Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Быстрый разряд аккумулятора
Ваш аккумулятор теряет заряд быстрее, чем обычно
Устаревшие приложения
Вы можете найти меню определения местоположения в настройках. Там можно выбрать параметры энергосбережения для GPS. Вы также можете изменить настройки синхронизации, чтобы телефон реже загружал данные. Это две распространенные проблемы, но другие, более сложные приложения, также могут разряжать аккумулятор.
Если вы не знаете, какое приложение разряжает аккумулятор, телефон может подсказать. Перейдите в настройки, выберите «Устройство», а затем — «Аккумулятор». Вы сможете увидеть приложения, которые использует телефон, и то, как они влияют на аккумулятор. Приложения, которые больше всего способствуют перегреву, часто также являются причиной быстрой разрядки.
Вы также можете загрузить приложения, которые помогают регулировать энергопотребление. Ограничение использования аккумулятора может уменьшить перегрев, так как они часто связаны друг с другом.
Устаревшее программное обеспечение
Обновление программного обеспечения до последней доступной версии также может помочь решить проблему.
Если вам не удалось устранить проблему с помощью вышеуказанных действий, связанных с ПО, возможно, вам потребуется заменить аккумулятор.
Сильный перегрев
Ваш телефон неприятно горячий на ощупь
Планируемое устаревание
В каком месте телефон нагревается? Место, от которого исходит тепло, поможет определить, что не так с вашим телефоном. Если горячая задняя часть, это может быть аккумулятор. Если нагревается нижняя часть, это может быть разъем зарядки или само зарядное устройство. Если телефон горячий в области экрана или динамиков, проблема может быть в самом устройстве.
Чехол для телефона
Убедитесь, что ваш чехол подходит для данной модели телефона. Использование неподходящего чехла иногда может блокировать вентиляцию устройства. Вы также можете почистить чехол: ворс и другой мусор могут препятствовать нормальной вентиляции.
Интенсивное использование
Некоторые приложения используют гораздо больше ресурсов телефона, чем другие. Использование видеоприложений или GPS-навигации может привести к перегрузке телефона при слишком длительной работе. Вы можете перезагрузить устройство, когда оно начинает нагреваться сильнее обычного. Убедитесь, что лишние приложения закрыты, чтобы телефон не работал на износ.
Аккумулятор
Вы можете получить подробную информацию об аккумуляторе, набрав ##4636##. Как только экран изменится, вы сможете выбрать пункт «Информация об аккумуляторе». Этот пункт отображает данные от состояния здоровья до температуры аккумулятора.
Если в вашем телефоне нет этой функции, вы можете загрузить приложение, чтобы просматривать нужную информацию об аккумуляторе. Используйте такие приложения с осторожностью. Часто используемое приложение — Battery Stats Plus.
Аккумулятор заряжается очень медленно или не заряжается вовсе
Аккумулятор не заряжается при подключении к сети или заряжается очень медленно
Оборудование
Неподходящее зарядное устройство или адаптер
Проверьте исправность вашего оборудования. Попробуйте зарядить похожий телефон, чтобы понять, в кабеле или адаптере проблема.
Убедитесь, что характеристики зарядного устройства совместимы с вашим телефоном. Если зарядное устройство не предназначено для вашей модели, зарядка может идти медленно или не идти совсем.
Проверьте, выдает ли источник питания достаточно энергии для зарядки устройства. Иногда ноутбук или планшет не могут обеспечить достаточную мощность для зарядки мобильного устройства.
Коррозия зарядного порта
Нагревается ли разъем зарядки на телефоне? Возможно, у вас плохое соединение, которое ограничивает подачу тока в телефон. Если порт поврежден или подвергся коррозии, это повлияет на работоспособность телефона. Возможно, вам придется заменить зарядный порт.
Включите режим энергосбережения во время зарядки телефона. Его можно найти в настройках телефона.
Медленная зарядка часто связана с быстрым разрядом аккумулятора. Ознакомьтесь с разделом выше, посвященным разряду аккумулятора, чтобы найти другие полезные советы.
