Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Телефон не включается.
Батарея разряжена
Подключите устройство к совместимому зарядному устройству и подождите несколько минут. Затем проверьте, реагирует ли телефон, и дайте ему полностью зарядиться.
Поврежден порт зарядки
Если порт зарядки поврежден, возможно, его потребуется заменить. Осмотрите порт на наличие повреждений, таких как коррозия, погнутые/сломанные контакты и посторонние предметы. Если внутри порта есть мусор, аккуратно очистите его. Также убедитесь, что зарядное устройство исправно и совместимо с вашим устройством. Если необходимо, воспользуйтесь этим руководством по замене порта зарядки.
Зарядное устройство несовместимо или повреждено
Убедитесь, что вы используете исправное, совместимое зарядное устройство и розетку. Попробуйте другое зарядное устройство, чтобы определить, было ли предыдущее неисправно или несовместимо.
Требуется перезагрузка устройства
Выполните программную перезагрузку, выключив и снова включив устройство. Это может вернуть телефон к исходным настройкам и восстановить возможность совершения звонков.
Батарея не заряжается
Устройство не держит заряд.
Нарушено соединение с батареей
Аккуратно подденьте заднюю крышку устройства, извлеките батарею и вставьте ее обратно. Узнайте, как заменить батарею, здесь.
Я не могу совершать звонки
Мой LG G Vista не может совершать звонки на другие устройства.
Отсутствие покрытия оператора связи
Свяжитесь с вашим оператором связи и убедитесь, что в вашем местоположении есть покрытие сети.
Слабый сигнал
Попробуйте переместиться в другое место. Возможно, сигнал в вашем текущем местоположении слишком слабый.
Включен режим полета
Убедитесь, что режим полета отключен, так как он препятствует приему любого сигнала и делает невозможным совершение звонков. Чтобы выключить режим полета, нажмите и удерживайте кнопку питания на задней панели включенного устройства и выберите пункт «Выключить режим полета».
Экран искажен или не работает
Изображение на экране выглядит искаженным.
Пыль под экраном
Убедитесь, что экран чист от грязи и мусора. Пыль может скапливаться под защитной пленкой. Аккуратно протрите экран мягкой тканью.
Устройство не включено
Если экран черный и не реагирует, проверьте устройство на наличие физических повреждений. Если явных повреждений нет, убедитесь, что устройство подает признаки жизни. Светодиодный индикатор питания указывает на то, что телефон включен.
Экран поврежден физически
Если экран телефона физически поврежден, его необходимо заменить. Для этого следуйте нашему руководству по замене экрана, которое находится здесь.
Я не могу подключиться к Интернету
Устройство не имеет доступа к Интернету.
Требуется перезагрузка мобильных данных
Включите и выключите передачу мобильных данных. На главном экране перейдите: Приложения > Настройки > Еще. Нажмите «Мобильные сети». Нажмите «Мобильные данные» для включения или отключения. Функция включена, если стоит галочка. Если появится запрос о мобильных данных, нажмите «ОК».
Нужно установить тип сети «Глобальный» или «Автоматический»
Убедитесь, что для сети выбрано значение «Глобальный» (Global) или «Автоматический» (Automatic). На главном экране нажмите «Приложения» (внизу). На вкладке приложений нажмите «Настройки». Нажмите «Еще». Нажмите «Мобильные сети». Нажмите «Тип и мощность сети» и проверьте следующие значения: 4G, 1X.
Роуминг данных отключен
Убедитесь, что роуминг данных включен. На главном экране перейдите: Приложения > Настройки > Еще. Нажмите «Мобильные сети». Нажмите «Доступ к роумингу данных». Выберите один из вариантов: Запретить доступ к роумингу данных, Разрешить доступ только для этой поездки или Разрешить доступ для всех поездок.
Примечание: включение роуминга данных может повлечь за собой дополнительные расходы.
Перевод устройства в безопасный режим
Безопасный режим — это метод диагностики проблем со сторонними приложениями, которые могут приводить к перезагрузке, зависанию или медленной работе устройства. Это временно вернет телефон к заводским настройкам, чтобы определить, вызвана ли проблема сторонним программным обеспечением или самим устройством.
Для перевода устройства в безопасный режим выполните следующее:
Нажмите и удерживайте кнопку питания (на задней панели), пока не появятся опции телефона, затем отпустите ее. Нажмите и удерживайте пункт «Выключить», пока не появится сообщение «Перезагрузка в безопасный режим». На экране перезагрузки в безопасный режим нажмите «Включить безопасный режим». После перезагрузки устройства в нижнем левом углу появится надпись «Безопасный режим». Процесс занимает около минуты. В безопасном режиме проверьте работу устройства и приложений. Если проблема не возникает, удалите недавно установленные или обновленные приложения. После удаления перезагрузите устройство, чтобы выйти из безопасного режима, а затем переустановите и протестируйте приложения, чтобы определить, какое из них вызывает проблему.
Wendy Shaw
Участник с: 01/18/18
110 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Eastern Washington University, Team S2-G1, Munoz Winter 2018 Участник Eastern Washington University, Team S2-G1, Munoz Winter 2018
EWU-MUNOZ-W18S2G1
5 членов
Автор 60 руководств
3 Комментариев
Hello. My phone wont turn on. When I plug it in, it turns on but then freezes at the switching on screen
xavier bacchas - Ответить Поделиться
Hi! The backlight of my phone is broken. (I think) When I power on my phone, it blinks the logo then turns black. I can sort of see the screen if I use a flashlight on it, but it is very difficult.
Someone - Ответить Поделиться
I got a G Vista 2 that’s boot looping, and while the charging port also need replacing, I can’t figure out the boot looping issue
Koda “The Bear” Knight - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 32
За все время: 2,963
