Телефон не включается
Телефон не реагирует на нажатие кнопки питания.
Разряженный аккумулятор
Зарядите аккумулятор и попробуйте снова включить телефон. Если аккумулятор уже заряжен, извлеките и установите его обратно. Если телефон по-прежнему не реагирует, аккумулятор следует заменить.
Разбитый экран
Если аккумулятор исправен, вероятнее всего, проблема в поврежденном экране. Замените экран и попробуйте включить устройство снова.
Неисправная логическая плата
Если ничего из вышеперечисленного не помогло, возможно, неисправна логическая плата...
Нет реакции на нажатие кнопок
Телефон не реагирует, когда вы нажимаете кнопки
Неисправная клавиатура
Нажмите несколько разных кнопок. Если другие кнопки работают, значит, клавиатуру необходимо заменить.
Программный сбой
Выключите телефон, включите его снова и проверьте, решилась ли проблема после перезагрузки.
Нет звука
Ничего не слышно из динамика телефона
Неисправный динамик
Подключите наушники для проверки. Динамик, скорее всего, неисправен, если звук в наушниках есть, и его необходимо заменить.
Плохой контакт пайки
Отключите наушники для проверки. Если звук идет из динамика, проверьте исправность наушников. Если наушники исправны, скорее всего, требуется замена контакта пайки.
Ошибка драйвера / вирус
Если звука нет и в наушниках, попробуйте удалить и переустановить аудиодрайвер.
Собеседник меня не слышит
Во время разговора собеседники не слышат, что вы говорите.
Отключите наушники и проверьте, исчезла ли проблема. Проверьте, не поврежден ли микрофон. Если микрофон исправен, необходимо заменить контакт пайки.
Неисправный микрофон
Подключите исправный микрофон и проверьте, решилась ли проблема. Если проблема исчезла, значит, микрофон неисправен и его нужно заменить
Minna
Участник с: 10/08/14
101 Репутация
1 руководство автора
Команду
USF Tampa, Team 1-25, Donnelly Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 1-25, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G25
1 член
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 23
За все время: 945
