Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Аккумулятор не работает должным образом
Мои часы не заряжаются или быстро разряжаются
Неисправен адаптер питания
Убедитесь, что адаптер питания подключен к исправной розетке. Проверьте, горит ли индикатор питания на адаптере. Если при таких условиях часы не заряжаются, значит, адаптер неисправен и его следует заменить.
Неисправен аккумулятор
Если заряда аккумулятора не хватает на 36 часов, возможно, он не заряжается полностью. Аккумулятор должен полностью заряжаться примерно за один час. Если процесс зарядки занимает несколько часов, а аккумулятор, USB-кабель и адаптер питания исправны, значит, срок службы аккумулятора подошел к концу, и его следует заменить. Следуйте инструкциям руководства LG G Watch/Замена аккумулятора.
Окислились контакты для зарядки
Если контакты для зарядки сильно окислились, цепь зарядки не замыкается, и аккумулятор не получает питания, необходимого для полной зарядки. Следуйте инструкциям руководства LG G Watch/Замена контактов для зарядки.
Часы плохо сидят на руке
Часы не держатся на запястье
Сломан или поврежден ремешок
Перед принятием мер убедитесь, что часы правильно закреплены на запястье. Отрегулируйте длину ремешка под размер вашего запястья и понаблюдайте за ним в течение дня. Если ремешок растянулся или порвался, его необходимо заменить. Следуйте инструкциям руководства LG G Watch/Замена ремешка
Проблемы с дисплеем
Экран дисплея неисправен
Сенсорный экран разбит или не реагирует
Если сенсорный экран треснул или разбит, его необходимо заменить. Следуйте инструкциям руководства LG G Watch/Замена экрана.
На экране искаженное изображение или случайные цветовые узоры
Если часы включены, но на экране отображаются случайные цветовые узоры или искаженное изображение, значит, 1,65-дюймовый IPS ЖК-дисплей неисправен, и его необходимо заменить. Для замены экрана следуйте инструкциям руководства LG G Watch/Замена аккумулятора.
Попадание воды
«Внутрь моих часов попала вода»
Изношен или поврежден уплотнитель
Если внутрь часов попала вода, значит, уплотнитель, предназначенный для защиты от воды и пыли, не выполняет свою функцию и подлежит замене. Этот уплотнитель проходит по желобку по периметру прямо под крышкой. Следуйте инструкциям руководства LG G Watch/Замена уплотнителя
Короткое замыкание в аккумуляторе
Если часы не включаются после контакта с водой, значит, внутрь устройства попала влага, произошло короткое замыкание в аккумуляторе, и его необходимо заменить. Следуйте инструкциям руководства LG G Watch/Замена аккумулятора и руководства LG G Watch/Замена аккумулятора.
Короткое замыкание на материнской плате
Если часы включаются, а затем снова выключаются, значит, на материнской плате произошло короткое замыкание, и ее необходимо заменить. Следуйте инструкциям руководства LG G Watch/Замена материнской платы
Deja Miller
Участник с: 10/14/14
462 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
USF Tampa, Team 2-5, Blackwell Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 2-5, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S2G5
5 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 32
За все время: 2,780
