарядному устройству и включите его. Если все работает, значит, у телефона разряжен аккумулятор, и вам необходимо заменить аккумулятор. Если телефон не включается, значит, повреждена материнская плата. В этом случае вам придется заменить материнскую плату. Внимание: в процессе все данные будут удалены.
ЖК-дисплей и плата дисплея повреждены
Если экран полностью темный, значит, ЖК-дисплей поврежден или исчерпал свой ресурс. Вам необходимо приобрести новый ЖК-дисплей и установить его.
Изображение не поворачивается, а QWERTY-клавиатура не работает
Изображение на экране телефона не поворачивается на 90 градусов при выдвижении QWERTY-клавиатуры, а кнопки на ней не реагируют на нажатия.
Сбой клавиатуры
Если изображение не поворачивается на 90 градусов, возможно, возник незначительный сбой, из-за которого один из компонентов не функционирует. В этом случае экран телефона завис. Это можно исправить, удерживая кнопку PWR/END до полного выключения телефона, а затем снова нажав эту же кнопку, чтобы включить его. Если это не сработало, снимите заднюю крышку и выньте аккумулятор. Затем вставьте аккумулятор обратно и включите телефон. Теперь он должен работать нормально при выдвижении клавиатуры. Если и это решение не помогло, значит, поврежден шлейф материнской платы и его необходимо заменить.
Датчик клавиатуры поврежден
Если при нажатии любой кнопки на любой из клавиатур буквы вводятся с задержкой, не отображаются или не выполняют свою функцию, возможно, в телефоне открыто слишком много приложений. Самое простое решение — закрыть все приложения и перезагрузить телефон с помощью кнопки PWR/END. Если это не решает проблему, значит, датчики клавиатуры повреждены. В этом случае необходимо заменить материнскую плату. Внимание: все данные, сохраненные на телефоне, будут удалены.
Шлейф материнской платы поврежден
Если кнопки на QWERTY-клавиатуре не работают, значит, поврежден шлейф. Вам необходимо разобрать телефон и заменить шлейф материнской платы.
Трещина или царапина на переднем стекле, крышке аккумулятора, крышке QWERTY-клавиатуры, задней или боковой части корпуса
Это относится к ситуациям, когда на любой внешней части телефона видны трещины, царапины или другие заметные повреждения.
Поврежденные части корпуса
Если вы уронили телефон и повредили одну из частей корпуса, можно приобрести запасные детали. Если вы хотите заменить части корпуса, у вас есть возможность купить каждую деталь отдельно или приобрести комплект корпуса. Комплект корпуса дешевле, но включает больше деталей, что может сбить с толку. Отдельные детали стоят дороже, но позволяют заменить конкретную часть телефона.
Замена задней части корпуса
Замена боковой части корпуса
Буквы и цифры на QWERTY-клавиатуре или цифровой клавиатуре стерлись
Ситуация, когда символы на клавиатуре больше не видны.
Поврежденная силиконовая QWERTY-клавиатура
В этом случае на силиконовой QWERTY-клавиатуре стерлись надписи из-за интенсивного использования. Вы можете купить и установить новую силиконовую QWERTY-клавиатуру.
Поврежденная пластиковая цифровая клавиатура
Эта проблема возникает, когда цифровая клавиатура подвергалась интенсивному использованию и краска на буквах стерлась. Вы можете купить и установить новую пластиковую цифровую клавиатуру.
Звук из верхнего динамика не слышен
Ситуация, когда во время разговора вы не слышите собеседника или из верхнего динамика вообще нет звука.
Внутренний динамик сломан
Если звук из верхнего динамика не идет, убедитесь, что на телефоне не включен беззвучный режим и громкость установлена на максимум. Для этого используйте верхнюю кнопку со стрелкой с левой стороны телефона. Если это не помогло решить проблему, значит, внутренний верхний динамик сломан и требует замены.
Johnny Phane
Участник с: 04/15/13
91 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Cal Poly, Team 13-63, Johann Spring 2013 Участник Cal Poly, Team 13-63, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S13G63
3 членов
Автор 60 руководств
5 Комментариев
ok so i have an LG cosmos 3 and it just glitched and then the screen turned dark blue and im still getting texts because the keypad lights up but i just cant see the screen because it is blue so if you could help me out that would be great and BTW i already tryed taking the battery out and putting it back in and also i turned it off the back on after 20 seconds...just plz help me
Emily - Ответить Поделиться
When I press certain buttons, my cellphone reboots itself. Can sometimes send texts with some effort being creative, but it seems to be rebooting itself more quickly as of late. Can still make or receive phone calls.
Alex Trevell - Ответить Поделиться
how do i get back service on my cosmo phone after itz got banged up from under the metal pieces and crevices of the couch?
shoshana littman - Ответить Поделиться
February 2022. My Cosmo LG3 has died. Rumor has it wont work due to no more 3G network service. I am 85 and have used this phone continuously for so many years!! The new touch phones scare the heck out of me!!! Cant my little cosmo be adapted to new technologies???
motherbird37 - Ответить Поделиться
My Cosmo LG does not work now. I’ve had it for years. Cant it be adapted to new technology so I dont have to try to learn new phone???. This is real big SOS for a senior.
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 17
За все время: 15,356
