Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Не удается подключиться к Wi-Fi
Ваш LG G3 Vigor не подключается к сети Wi-Fi.
Wi-Fi выключен
Для подключения к сети Wi-Fi необходимо сначала включить функцию Wi-Fi. Эта проблема может быть связана с тем, что на устройстве выключен Wi-Fi.
Маршрутизатор или источник Wi-Fi не работает или отключен
Возможно, возникла проблема с маршрутизатором или другим источником сигнала Wi-Fi, либо он просто отключен от сети.
Неверный пароль беспроводной сети
Если пароль беспроводной сети введен неверно, LG G3 Vigor не сможет подключиться к ней.
Устройство не заряжается
Ваш LG G3 не заряжается.
Неисправная розетка
Розетка, в которую вы пытаетесь включить зарядное устройство, может быть неисправна, что и является причиной того, что устройство не заряжается.
Зарядный порт и контакты аккумулятора могут быть повреждены
В зарядном порту может скопиться мусор, который препятствует зарядке телефона. Если зарядный порт чист, проблема может быть связана с аккумулятором или загрязнением его золотистых контактов.
Сломанное зарядное устройство
Проблема с зарядкой может быть вовсе не в телефоне, а в неисправности вашего зарядного устройства.
Зависания или замедление работы
Ваш LG G3 не реагирует на команды или работает медленно.
Некорректно работающая SD-карта
Иногда SD-карта может замедлять работу устройства, и ее извлечение помогает решить проблему. На главном экране нажмите значок «Все приложения». Затем перейдите в «Настройки», прокрутите список вниз и нажмите «Память». Найдите опцию «Извлечь SD-карту», нажмите ее и подтвердите действие кнопкой «ОК». После этого извлеките SD-карту из телефона.
Слишком много открытых приложений
Некоторые приложения работают в фоновом режиме и снижают производительность устройства; их закрытие поможет улучшить работу.
Устройство не включается
Ваш LG G3 Vigor не включается.
Кнопка питания не реагирует
Возможно, кнопка питания сломана и требует замены.
Зарядите аккумулятор
Устройство не включится, если аккумулятор разряжен. Чтобы зарядить его, подключите устройство к компьютеру или сетевому адаптеру и проверьте, идет ли зарядка.
Разряженный аккумулятор
Возможно, аккумулятор вышел из строя и требует замены. Если устройство внезапно выключилось или аккумулятор быстро разряжается, это признаки его неисправности. Если аккумулятор перестал заряжаться, его необходимо заменить.
Проблемы с дисплеем
Возможно, устройство работает и аккумулятор заряжен, но дисплей не реагирует или неисправен. Попробуйте зарядить устройство и нажать кнопку питания; если ничего не меняется, поднесите устройство к уху, чтобы услышать, работает ли оно. Если вы слышите работу устройства, значит, проблема в дисплее, и его нужно заменить.
Динамики не работают
Динамики вашего LG G3 не работают или не воспроизводят звук.
Неисправные динамики
Прежде всего, обнаружив, что динамик на LG G3 Vigor не работает, проверьте, нет ли посторонних предметов, блокирующих его и препятствующих воспроизведению звука. Возможно, динамики сломаны и требуют замены.
Звук может быть выключен
Громкость устройства может быть установлена на минимум или включен беззвучный режим. Найдите настройки звука на вашем LG G3 Vigor и проверьте, не активирован ли один из этих режимов.
Устаревшее программное обеспечение
Распространенная проблема, приводящая к снижению производительности устройства, заключается в использовании старого программного обеспечения, содержащего ошибки. Убедитесь, что на телефоне установлены все последние обновления. Если это не так, попробуйте обновить ПО до актуальной версии (ОБЯЗАТЕЛЬНО СОЗДАЙТЕ РЕЗЕРВНУЮ КОПИЮ ДАННЫХ ПЕРЕД ОБНОВЛЕНИЕМ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ИХ ПОТЕРИ)
Ian Hunter
Участник с: 02/08/16
124 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
USF Tampa, Team 12-5, Eyestone Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 12-5, Eyestone Spring 2016
USFT-EYESTONE-S16S12G5
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 30
За все время: 1,754
