Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Медленная работа в интернете
LG G Pad 8.3 подключен к сети, но интернет работает медленно.
Память планшета заполнена
Если память устройства переполнена, оно начинает работать медленнее. Чтобы исправить это, удалите ненужные фотографии, видео и приложения. Вы также можете перенести фото на другое устройство или в облачное хранилище, а затем удалить их с планшета, чтобы освободить дополнительное место.
На планшете есть вирус
На вашем устройстве может быть вирус, замедляющий работу в интернете. Попробуйте скачать приложение для защиты от вирусов.
Планшет подключен к слабому сигналу Wi-Fi
При слабом сигнале Wi-Fi планшету трудно загружать веб-страницы. По возможности переключитесь на более мощный сигнал Wi-Fi. Проблема может быть не в планшете, а в интернет-соединении. Проблемы с интернетом можно решить, обратившись к вашему провайдеру.
Нет звука
Из динамиков не идет звук. Звуки уведомлений отсутствуют.
Увеличьте громкость
Громкость может быть выключена или установлена на минимум. Попробуйте увеличить её, нажав кнопки регулировки громкости на левой грани планшета. Если кнопки регулировки громкости сломаны и вы не можете прибавить звук, вы можете заменить кнопки регулировки громкости.
Проверьте настройки
Планшет может не воспроизводить звуки уведомлений, если настройки не заданы должным образом. Убедитесь, что в настройках уведомлений включен звук.
Сломан динамик
Если громкость установлена, настройки верны, но звука по-прежнему нет, возможно, динамик планшета сломан или неисправен. Динамик необходимо заменить.
Тихий звук
При включенной громкости звук слышен слабо или не такой громкий, как хотелось бы.
Увеличьте громкость
Купите внешнюю колонку
К сожалению, у многих LG G Pad звук не очень громкий. Поскольку это конструктивная особенность планшетов, исправить эту проблему можно только покупкой Bluetooth-колонки.
Динамик требует замены
Если вы заметили значительное снижение громкости звука, возможно, динамик сломан или изношен. Лучшее решение этой проблемы — заменить динамик.
Аккумулятор быстро разряжается
Аккумулятор быстро теряет заряд после зарядки.
Оставьте заряжаться на ночь
Возможно, аккумулятор не успел полностью зарядиться. Оставьте его на зарядке на всю ночь, чтобы убедиться, что он полностью заряжен перед использованием.
Замените аккумулятор
Если устройство быстро разряжается, возможно, аккумулятор изношен и не работает на полную мощность. Чтобы решить эту проблему, аккумулятор необходимо заменить.
Плохое качество фотографий
Качество фотографий, сделанных камерой, низкое. Изображения размытые или зернистые.
Включите вспышку
Снимки могут получаться нечеткими, если недостаточно света. Убедитесь, что вспышка включена.
Протрите экран и объектив камеры
Объектив или экран могут быть грязными, из-за чего снимки получаются зернистыми. Протрите экран и объектив салфеткой из микрофибры. Это поможет сделать снимки четче. Кроме того, экран станет чище, когда вы будете просматривать на нем готовые фото.
Замените камеру
Если качество снимков одной из камер (передней или задней) заметно ухудшилось, возможно, камера неисправна. Вам потребуется заменить либо переднюю камеру, либо заднюю камеру.
Цветные линии на экране
На экране появились желтые или цветные линии, либо экран треснул или разбит.
Перезагрузите планшет
Иногда эту проблему можно решить перезагрузкой планшета. Полностью выключите устройство, подождите тридцать секунд и включите снова. Это может убрать цветные полосы с экрана.
Замените экран
Если перезагрузка не помогает, проблема, скорее всего, в экране. Чтобы устранить ее, замените экран.
Разбитый экран
Экран треснул или полностью разбит, что мешает пользоваться планшетом.
Замените экран
Если вы не можете пользоваться планшетом из-за того, что экран разбит, лучшее решение — его замена. После замены рассмотрите покупку защитного стекла, чтобы предотвратить повторение проблемы.
Mario Salguero
Участник с: 09/14/15
781 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
CSU Fullerton, Team 1-6, Bruce Fall 2015 Участник CSU Fullerton, Team 1-6, Bruce Fall 2015
CSUF-BRUCE-F15S1G6
4 членов
Автор 84 руководств
1 Комментарий
My Lg 8.3 tablet is stuck in LG boot screen. I used the power button + volume down key to get to menu screen. Results: 1) Performed a factory reset and the tablet worked for 3 min then screen blinked a few times and turned off. 2) Used safe mode to boot up only to have the same results as result #1.
I’m thinking this might be a hardware issue. Any thoughts!!
Walt Christie - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 20
За все время: 4,160
