Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
G2 mini не включается
Что бы вы ни делали, ваш G2 mini не включается при нажатии кнопки питания.
Разряженный аккумулятор
Возможно, аккумулятор вашего LG G2 разряжен. Попробуйте подключить его к зарядному устройству как минимум на 30 минут, а затем снова нажмите кнопку питания. Обязательно используйте оригинальное зарядное устройство и кабель для G2 mini, так как не все зарядные устройства одинаковы.
Неисправный аккумулятор
Аккумулятор вашего G2 mini может быть неисправен. Со временем аккумуляторы изнашиваются и перестают держать заряд. Они также могут быть повреждены из-за воздействия влаги или тепла. В этом случае следует заменить аккумулятор, воспользовавшись руководством по замене аккумулятора.
Неисправный дисплей
Возможно, ваш G2 включается, но ЖК-дисплей поврежден или не работает подсветка. Проверьте, есть ли звуки запуска или вибрация при загрузке устройства. Попробуйте нажать кнопку регулировки громкости, чтобы проверить, идет ли звук из динамика или срабатывает ли виброотклик при переключении телефона в режим «Вибрация». Если это работает, возможно, проблема в дисплее. Также попробуйте поднести фонарик к экрану и внимательно присмотреться. Попробуйте провести пальцем по разным участкам экрана. Если вы видите слабые контуры значков и текста, значит, возможно, не работает подсветка ЖК-дисплея.
Медленная работа
Приложения долго загружаются, анимация переходов «заикается», или приложения зависают и закрываются с ошибкой.
Поврежденный кэш
Кэш Android может быть поврежден, что приводит к зависанию приложений или замедлению работы. Выполните следующие шаги, чтобы очистить раздел кэша:
  1. На главном экране нажмите «Приложения»
  2. Нажмите «Настройки»
  3. Перейдите на вкладку «Общие»
  4. Нажмите «Память»
  5. Нажмите «Кэшированные данные»
  6. Нажмите «ОК»
  7. Кэшированные данные будут очищены, это может занять несколько секунд.
Неисправное приложение
Неисправное приложение может влиять на производительность вашего устройства. Попробуйте проверить наличие обновлений для приложений, удалить подозрительные программы или установить диспетчер ресурсов, чтобы найти приложения, которые потребляют много данных и ресурсов процессора.
Проблемы с совершением вызовов или отправкой/получением сообщений
Вы не можете совершать телефонные вызовы или отправлять и получать текстовые сообщения.
Отсутствие сети
Возможно, вы находитесь вне зоны действия вышки сотовой связи. Проверьте, есть ли сигнал на вашем устройстве в текущем месте.
Ошибка радиомодуля/телефона
В программном обеспечении, управляющем беспроводным радиомодулем телефона, может быть ошибка. Обычно проблему решает перезагрузка телефона. Также попробуйте проверить наличие обновлений программного обеспечения в меню настроек.
Временные проблемы с сетью
Проблема может быть временной неполадкой сети. Попробуйте сменить местоположение или подождать 24 часа. В противном случае обратитесь к своему оператору связи.
Режим полета
Убедитесь, что устройство не находится в «Режиме полета».
Сенсорный экран не реагирует
Дисплей включен, но при касании ничего не происходит.
Экран может быть грязным
Жир или вода на экране могут вызвать сбои в его работе. Очистите его с помощью салфетки из микрофибры.
Разбитый дигитайзер
Сенсор, считывающий касания, может выйти из строя. В этом случае вам понадобится руководство по замене дигитайзера LG G2 mini.
Вы не касаетесь экрана напрямую
При работе с экраном в перчатках или через другие материалы касания пальцев не будут распознаны. Снимите все, что может закрывать ваши пальцы.
Нет звука из наушников
Наушники подключены, но звук при воспроизведении отсутствует.
Телефон в беззвучном режиме
Зайдите в настройки звука и убедитесь, что телефон не находится в беззвучном режиме. Обычно нажатие кнопки увеличения громкости во время работы медиаплеера отключает беззвучный режим.
Низкий уровень громкости
Возможно, громкость установлена слишком низко для прослушивания звука через наушники. В этом случае увеличьте медиагромкость с помощью кнопок регулировки. В панели настроек звука вы сможете увеличить громкость уведомлений и будильников помимо громкости медиа.
Неисправный разъем для наушников
Разъем для наушников может быть поврежден из-за износа или попадания воды. В этом случае его необходимо заменить.
Неисправные наушники
Возможно, ваши наушники неисправны. Попробуйте подключить их к другому устройству и проверить, воспроизводится ли через них звук.
Nicholas Van Beek
Участник с: 10/23/14
593 Репутация
1 руководство автора
Команду
UMass Dartmouth, Team 1-9, Shastany Fall 2014 Участник UMass Dartmouth, Team 1-9, Shastany Fall 2014
UMASSD-SHASTANY-F14S1G9
3 членов
Автор 60 руководств
3 Комментариев
my keyboard has stopped working. the touch screen is working. I get a message: "unfortunatley the LG keyboard has stopped ".
I rebooted. took battery out cleared cashe, it still doesn't work
jenny - Ответить Поделиться
My LG G2 D620 will not move beyond the intro screens. I have tried factory reset on the buttons but NOTHING works. I think it is time to apply a hammer to it and nail it to the wall with the rest of the crappy useless dead phones.
elspeth909 - Ответить Поделиться
My LG G2 mini was blinking during start up, therefore i cannot open the menu. i have tried factory reset on the botton but nothing works. what can i do?
michaelangelomancera14 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 41
За все время: 8,009