Треск или неразборчивый звук
Слишком низкая громкость телефона
Засорение динамика
Используйте баллончик со сжатым воздухом, чтобы продуть разговорный динамик от пыли или ворса. Это поможет устранить засор.
Неправильные настройки
Попробуйте подключить гарнитуру к телефону, чтобы проверить, будет ли звук в ней тоже тихим. Настройки громкости телефона могут быть установлены на слишком низкий уровень. Проверьте настройки и убедитесь, что громкость установлена на желаемый уровень.
Вы можете загрузить приложение для усиления звука. Оно может помочь увеличить выходную громкость телефона. Будьте осторожны с любым программным обеспечением, которое вы загружаете на свой телефон.
Динамик не издает звуков
Вы ничего не слышите из динамика
Динамик телефона мог быть поврежден. Существует множество причин повреждения динамиков, например, попадание воды или использование телефона на высокой громкости. В этом случае вам потребуется заменить неисправный динамик телефона.
Сломанные или поврежденные наушники
Если громкость через динамики телефона в норме, а через наушники — слишком низкая, проблема может быть в наушниках, а не в телефоне. Попробуйте использовать другие наушники, чтобы проверить звук.
Неисправный аудиоразъем
Если динамик телефона работает нормально, а использование других наушников не решает проблему, возможно, у вас неисправен аудиоразъем. Потребуется заменить аудиоразъем на новый.
Слабое или нестабильное соединение Bluetooth
Bluetooth на телефоне не подключается или постоянно отключается от других устройств
Вне зоны действия
Возможно, вы находитесь слишком далеко от устройства для поддержания постоянного соединения. Проверьте, находитесь ли вы в пределах рекомендуемого радиуса действия для вашего устройства. После того как вы окажетесь в зоне действия, возможно, потребуется повторное подключение.
Конфликт программного обеспечения
Возможно, вам нужно отключить режим энергосбережения. В настройках вы можете найти пункт «Аккумулятор». Выберите режим энергосбережения и убедитесь, что функция Bluetooth не отмечена. Это предотвратит отключение телефона при низком заряде аккумулятора.
Плохое соединение
Убедитесь, что Bluetooth включен. Если устройство не подключается, попробуйте выключить и снова включить Bluetooth. Если это не помогло, убедитесь, что проблема в телефоне, а не в подключаемом устройстве. Попробуйте подключить телефон к другим устройствам, поддерживающим Bluetooth. Если проблема сохраняется, перейдите в настройки сети телефона и выполните сброс настроек сети. Внимание: это приведет к удалению всех сохраненных сетей Wi-Fi и Bluetooth, что означает, что вам придется подключаться ко всему заново.
Слишком много времени прошло с последней перезагрузки
Выключите телефон на 30–60 секунд и попробуйте подключиться снова.
Неисправный Bluetooth
Bluetooth-модуль в телефоне может быть неисправен, что потребует его замены.
Нестабильная работа экрана телефона
Экран не реагирует на нажатия или остается черным
Экран телефона не реагирует или зависает
Защитное стекло может быть неподходящим для вашего телефона, что снижает чувствительность экрана. Рекомендуется попробовать использовать телефон без защитного стекла и чехла, чтобы проверить, будет ли улучшение. Если выяснится, что защитное стекло не влияет на проблему, другим простым решением будет попытка перезагрузить телефон, удерживая кнопку питания.
Телефон заражен вирусом
Если экран черный и не реагирует, есть вероятность, что телефон заражен вирусами. Способ избавиться от них — установить антивирус или выполнить сброс к заводским настройкам, что удалит все данные с телефона. Если ни один из способов устранения неполадок не помог, возможно, вам придется заменить экран.
Matthew Kowalczyk
Участник с: 10/06/16
334 Репутация
1 руководство автора
Команду
USF Tampa, Team 5-2, Lacy Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 5-2, Lacy Fall 2016
USFT-LACY-F16S5G2
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 44
За все время: 1,024
