Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Поврежден дисплей
На дисплее устройства появились «битые» пиксели или экран треснул.
Требуется замена дисплея
Если вы слышите звуки, но экран ничего не отображает, или изображение выводится с искажениями, возможно, дисплей неисправен и его необходимо заменить.
Планшет не включается
Ваш планшет не включается совсем. Перед заменой каких-либо деталей попробуйте один из этих двух способов сброса:
  • Отключите устройство от зарядного устройства.
  • Удерживайте кнопку питания в течение 20 секунд.
  • Снова подключите устройство к зарядному устройству и попробуйте его включить.
  • Если он не включается сразу, попробуйте подождать 15 минут и включить его снова.
Если это не помогло, можно попробовать следующее:
  • Нажмите и удерживайте одновременно кнопку питания и кнопку увеличения громкости в течение 20 секунд, пока устройство не подключено к зарядному устройству.
  • Когда появится экран запуска LG, отпустите кнопку питания, продолжая удерживать кнопку увеличения громкости, пока не появится меню сброса.
  • С помощью кнопок громкости перемещайтесь по меню сброса, пока не увидите «Wipe Data/Factory Reset».
  • Нажмите кнопку питания, чтобы выбрать этот вариант. (Примечание: этот вариант удалит всю вашу информацию на планшете. Используйте его только в том случае, если другие способы включения устройства не помогли.)
Аккумулятор может быть разряжен или поврежден
Подключите LG G Pad 10.1 к компьютеру или настенному адаптеру для зарядки. Если планшет не заряжается при подключении к любому из них, вероятно, у вас поврежден аккумулятор. Возможно, его необходимо заменить.
Требуется замена материнской платы
Если ничего другое не помогает, возможно, вышла из строя логическая/материнская плата, и ее необходимо заменить на новую.
Планшет не заряжается
Даже при подключении планшета к зарядному устройству, зарядка аккумулятора не начинается. (Эту проблему можно решить с помощью простого сброса устройства.)
Зарядное устройство сломано
Если устройство заряжается с помощью зарядного кабеля от другого устройства, значит, ваш зарядный кабель, скорее всего, сломан и подлежит замене.
Поврежден разъем зарядки
Если ваш зарядный кабель исправен, но устройство по-прежнему не заряжается, скорее всего, вам потребуется заменить материнскую плату.
Аккумулятор планшета не держит заряд
Планшет заряжается, но аккумулятор быстро разряжается.
Аккумулятор поврежден
Если планшет заряжается при подключении к сетевому зарядному устройству или компьютеру, но очень быстро разряжается, скорее всего, аккумулятор поврежден. Вероятно, потребуется его замена.
Звук не работает или искажен
Вы либо слышите искаженные звуки из устройства, либо звука нет вовсе. (Убедитесь, что громкость включена!)
Динамики вышли из строя
Если вы слышите звук, но он искажен или звучит хрипло, значит, один или оба динамика вышли из строя и их следует заменить.
Если звук отсутствует независимо от источника, возможно, проблема в материнской плате, которую можно устранить, заменив материнскую плату.
Не работает задняя камера
При попытке сделать снимки они получаются либо очень размытыми, либо экран остается полностью черным.
Требуется замена задней камеры
Есть вероятность, что задняя камера повреждена, и ее, возможно, потребуется заменить
Alex Roszkowski
Участник с: 09/03/15
2 333 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
USF Tampa, Team 15-1, Blackwell Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 15-1, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S15G1
4 членов
Автор 72 руководств
29 Комментариев
I was playing a game and my tablet froze. The message came on game not responding turn off or wait. I chose turn off. It froze. I touched the home button and it went blank to a blue screen. It won't shut off or come back on. What do I do now? LG G padx 10.1
Kelly McDonald Sirmans - Ответить Поделиться
My son was playing a game and now it's frozen on the screen of the game. It won't hard reboot and the touch screen is completely frozen. Not sure what else to try!
lauren mattox - Ответить Поделиться
I have been charging my tablet for 2 hours but still the display is only 0% need to charge more to power on.
Dana Villareal - Ответить Поделиться
Did you ever get this resolved? Mine has been doing the exact same thing
Brittany Phipps - Ответить Поделиться
When I plug mine in all it does is show that a charger is plugged in, but switches back and forth from that to saying 0%.
Justin Crum - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 49
За все время: 98,967
