Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Камера не делает снимки или не фокусируется
При использовании камеры она не фокусируется на объектах, а при нажатии кнопки съемки происходит задержка.
Загрязнение объектива
На объективе камеры могут быть пятна или пыль, которые ухудшают общее качество изображения и мешают автофокусу. Чтобы исправить это, протрите объектив салфеткой из микрофибры. Если на нем есть засохшие пятна или грязь, можно воспользоваться ватной палочкой, смоченной в дистиллированной воде. Если загрязнения остались, воспользуйтесь этим руководством для замены камеры.
Открыто слишком много приложений
Относительно низкая вычислительная мощность смартфона может приводить к задержкам при работе камеры, если в фоновом режиме запущено много приложений. Попробуйте закрыть фоновые приложения. Если устройство по-прежнему работает медленно, перейдите в настройки и раздел с приложениями, чтобы проверить, что еще запущено в фоне. Если эти советы не помогли, воспользуйтесь этим руководством для замены камеры.
Низкая громкость во время разговора по громкой связи
При включении режима громкой связи во время вызова собеседника почти не слышно.
Уровень громкости слишком низкий или звук выключен
Сначала убедитесь, что громкость не установлена на минимум. Также проверьте, что во время разговора активен режим громкой связи. Если это не помогло, попробуйте перезагрузить телефон.
Повреждение или выход динамиков из строя
LG Fortune печально известен низким качеством сборки и компонентов. Пользователи сообщают, что динамики внутри телефона нередко оказываются поврежденными еще на этапе производства. Динамики также подвержены повреждениям при падениях или при длительном воспроизведении звука на высокой громкости. В случае повреждения потребуется полная замена динамика. Воспользуйтесь этим руководством для замены динамика.
Низкая чувствительность сенсорного экрана
Когда жесты смахивания становятся неточными и ими сложно пользоваться.
Экран разбит или искажено изображение
Сначала проверьте, наклеена ли на телефон защитная пленка или стекло — их удаление может помочь, если повреждение не затрагивает основной экран. Если защиты не было и на дисплее появились царапины или трещины, возможно, потребуется замена экрана с помощью этого руководства.
«Битые» пиксели на экране
Крошечные черные или ярко окрашенные точки или группы точек на экране называются «битыми» пикселями. Обычно это вызвано повреждением или выходом из строя отдельных элементов матрицы, которые больше не могут корректно отображать цвет. Как правило, это не мешает управлению устройством, однако снижает комфорт и может затруднять использование некоторых приложений. Это требует полной замены экрана, воспользуйтесь этим руководством для замены.
Долгая зарядка аккумулятора или быстрая разрядка
Во время зарядки уровень заряда практически не меняется в течение нескольких часов, а при использовании аккумулятор разряжается очень быстро.
Чрезмерная активность приложений разряжает аккумулятор
Перезагрузка телефона и проверка раздела приложений на предмет фоновых процессов помогут выявить причины повышенного разхода энергии. Также проверьте, нет ли мусора в порте зарядки. Если он есть, аккуратно продуйте порт короткими потоками сжатого воздуха. Проверьте, поможет ли смена зарядного устройства. Если это не помогло, возможно, потребуется использовать это руководство для замены аккумулятора.
Срок службы аккумулятора истек
Это происходит, когда аккумулятор теряет способность держать заряд из-за длительного использования. Даже перезаряжаемые батареи необходимо периодически менять. Единственное решение проблемы — полная замена аккумулятора. Используйте это руководство для замены.
Телефон работает медленнее обычного
Телефон в целом работает медленно: например, при переключении между приложениями наблюдаются долгие загрузки.
Закрытие приложений, работающих в фоновом режиме, снижает нагрузку на процессор телефона. Процессор этой модели обладает относительно низкой скоростью и не рассчитан на одновременную работу большого количества приложений. Если устройство все еще работает медленно, проверьте раздел приложений в настройках и принудительно остановите те, что продолжают работать в фоне.
Слишком высокая температура
Это может быть вызвано интенсивной работой фоновых приложений или перегревом устройства. Чтобы исправить это, выключите телефон на 30–60 минут, а затем проверьте, работает ли он с оптимальной скоростью. Другая причина перегрева — высыхание термопасты вокруг материнской платы. Чтобы решить проблему, удалите старую термопасту и нанесите новый слой. Вы можете воспользоваться этим руководством для замены материнской платы.
calebjohnson
Участник с: 04/08/19
252 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Eastern Washington University, Team S1-G5, Rowley Spring 2019 Участник Eastern Washington University, Team S1-G5, Rowley Spring 2019
EWU-ROWLEY-S19S1G5
3 членов
Автор 60 руководств
15 Комментариев
Power button and volume down button are not working.
marcusdupree98 - Ответить Поделиться
My phone has been malfunctioning for a few days now and seems to not read that it's charging until I reset it. The charging port and charger seem in good condition. What else might be wrong?
As soon as I take the phone off the charger, it “forgets” how to charge.
Xander StClair - Ответить Поделиться
Keyboard is wrong please help
Michael Worley - Ответить Поделиться
My phone got splashed with water on the power button and some got into the system.I wasn't able to remove the battery immediately and it started misbehaving.Now it won't turn on or charge. Please help.
Joseph Ruse - Ответить Поделиться
When I get a notification or a phone call The flash goes off. I've got into my notification settings and I shut the flash off in my notification settings, it says it's off but it's still flashes
Thomas Chambers - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 41
За все время: 7,346
