Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Телефон не включается
Что бы вы ни делали, телефон не включается.
Разряженный или неисправный аккумулятор
Если телефон не включается, а вы давно им не пользовались, возможно, он просто разрядился. Можно попробовать следующее: подключите его к кабелю питания и посмотрите, будет ли реакция. Телефон должен распознать подключение к источнику питания, загореться и начать зарядку. Если этого не происходит, проверьте кабель и сетевой адаптер на наличие повреждений.
Загрязненные разъемы
Пыль или грязь могут засорить контакты и помешать правильному соединению аккумулятора с телефоном. Чтобы очистить их, используйте ватную палочку и спирт для удаления пыли с контактов.
Поврежденная панель
Панель может быть повреждена по разным причинам, например из-за попадания воды или падения. Панель кнопок громкости/питания легко и быстро меняется при наличии подходящих запчастей.
Неисправность порта зарядки
Если вы используете заведомо исправный кабель для зарядки, а он не работает, возможно, проблема в самом порте. В этом случае потребуется замена порта зарядки.
Дисплей не работает
Дисплей не загорается при включении телефона.
Неисправный дисплей
Если экран пустой или на нем появились пятна, это может быть признаком повреждения дисплея. Это случается из-за попадания жидкости или физического воздействия и может потребовать замены экрана.
Не работает дигитайзер
Если изображение на экране есть, а сенсор не реагирует на касания, возможно, дигитайзер подключен неправильно или неисправен. Чтобы это исправить, проверьте соединения; если они в порядке, потребуется замена дигитайзера.
Нет звука или звук искажен
Во время телефонного разговора или прослушивания музыки звук отсутствует или искажен.
Громкость
Убедитесь, что настройки громкости на вашем устройстве установлены правильно. Если нет, отрегулируйте их по своему усмотрению.
Засорение частицами
Проверьте динамик и убедитесь, что на нем или вокруг него нет влаги, грязи или других посторонних частиц, блокирующих звук. Очистите его с помощью баллончика со сжатым воздухом.
Передняя или задняя камера не работает
Вы пытаетесь сделать снимок или снять видео, но видите только черный экран.
Камера недоступна из-за низкого заряда аккумулятора
Камера может не работать при низком уровне заряда аккумулятора. Зарядите телефон и попробуйте снова.
Сбой приложения камеры
Если приложение камеры открыто, но не отвечает, попробуйте закрыть его и открыть заново. Если это не помогло, попробуйте перезагрузить телефон.
Некорректная работа приложений
Приложения закрываются сразу после попытки их открытия и возвращают вас на главный экран.
Сбой приложения
Если приложение не работает, попробуйте полностью закрыть его и открыть снова. Если это не помогло, попробуйте перезагрузить телефон.
Ошибка установки
Если после перезагрузки телефона приложение все еще не работает, попробуйте удалить и переустановить его.
Сбой системы телефона
Если регулярно происходят сбои в нескольких приложениях, попробуйте выполнить полный сброс настроек телефона. Это приведет к удалению всей информации на телефоне, включая фотографии и контакты.
carolinavind
Участник с: 08/30/15
2 735 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
USF Tampa, Team 16-5, Wollert Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 16-5, Wollert Fall 2015
USFT-WOLLERT-F15S16G5
4 членов
Автор 84 руководств
116 Комментариев
my lg g4 is starting up with the logo and then blanks off completely , i tried hard resetting it but it goes to the green android thing then logo screen then blanks off, help me please
Sherryann G - Ответить Поделиться
mine too. it was connected to my laptop. i went outside, when i came back it won`t turn back on... idk why. the LG logo comes up, then, like you said, it goes blank
Sergiu - Ответить Поделиться
this happened to me as well
i feel like lg was in such a hurry to set out that brand new phone with great specs on it but they went wrong somewhere
mine is in my drawer collecting dust. needless to say im extremely frustrated and kind of out of options on what to do with the g4 i have because there is a very tiny crack in the corner fromthe third day i had it
Lindsay Heil - Ответить Поделиться
me too. and not coming on in safe mode either
hetherlov - Ответить Поделиться
I just had to replace my phone. You're dealing with a known issue with some G4s. I hope you backed up, buddy. Because your motherboard is fried.
Carson Rago - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 56
За все время: 151,127
