Телефон не включается
Обычно для включения телефона необходимо нажать и удерживать кнопку питания не менее 3 секунд. Если телефон не включается, это может быть вызвано одной из следующих причин:
Разряженный или неисправный аккумулятор
Сначала попробуйте зарядить телефон. Рекомендуется использовать заведомо исправное зарядное устройство (например, то, которое успешно заряжает другой телефон), чтобы убедиться в отсутствии проблем с самим зарядным устройством. Если телефон не заряжается, возможно, требуется замена аккумулятора. Вы можете приобрести новый аккумулятор на eBay или Amazon по разумной цене. Чтобы заменить аккумулятор, следуйте инструкциям в этом руководстве.
Неисправный дисплей
Возможно, экран не работает из-за неисправности дисплея. Воспользуйтесь нашим руководством по ремонту для замены экрана: Замена экрана LG Dare
Ошибка программного обеспечения или неисправность логической платы
Если логотип LG/Verizon появляется и исчезает, но телефон не загружается полностью, проблема, скорее всего, связана с ошибками программного обеспечения. Вам потребуется обратиться в сервисный центр Verizon для устранения неполадки. Если возникают другие проблемы с загрузкой устройства, не указанные здесь, причина может заключаться в неисправности логической платы. В этом случае необходима ее замена. Для получения инструкций по снятию и установке логической платы перейдите к руководству по установке логической платы LG Dare.
Забыли код блокировки
Если вы забыли код блокировки, наберите *22899 — это сбросит код до последних четырех цифр вашего номера телефона.
Экран завис
Если экран завис и не выключается при нажатии и удержании кнопки питания, извлеките аккумулятор, подождите минуту, а затем установите его обратно и включите телефон. Это не приведет к потере или повреждению данных. Пример зависшего экрана: http://www.youtube.com/watch?v=LEhTxnmN1...
Сенсорный экран не работает
Если экран не реагирует на прикосновения, но физические кнопки (питания, регулировки громкости, блокировки и т. д.) работают исправно, возможно, неисправен дигитайзер телефона. Это распространенная проблема для LG Dare. Замена дигитайзера решит ее. Обратитесь к Замена дигитайзера LG Dare для замены дигитайзера.
Вы не слышите собеседника, или он не слышит вас
Если вы ничего не слышите во время вызова, возможно, неисправен разговорный динамик.
Если собеседники не слышат вас во время вызова, возможно, неисправен микрофон.
Сломанный разговорный динамик
Если все остальные функции телефона работают, но звук из разговорного динамика отсутствует, это означает, что либо динамик потерял контакт с логической платой, либо произошел сбой в работе самого динамика. Если повторное подключение разъема динамика не решает проблему, скорее всего, потребуется замена самого динамика. Ознакомьтесь с руководством по установке разговорного динамика: Замена разговорного динамика LG Dare
Сломанный микрофон
Если все остальные функции телефона работают, но вас не слышно во время разговора, возможно, проблема в неисправном микрофоне. Попробуйте воспользоваться функцией записи звука. Если запись не работает, вероятно, потребуется замена микрофона.
Дополнительная информация
Более подробную информацию можно найти на странице устройства LG Dare.
Haoyan Huang
Участник с: 01/26/12
151 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Cal Poly, Team 9-4, Regan Winter 2012 Участник Cal Poly, Team 9-4, Regan Winter 2012
CPSU-REGAN-W12S9G4
5 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 7
За последние 7 дней: 22
За последние 30 дней: 34
За все время: 11,230
