Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Телефон не заряжается
Зарядка занимает больше времени, чем обычно (если идет вообще), или телефон не распознает подключение зарядного устройства.
Неправильно установлена батарея
Телефон может не заряжаться, если батарея установлена неправильно. Это может быть причиной того, что телефон не заряжается и не включается. Снимите заднюю крышку и установите батарею заново. Замена аккумулятора LG G3
Неисправность батареи
Если вы долго пользуетесь батареей или запускали на телефоне «тяжелые» приложения, она может перегреться. Если оставлять телефон на зарядке на всю ночь, это может ослабить батарею, особенно при регулярной зарядке в течение всей ночи.
Для устранения проблемы сначала снимите заднюю крышку. Замена аккумулятора LG G3
Порт зарядки
Порт зарядки перестал соединяться и распознавать зарядное устройство. Это требует либо пайки, либо замены материнской платы.
Зарядное устройство не работает
Покупка нового зарядного кабеля или адаптера питания решит эту проблему.
Дисплей не включается
Дисплей не включается при нажатии кнопки питания.
Батарея не заряжена
Подключите зарядное устройство к телефону и подождите около 10 минут, прежде чем пытаться включить устройство.
Экран поврежден
Возможно, экран получил физические повреждения, если телефон падал или был поцарапан без защитного чехла. Если на экране есть физические повреждения, его необходимо заменить. Замена дисплейного модуля LG G3
Фронтальная камера не работает
При попытке сделать фото или видео с использованием фронтальной камеры отображается только черный экран.
Камера подключена неправильно
Шлейфы, соединяющие камеру с материнской платой, могут быть не подсоединены или отойти после падения телефона. Проблему можно решить, подсоединив шлейф камеры к материнской плате. Узнайте, как это сделать, в руководстве по замене камеры. Замена фронтальной камеры LG G3
Производственный брак камеры
Камера может не работать из-за дефекта при производстве или повреждения после падения телефона.
Замена камеры решит эту проблему. Замена фронтальной камеры LG G3
Основная камера не работает
При попытке сделать фото или видео с использованием основной камеры отображается только черный экран.
Шлейфы, соединяющие камеру с материнской платой, могут быть не подсоединены или отойти после падения телефона. Проблему можно решить, подсоединив шлейф камеры к материнской плате. Узнайте, как это сделать, в руководстве по замене камеры. Замена задней камеры LG G3
Камера может не работать из-за дефекта при производстве или повреждения после падения телефона. Замена камеры решит эту проблему. Замена задней камеры LG G3
Кнопки громкости и/или питания не реагируют
При нажатии кнопки питания или громкости ничего не происходит.
Загрязненные разъемы
Иногда пыль или грязь могут засорить датчики и препятствовать вводу данных пользователем. Для очистки используйте ватную палочку и спирт, чтобы удалить пыль с датчиков.
Смещение площадки датчика
Площадки датчиков могут ослабнуть и сместиться относительно кнопки, которую вы пытаетесь нажать. В этом случае требуется замена площадки датчика.
Повреждение панели
Панель могла быть повреждена из-за попадания воды. Замена панели громкости/питания — очень простая и быстрая процедура при наличии подходящих запчастей.
Телефон выключается автоматически
Некоторые пользователи сообщают, что их смартфон выключается автоматически.
Проблема с программным обеспечением
Возможен программный сбой. Сброс к заводским настройкам — простое и быстрое решение этой проблемы.
Батарея неисправна
Батарея может быть плохо закреплена или неисправна. Самый простой вариант — заменить батарею. Замена батареи LG G3
Телефон перегревается
Известно, что это устройство сильно нагревается и перегревается.
Высокая нагрузка в течение длительного времени
Обычно это происходит, когда фоновые приложения работают слишком долго, заставляя устройство потреблять много энергии. Простое решение: закрывайте фоновые приложения, когда не используете их.
Для этого перейдите в «Настройки» — «Общие» — «Приложения», выберите нужное приложение и отключите автосинхронизацию.
Высокое разрешение и яркость
LG G3 автоматически снижает яркость, если экран перегревается, но хорошей практикой будет всегда держать яркость экрана на более низком уровне.
Чехлы для телефона
Если на вашем LG G3 есть защитный чехол, простым решением может быть его снятие во время использования ресурсоемких приложений, таких как игры с высокой графикой, которые могут вызвать нагрев телефона.
Интерфейс работает медленно
Проблемы с задержками при навигации по интерфейсу, запуске приложений и выходе из них, в меню недавних приложений и общие задержки отклика сенсора.
Анимация замедляет работу телефона
Скорость анимации Windows может быть установлена слишком высоко. Чтобы это исправить, нужно получить доступ к меню «Для разработчиков».
Для этого перейдите в «Настройки» — «О телефоне» — «Информация о ПО» и нажмите на пункт «Номер сборки» семь раз. Вернитесь в главное меню настроек, и там появится пункт «Для разработчиков». Теперь уменьшите или полностью отключите параметры: «Анимация окон», «Анимация переходов» и «Длительность анимации».
Слишком высокая чувствительность экрана
Чувствительность сенсора телефона может быть чрезмерной, из-за чего экран реагирует «слишком активно», вызывая лаги.
Чтобы настроить отклик экрана, перейдите в «Настройки» — «Специальные возможности» — «Задержка при нажатии и удержании» и отрегулируйте значение там.
Параметр высокой температуры и сдерживание тепловых процессов
Это более сложное решение требует доступа к скрытому меню. Его можно открыть, набрав на номеронабирателе: 3845#*855# для международных версий, 3845#*851# для T-Mobile, 3845#*850# для AT&T. Пользователи Sprint могут набрать 5689#*990#, а пользователи Verizon — ##228378.
Затем найдите пункт «High Temperature Property» и переключите его в положение ON. Выключите устройство на 10 секунд. Затем включите его и подождите 30 секунд перед разблокировкой. Повторите описанные шаги, чтобы снова войти в меню, и переключите «Thermal Daemon Mitigation» в положение ON.
Jeff
Участник с: 10/20/14
37 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 1-3, Duarte Fall 2014 Участник UMass Dartmouth, Team 1-3, Duarte Fall 2014
UMASSD-DUARTE-F14S1G3
4 членов
Автор 60 руководств
11 Комментариев
This morning I found my G3 unresponsive when turning on.
I figured the battery must have depleted, and tried to charge it but it does not turn on even after an hour.
I tried removing the battery and memory card and holding the power button for 15 sec and plug the charger back in, but still no charge.
The red LED that usually turns on on upper right corner of the phone when charging does not light up.
Any suggestions?
Malik AlHashemi - Ответить Поделиться
Had the same problem a week ago were able you fix it ??
brunocgfigueiro - Ответить Поделиться
My upper camera light is not working again. What should i do?
Branwell Kemi - Ответить Поделиться
My LG G3 is now a brick. Same as described above. Any help out there?
Bob Martinelli - Ответить Поделиться
remove battery, press power button for 10 sec and keep it press, pull back battery holding power and it should boot.
Works with mine but I have to do this each time I close it. :(
Michel Marcouiller - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 67
За все время: 36,455
