Телефон самопроизвольно выключается
Телефон может выключиться в случайные моменты во время использования
Загрязнение контактов аккумулятора
Наиболее вероятная причина возникновения этой проблемы заключается в том, что контакты аккумулятора загрязнились и перестали проводить ток. Чтобы исправить это, просто извлеките аккумулятор и протрите золотистые контакты аккумулятора салфеткой.
Плохо закреплена крышка аккумуляторного отсека
Если первое решение не помогло, это может означать, что крышка, удерживающая аккумулятор, слишком неплотно прилегает, из-за чего аккумулятор теряет контакт. Простое решение этой проблемы — сложить кусочек бумаги и вставить его между крышкой и аккумулятором, чтобы обеспечить более плотную посадку.
Устройство работает медленно
Если наблюдаются задержки при смене экранов или заметно долгое время загрузки
Память почти заполнена
Причина, по которой телефон работает медленно, скорее всего, в том, что у вас почти закончилась память. В настройках вы найдете сведения о хранилище памяти. Если оно почти заполнено, вы можете либо удалить ненужные данные, либо перенести их на SD-карту. Освобождение места на телефоне должно помочь ему работать быстрее.
Клавиатура не работает должным образом
Если на клавиатуре телефона отсутствуют клавиши или вы не можете их нажать
Посторонние предметы под клавишами вызывают их залипание
Чтобы исправить клавиши, которые не нажимаются, вам сначала нужно разобрать телефон до того состояния, пока клавиатура не станет доступна. Вы можете снять залипающие клавиши или извлечь их все сразу, пока клавиатура снята. Аккуратно очистите область под клавишами и сами клавиши, чтобы устранить препятствия для нажатия.
Клавиши полностью отсутствуют
Если некоторые клавиши полностью отсутствуют на клавиатуре, лучший выход — заказать новую клавиатуру целиком. После этого вам нужно разобрать телефон, чтобы извлечь старую клавиатуру и установить новую, собрав все детали обратно в процессе.
Нет звука в наушниках
Если при подключении наушников звук отсутствует
Сломанный разъем для наушников
Наиболее вероятная причина этой проблемы заключается в том, что сам разъем для наушников либо загрязнен, либо сломан. Чтобы исправить это, открутите все винты вокруг разъема для наушников. После этого вы сможете извлечь разъем. Если он выглядит грязным, очистите его и попробуйте снова. Если он по-прежнему не работает, вам придется заменить разъем на новый.
Группа 1
Коннер Медейрос-Свит
Джош ДеТерра
Трег Дембицки
Joshua DeTerra
Участник с: 11/03/15
1 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 1-1, Bhusal Fall 2015 Участник UMass Dartmouth, Team 1-1, Bhusal Fall 2015
UMASSD-BHUSAL-F15S1G1
3 членов
Автор 0 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 27
За все время: 586
