Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
LG G Pad F 8.0 не заряжается
Планшет не заряжается при подключении к сети.
Неисправный зарядный кабель
Неисправный зарядный кабель может быть причиной отсутствия зарядки устройства. Кабель может быть поврежден как снаружи, так и изнутри. Лучшее решение — заменить его. Убедитесь, что вы используете кабель micro-USB.
Возможно, сломан разъем зарядки
Разъем зарядки может износиться со временем из-за регулярного использования. Кроме того, ненадежное соединение может привести к поломке разъема. Разъем рассчитан на подключение кабелей micro-USB. Соединение должно быть плотным и надежным. Если разъем зарядки сломан, его необходимо заменить.
Разряженный или неисправный аккумулятор
Если ваш LG G Pad F 8.0 не включается, особенно если вы не пользовались им долгое время, возможно, аккумулятор просто разрядился. Подключите LG G Pad F 8.0 к компьютеру или сетевому адаптеру и посмотрите, будет ли реакция. В идеале LG G Pad F 8.0 должен распознать подключение к источнику питания и начать зарядку аккумулятора.
Если устройство больше не заряжается, аккумулятор необходимо заменить на новый, следуя этому руководству: Замена аккумулятора LG G Pad F 8.0
Основная камера LG G Pad F 8.0 не работает
Ваша основная камера не делает фотографии или снимки получаются плохого качества.
Размытое изображение
Камера может делать размытые снимки, если на объективе есть пыль или грязь. Нанесите несколько капель чистящего средства для оптики на безворсовую салфетку или салфетку из микрофибры. Круговыми движениями аккуратно удалите жирные следы, отпечатки пальцев и грязь с поверхности объектива, двигаясь от центра к краям. Тщательно очистите объектив камеры с помощью дезинфицирующей салфетки, а затем протрите его салфеткой из микрофибры.
Разбитый объектив камеры
Проверьте объектив камеры на наличие трещин. Если вы видите трещины или повреждения, которые нельзя устранить, объектив камеры необходимо заменить.
Чтобы заменить объектив камеры, перейдите по ссылке на руководство ниже: Замена задней камеры LG G Pad F 8.0
Дисплей LG G Pad F 8.0 не работает
Ваш экран не включается или изображение отображается лишь частично.
Поврежденный дисплей
Экран подлежит замене и не подлежит ремонту. Инструкции по замене экрана можно найти в руководстве здесь.
Экран планшета не включается
Чтобы включить планшет, удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд. Убедитесь, что устройство заряжено. Если нет, попробуйте выполнить сброс до заводских настроек, следуя инструкциям в руководстве пользователя.
Инструкции по замене дисплея можно найти здесь: Замена экрана LG G Pad F 8.0
Звук LG G Pad F 8.0 искажен или отсутствует
Звук планшета может быть искаженным или приглушенным даже при высокой громкости.
Загрязненный динамик
Со временем в динамик могут попасть пыль и мусор. Очистите динамик с помощью баллончика со сжатым воздухом и протрите его салфеткой из микрофибры.
Неисправный динамик
Убедитесь, что на планшете установлена последняя версия ПО. Попробуйте выключить и включить планшет, чтобы сбросить настройки. Если эти действия не помогли, значит динамик сломан и его необходимо заменить.
Инструкции по замене динамика можно найти здесь: Замена динамика LG G Pad F 8.0
Неисправность материнской платы LG G Pad F 8.0
Деталь, на которой расположены основные компоненты планшета, повреждена.
Перегрев материнской платы
В результате перегрева паяные соединения на материнской плате могут ослабнуть. Извлеките материнскую плату и проверьте, нет ли отсоединенных контактов. Если они обнаружены, припаяйте их обратно. Перегрев также может возникать, если устройство включено слишком долго или если приложения потребляют много энергии в течение длительного времени. Для этого вам необходимо:
  1. Закрыть все неиспользуемые приложения.
  2. Выключить планшет на длительное время.
Устройство не включается
Устройство не включается, хотя вибрация и звуки указывают на то, что оно работает. Устройство может не включаться вовсе, даже если оно подключено к зарядному устройству. В этом случае материнскую плату необходимо заменить.
Руководство по замене материнской платы LG G Pad F 8.0 можно найти здесь: Замена материнской платы LG G Pad F 8.0
Noah Trevino
Участник с: 02/09/23
353 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
University of North Texas, Team 2-2, Saru Jimmy Spring 2023 Участник University of North Texas, Team 2-2, Saru Jimmy Spring 2023
UNT-SARU JIMMY-S23S2G2
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 35
За все время: 1,070
